fox77 Участник Сообщения: 36
Состав : SAA5521PS
Состав:
SAA5521PS/M3/0066 – CPU
PCF8598C-2 - EEPROM
TDA8362A
TDA8395
TDA4665
TDA9860,TDA9840,TBA120U,TDA2616
TDA3654
TDA4605-3
TDA8145
TDA6107Q
74HC4053N
TECC2949VG28C – тюнер
Пропала графика,окно-есть,строчные и кадровые импульсы на проц.-заходят.В чём может быть дело? Не помешала бы ссылочка на схему. |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
fox77, А из проца до 8362 доходят? |
fox77, Они там коротенькие.
Лучше проверять в режиме с большой длительностью развертки.
Если ничего нет, то прц под замену. |
White Snow Участник Сообщения: 758
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
fox77, выложи фото кадрового госящего! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
vini-69 Участник Сообщения: 234
Если окно выводится,в нужном месте,а это место определяется| fox77 писал: | | строчные и кадровые импульсы на проц.-заходят | именно ими.И с проца ничего не выходит,хоть они там и коротенькие как писал yvt64 но их должно быть видно,то скорее всего хана процессору.Можно попробовать разорвать цепь R G B OCD от процесора и опять пощупать осликом.Соответственно если появятся ,то видеопроц накрылся. |
fox77 - так проц стоял с буквой А? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
fox77, если врезка есть, то ИОХ можно и не смотреть, имхо. Проследи цепи прохождения RGB от проца управления к видеопроцу... |
| vini-69 писал: | | то видеопроц накрылся. |
Ну ну, стоит только изучить процы TDA8362x и знать, что такое Fb. |
| MASTER+ писал: | | vini-69 писал: | | то видеопроц накрылся. |
Ну ну, стоит только изучить процы TDA8362x и знать, что такое Fb. | С ними я знаком.А вот со схемой ознакомился после того, как написал сообщение.Извиняюсь!Видеопроц в данной ситуации не причём.Вход RGB у него связан, лиш с разъёмом СКАРТ.А выход графики с проц.упр.идёт через сопротивления и диоды на видеоусилители. |
Шасси SM2-не подходит,там проц не тот.У меня
SAA5521PS/M3/0066 |
Шасси 99TA013B Это должно быть твоё |
fox77, в другой раздел за Этим! |
