Hyundai H-CDM8068 не крутит диски
дима1982
10-01-2011 19:42
Здравствуйте. Диск не крутится, на дисплее пишет ERROR1 или ERROR2. Напряжения все присутствуют.
Серж66
10-01-2011 20:37
дима1982 писал:
ты в этом уверен, это сколько надо точек проверить, чтобы сделать заключение.
POMA
10-01-2011 23:23
"Напряжения все присутствуют."
действительно: НА ВХОДЕ или НА ВЫХОДЕ ????????7
VYACHIC
11-01-2011 10:23
Головка подьезжает в нулевую точку или нет?
дима1982
11-01-2011 21:04
POMA писал:
а ты сам знаешь сколько там точек? проверены напряжения на микросхемах и стабилизаторах
Добавлено 11-01-2011 21:05
Серж66 писал:
дима1982 писал:
Добавлено 11-01-2011 21:06
VYACHIC писал:
головка не реагирует вообще, даже не дергается
Серж66
11-01-2011 21:21
дима1982, я знаю, чего и тебе желаю.
просто эти понты когда пишут все напряжения в норме, на схеме не все напруги есть которые считаются главными, их находят в процесе ремонта.
И ответь какое напряжение на драйвере, есть ли управление.О каких тогда ты пишешь наряжёметрах?
дима1982, читай форум по неисправностям не читает диски и какая магнитола пофиг.А оттуда бери всё что касается твоей неисправности.
VYACHIC
12-01-2011 11:37
1 .не доходит питание .
.2. прошивка.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-01-2011 12:42
VYACHIC писал:
.2. прошивка.
3. ни однин из этих вариантов Крутой!
VYACHIC
12-01-2011 14:15
Не искючено
дима1982
12-01-2011 22:45
Серж66 писал:
Ладно, оставь ты свои понты при себе. Не можешь помочь, так и скажи. Незачем мозг пудрить
Добавлено 12-01-2011 22:48
лучше расскажите что за ошибки error1 и error 2
Zdedisha
13-01-2011 04:40
дима1982 писал:
Зависит от того, на чём собран этот хёндай. Даже АСЦ не даст тебе однозначный ответ на этот вопрос
тебе уже указали в этой теме, куда направить свой взгляд для начала ремонта. Ответа не последовало Зеваю
13-01-2011 16:44
дима1982, ERROR 2 - головка не видит диск ( загрязнение оптики головки, не правильно выставлен зазор "головка-диск" ). Похожая тема http://remont-aud.net/forum/36-4618-2&sa=U&ei=FS0uTYuvN46SOvyM ...
дима1982
19-01-2011 23:46
магнитола собрана на S3P831bxzz, 7313.
Сегодня облазил плату стоящую на самом приводе. Она собрана на S58310W, HY51V17404A, 9226X01, IP400, 1117-3.3, 1117-1.2. Вот что я накопал, напряжения 1,2 и 3,3 есть, на все микрухи оно приходит, На IP4001 приходит 8 вольт. Сигнал фокуса есть.
На 9226 3,3 приходит, на выходах к головке по 1,6 вольта.
Но головка не реагирует ни на что, не горит лазер и не двигается линза фокуса. По мимо этого не крутится шпиндель(моторчик исправен), относительно минуса питания магнитолы, на выводе + идущего на шпиндель появляется +3,7 вольта. Я так понимаю IP4001 исправна. Просто не приходит сигнал управления шпинделем с 9226 на 4001, я так понимаю.А в свою очередь если не исправна голова, то и 9226 работать не будет, соответственно и сигнала управления шпинделем не будет?
lexa9131
20-01-2011 16:38
дима1982, Из того что перечислил, почти получил предварительный ответ. Только не ясно про шлейф, и целостность катушек фокусировки (линза не двигается), если там вообще приходит напряжение. Про лазер, может в ИК диапазоне жечь, работать. Шпиндель не закрутится, пока процессор не увидит диск.
VYACHIC
20-01-2011 16:55
Даже при неисправной лазерной головке глаз должен в первую очередь после загрузки диска подьехать в нулевую точку
20-01-2011 17:49
дима1982, посмотрите концевик на Servo Board, который определяет конечное положение привода в момент загрузки диска, и собственно даёт команду сервопроцессору на его "чтение".
lexa9131
20-01-2011 19:52
Чтоб проверить работу концевика (если тестером ОК), вручную откатили головку (вращая шестерни) , а дальше всё должно идти по программе: подъехал, отъехал чуть - чуть, задвигал глазом и т.д.
Добавлено 21-01-2011 00:56
дима1982, помимо напряжений ещё и осцилогамы смотреть надо, особенно геморойно с СД.
дима1982
20-01-2011 21:11
катушки на голове имеют одна 5, другая 7 ом. Кстати что за головка S40F? При подаче напруги, головка не возвращается к началу, выключатель целый. Напряжения на катушки в головке так же отсутствует. И теперь постоянно пишет ERROR 1. Так же перестало отдавать и забирать диск, хотя все напряжения питания в норме
20-01-2011 21:39
дима1982 писал:
выключатель целый
дима1982, это Вы про какой концевик, который на траверсе, или который на Servo Board?
VYACHIC
21-01-2011 08:57
Который на Servo Board пока он не замкнётся работать не будет улыбка
21-01-2011 11:37
VYACHIC, стопудово
lexa9131
21-01-2011 15:04
Посмотрел две схемы на Hyundai H-CDM8068, и все они без СД привода. Видать вставляют туда разные СДюшки. дима1982, а ты откуда черпаешь инфу по разводке?
21-01-2011 16:53
lexa9131 писал:
lexa9131,дима1982, PROLOGY CMD-115, похожий состав Servo Board http://remont-aud.net/load/68-1-0-2840
lexa9131
21-01-2011 18:45
А по входам IP4001 есть какие нибудь сигналы? Если есть то онная - проверить можно отдельно, как аналоговую схему. Если нет сигналов на перемещение глаза, то проц. S1L9226 дохлый. Только определи точно по какому каналу движок управляется, сигнал должен быть - тестером замерить успеешь, типа пока работает привод глаза.
Вот так просто если по шине управления всё в порядке. Говорю же, осцилограф хороший нужен.
дима1982
21-01-2011 19:00
lexa9131 писал:
черпаюб из даташитов на микросхемы
Добавлено 21-01-2011 19:01
lexa9131 писал:
проц вроде живой
Список форумов» Аудиоаппаратура» Hyundai H-CDM8068 не крутит диски
  • АМ/CD/MP-3/DVD Mystery MMD-640 диски крутит но не читает
  • Sony CDX -GT217 не крутит диски
  • Автомагнитола PROLOGY DVD525UR не крутит диски
  • Муз.центр Clatronic SRR 779 на М5671,SA9258 не крутит диски
  • HYUNDAI H-CDM8048 не читает диски
