Clevo 660SU как переключить на встроенную графику?
metallicwolf
19-09-2016 16:40
Добрый день, уважаемые. Отдали ноут Roverbook Voyager v551, нет изображения, ни матрица, ни VGA порт. Сам бук работает. Тестовый прогрев G86-603-A2 - кубики, едва различимый логотип Intel. Хотелось бы попробовать переключить на встроенное в NB видео, но не могу понять как это сделать. Возможно ли вообще?
На данный момент чип nvidia аккуратно отпаян. Планируется замена. Но пока нет средств на новый, а бук проверить/погонять хочется. Вобщем если кто-то может подсказать, буду признателен.
Вот даташит: https://yadi.sk/i/O6a-S-pSvP9LW
CYB
19-09-2016 17:37
Нихрена себе гимор решил устроить, это обычно делается раз и навсегда. Не затрахаешься два раза кучку элементов перествить туда-обратно?
metallicwolf
19-09-2016 19:33
CYB, смотря сколько элементов придется перставлять. На каком-то форуме выкладывали модификации для некоторых буков, в некоторых случаях надо было резюк передвинуть. Поэтому хотелось бы попробовать погонять на встроенном видео, чтобы убедиться насколько жив пациент и стоит ли вложений. В остальном все чуть ли не в идеальном состоянии, хочется сделать как рабочую лошадку.
_Suhov_
20-09-2016 08:48
новых G86 нет и не будет. Так что не тратьте деньги. С таким самым успехом можно запаять обратно снятый чип и 90 процентов, что он будет нормально работать
metallicwolf
20-09-2016 10:03
_Suhov_, продают же http://www.partsdirect.ru/goods/23184/ ? А смысл запаивать старый? Там ведь под компаундом шары отходят, в чем смысл реболлить?
Добавлено 20-09-2016 10:29
Есть подозрение, что убрав и оставив нужные индуктивности можно переключиться на встроенное видео: https://yadi.sk/i/I_qeROZQvQzhu
_Suhov_
20-09-2016 23:42
Вы на али посмотрите- там по паре баксов "фабричное восстановление", а по пять "новые". Это я к тому, что не все, что у продавца названо новым- на самом деле таковым является.
Хотя- 6 месяцев гарантии- может и правда, новый, а может "риск- дело благородное" улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Clevo 660SU как переключить на встроенную графику?
  • Отключить встроенную память на ASUS X551CA REV 2.2
  • Отключить встроенную память на ASUS X550EP
  • Clevo W670SHQ Bios
  • Clevo D22ES подскажите
  • Clevo 2200 mainboard 71-22T00-D03
