Clevo D22ES подскажите
romani
05-03-2009 00:15
Clevo D22ES ноутбук.
Подскажите, после 3-5 часов работы, выкидывает синий экран и потом экран тухнет, а ноут. работает (лампочки и вентилятор работают). Перезагрузку сделать нельзя. Делаю принудительное отключение, включаю и тоже самое, Пока не остынет пару часов.
До этой создавал тему по этой проблеме, но её почему-то удалили. В той теме, мне подсказали как разобрать и почистить все внутри. Все почистил хорошо. Но результатов это не дало. Подсказали (спасибо всем большое), что может это южный мост.
Провел еще один эксперимент.
У меня стоят две линейки памяти PC2700 DDR SDRAM 512Мб и 256. Оставил по очереди по-одной.
На 256 работает нормально и не отключается.
А на 512 запускается и виснет.
Вопрос. Значит проблема в памяти , а не в южном мосте или еще в чем ?
И мне предложили две линейки по 512 недорого SO-DIMM DDR2 512 Mb PC2-5300 Hynix
подойдут ли они мне ?
Буду благодарен за помощь.
Clevo D22ES
Celeron 2400
Шамиль Зайлялов Р
05-03-2009 08:04
Здравствуйте.
Отъехала память.
То что предлагают не подойдет! Даже не пытайтесь засунуть!
romani
05-03-2009 10:13
Шамиль Зайлялов Р писал:
Здравствуйте.
Отъехала память.
Спасибо за ответ.
Отъехала, я так понимаю - кобздец ей.
Шамиль Зайлялов Р
05-03-2009 10:41
Правильно поняли
Генчик
Гость 80.152.*.*
05-03-2009 12:53
romani, иди с ноутом в магазин, и прямо на месте проверяй память, иначе могут возникнуть бо..ольшие проблемы.
romani
06-03-2009 10:26
Большое всем спасибо за советы.
romani
18-01-2010 23:48
Да, все решилось заменой памяти.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Clevo D22ES подскажите
  • Clevo W670SHQ Bios
  • Clevo 2200 mainboard 71-22T00-D03
  • iRu intro-3515L биос (clevo M450C)
  • Clevo 660SU как переключить на встроенную графику?
  • Ноутбук Iru intro 1214 (Clevo D27ES) замена матрицы
