makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Тв 28" 100Hz Надпись на шасси BEKO. 7UZ.190-08 вроде это = 20,2.
Первый раз столкнулся на вид шасси козалось-бы с простым ящиком, но почитав про его БП
проц. SDA5450. память 24С16, кадр. STV9379FA, Б\П TDA16846,
надпись на ТДКС не могу прчесть практически стерта вся...
Проблема состоит в следующем, при включении тв в сеть он становится в ДР, как только дать команду на включение он включается, т.е. появляется высокое и тут же проподает...тв остается в РР, только проподает СИЗ. Можно его перевести в ДР с пульта потом снова запустить и все повторяется...
Поменял все литы в первичке и во вторичке по всем питаниям...были с повышенным ESR, писал память, подкинул кадру, проверил вторичку ТДКС, его обвязку коротышей нет, 12v, 5v в норме...
Если включить без строчника СИЗ не пропадает...может кто что посоветует...уже мози кипят драйвер подставлял TR201, полевик тоже q203...может защиту можно отключить чтобы силовую часть проверить...кстати все емкости в строчке тоже подкидовал..  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10989
| makintosh писал: | | Если включить без строчника СИЗ не пропадает | а со строчником,импульсы на колекторе нормальные? В момент запуска? |
| Leha писал: | | makintosh писал: | | Если включить без строчника СИЗ не пропадает | а со строчником,импульсы на колекторе нормальные? В момент запуска? |
Не успеваю проверить, проподает мгновенно...  |
makintosh, тогда подбрось ТДКС,любой,что бы убедиться,что это не он. |
Leha, ок попробую, но только уже в понедельник...устал малеха
кстати кто-нибудь может сказать номер ТДКСа, а то немогу прчесть стерлось все... |
makintosh, проверь сначала,потом поиском займёшься! |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3575
makintosh, проще,пока ТДКС на месте,отбросить ещё одно звено в этой цепи - подкинуть ОСку -если есть. |
Гость 194.33.*.*
ТДКС HR 6721 (FBT 41024) по моим данным |
