dimarikk Участник Сообщения: 76
Уважаемые специалисты, подскажите как вообще они измеряют ёмкость АКБ? Принцип работы я знаю - полностью разряжают батаею ? затем заряжают её стабильным током до 4.20V, далее в работу включается стабилизатор напряжения на напругу 4.2 вольт и в дальнейшем ток зарядки уменьшается до определённого значения - порядка 30-50ma, подсчитывается время разрядки, при этом АКБ считается заряженной. Собственно в том то и вопрос - нижний предел напряжения у разных типов (производителей) он колеблется от 3,2 до 3,4V, при подсчёте времени измерения это огромная погрешность
Добавлено 22-01-2012 21:20
к тому же ток нагрузки АКБ далеко не стабильный, а измерители считают что он постонный |
delll Новичок Сообщения: 6
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Ну вообще нижняя граница напряжения при котором АКБ ещё ОТДАЁТ ТОК и относительно "держит" напругу задается производителем.
Опять же вопрос: ёмкость банок напрямую меряем или через контроллер (как в АКБ для сотиков)?
В принципе в среднем можно взять 3.4V, т.к. некоторые мобилы при просадке ниже этого порога уже от родной зарядки АКБ не заряжают...и АКБ приходиться "толкать" от внешнего БП до 3,5V
А вообще, вот, рекомендую к прочтению, там не много http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=240110 |
EvgeniS Участник Сообщения: 2937
| dimarikk писал: | | при подсчёте времени измерения это огромная погрешность |
ни фига. У химических источников в подавляющем большенстве разрядная кривая весьма прямоугольная. Это означает что после разряда до рекомендуемого изготовителем напряжения, попытки поразряжать ещё, дадут очень мало. может 5%
Добавлено 25-01-2012 17:49
| dimarikk писал: | | к тому же ток нагрузки АКБ далеко не стабильный, а измерители считают что он постонный |
ток задает нагрузка. как задаст - такой и будет |
culibin Участник Сообщения: 2724
| dimarikk писал: |
......к тому же ток нагрузки АКБ далеко не стабильный, а измерители считают что он постонный |
а я этого не понял. Что это за измерители такие бестолковые? |
ТС, вероятно, имел ввиду что потребляемый устройствами ток не стабильный, а про то что в измерителях емкости АКБ разряжают стабильным током ещё нагуглить не успел....  |
anfis11 Участник Сообщения: 115
OleghkA . Сообщения: 593
| anfis11 писал: | | зарядник с измерением емкости есть |
и какой же емкости идет речь? это зарядное просто отключится после определенного залитого
capacity cut-off-
и всегда было инетерсно, каким макаром можно замерить остаточную емкость.
я еще согласен на оценку оставшегося и то в одном и том же устройстве, которое и потребитель и имеет встроенное зарядное устройство. на данных статистики, как то можно оценить остаточную емкость. по другому не разрядив акум не вижу способа определить, какова его емкость. |
| OleghkA писал: | | по другому не разрядив акум не вижу способа определить, какова его емкость. |
согласен отчасти. например для авто АКБ можно степень разряженности определить по напр ХХ с точностью 20%. Это по док. производителей брендовых. видимо и здесь можно что-то сказать по напряжению ХХ. |
при условии, что внутренне r в норме.
чуть в экспулатации побыл акум и все, прощай расчетные данные. |
