Мультиметр MASTECH MY-64 ложные показания.
KENT
25-01-2015 00:12
Прибор в режиме DC 600V оказался под напряжением около 2KV.
Cпалил по глупости.
Предполагал от шокера получить +600V, вместо 10КV.
Занизил питание шокера с +4.9V до 1V.
Напряжение на электродах шокера отсутствовало.
При повторном касании прибором MY-64 проскочила искра около 2мм.
Теперь прибор показывает дохлую батарейку и врет в 2-5 раз в режиме измерения напряжения и сопротивления.
Схема тут:
http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/32.gif
Напряжение после стабилизатора на С21 = +5.4V.
Диоды все прозвонил - живые.
Где еще копнуть?
goga_tv
25-01-2015 00:37
KENT, опорное ты померил? Почитай http://monitor.espec.ws/section30/post246079.html#246079 ссылка работает только при копировании.
25-01-2015 03:35
http://www.pro-radio.ru/measure/13273/
KENT
15-02-2015 11:53
Запитал тестер от лабораторного источника питания 9V.
Стабилизатор Q5 горячий, течет ток 100мА при напряжении на выходе стабилизатора С21=+5.4V.
Клякса под дисплеем IC1 - 7106 горячая, аномально высокий ток - 100 мА.
Норма - 5...10 мА.
Цоколевка кляксы АЦП в интернетной схеме не соответствует реальной.
В схеме (V+) питание подается на 1 вывод 40 ногой кляксы.
В реале (V+) питание подается на 8 вывод 44 ногой кляксы (по 11 ног на каждой стороне), судя по не задействованным пятакам под планарку.
В схеме (V-) питание подается на 26 вывод 40 ногой кляксы, в реале - на 34 вывод 44 ногой кляксы.
Заключение:
Пробой по питанию в кляксе - R=68 Ом :
8 вывод кляксы (V+).
34 вывод кляксы (V-).
Решение:
Менять кляксу на планарку - ICL7106CM44 (корпус 44MQFP)
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/67428/INTERSIL/ICL7106CM44/655/2 ...
Как демонтировать кляксу - ?
Porter
15-02-2015 20:01
Фрезой срезать. К зуботехникам стучись.
16-02-2015 02:55
KENT писал:
я тебе зачем ссылку дал?!
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр MASTECH MY-64 ложные показания.
  • Мультиметр М830В (Mastech)
  • мультиметр MASTECH MY-68- не включается
  • мультиметр UPTEK LP222 показания не соответствуют реальным
  • Мультиметр Mastech m320 - измерение частоты
  • Мультиметр Mastech M890G - врет V~ диапазон
