alex01236 Участник Сообщения: 141
Не крутит диски, на плату управления приходят 7.6В так же и на пин 21,22 VCC драйвера. На плате написано +8В куда засовывается штекер питания.
На пине 5 VREG всего 3.3В хотя по датащиту если я правильно понимаю должно быть 5В.
На pin 6 REO поступают 4.07В. Все замеры делались на SA9258.
Лазер тоже не подаёт о себе знать не горит.
Здох драйвер или занижено питания ? за лазер тоже он отвечает ?
Плата управления
http://img585.imageshack.us/img585/4033/sdc10604h.jpg |
segor Участник Сообщения: 3467
обязательно прочту, не могли бы сейчас сказать в какую сторону капать ? |
| alex01236 писал: | | обязательно прочту, не могли бы сейчас сказать в какую сторону капать ? |
alex01236, вот, в сторону "почитать" и начните. И не забудьте полистать форум! Тема избита до синяков и мозолей. Почитаете и многие вопросы отпадут сами собой!  |
при включения транз который возле шлейфа открывается если лазер подключён и напруга 1.8В потом падает до нуля, лазер молчит, значит ему конец ? а шпиндель то не раскрутится пока лазер не заведётся и не увидит что диск есть как я прочитал  |
alex01236, вот и подкиньте заведомо исправную головку.
Добавлено 19.08.2011 21:51
Кстати, если отключен шлейф головки, что с 1,8В? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5334
А фокус лазер пытается искать? |
то на той ноге постоянно ноль если лазер не подключён, фокус не ищет вообще нечего не делает. Головка не ездит если даже её отодвинуть на середину руками.
Транз: c8550 на колекторе появляется напруга 1.8В и падает.
Головы нет к сожалению, ремонтирую для себя ради интереса.  |
| alex01236 писал: | | при включения транз который возле шлейфа открывается |
alex01236, извени, посчитал что имелся ввиду лазер-драйвер, но теперь понял, что это транзистор, на котором собран стабилизатор 1,8В. | alex01236 писал: | | Транз: c8550 на колекторе появляется напруга 1.8В и падает. |
alex01236, попробуй для начала заменить c8550 и электролиты в его обвязке, а там посмотрим...! |
segor, не подскажите на какой можно заменить ? это же не просто транзистор если я правильно понимаю. |
| alex01236 писал: | | не подскажите на какой можно заменить |
alex01236, я не знаю ваших возможностей!? А так, можно менять на любой с той же проводимостью и близкими характеристиками. Даташит на c8550, в свободном доступе. |
