clatronic nr ctv 519 st(процессор st92195c7b1/emk)
rusnak
Телемастер
21-11-2005 09:11
сталкивался ли кто-нибудь с этой моделью? Принесли со срывом синхронизации. Видеопроцессор грелся как утюг(stv2249), он был с буквой, поменял без буквы - изображение пошло, но нет звука. Одна из мс УНЧ tda7480 тоже грелась как утюг, поменял, греться перестала, но звук не появился. В справочнике на нее указывается, что на нее с процессора поступает сигнал со st-by и с mute,так на этой ножке - 0. Я попытался подать 5в, без толку.Перед ними стоит MSP3410, но на нее я документации не нашел, только проверил - 8 и 5в поступают. Не знаю, как залезть в сервис(может, поможет, на плате написано: BEKO ELEKTRONIK 7LY.190-04). Ко всему прочему,хозяин из другого города, и пульт не привез. Чтобы не гонять его с пультом за 60 км, может кто-то знает, не подойдет ли пульт от какой-то другой модели.
Прошу помощи
kulek
Россиянин
21-11-2005 10:29
пробуй "контраст минус" на RC5.
Morris
21-11-2005 14:42
rusnak писал:
Это Беко шасси 12.3.
Мануал здесь:
http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-123-download-1822.html
rusnak
Телемастер
21-11-2005 17:16
Спасибо Morris за схему, будет проще разбираться. Вопрос к Kulek: "пробуй "контраст минус" на RC5." - пульт я найду, думаю, только я не понял, я нажму только "контраст минус", и войду в сервис?
Михайлов
21-11-2005 18:05
Для начала было бы неплохо задать вопрос о причине выхода из строя двух микрух из выше перечисленного. MSP 3410 похоже так-же отправилась в мир иной....
Олег спец
21-11-2005 21:57
я MSP 3410 поджарил , пока третий день работает
kulek
Россиянин
21-11-2005 23:57
rusnak писал:
И будет тебе счастье улыбка - жми - не бойся.
tik
22-11-2005 01:14
Ну а в сервисе лазить желательно родной пульт.
rusnak
Телемастер
28-11-2005 07:56
телевизор готов. Вылетели обе TDA7480, не знаю, чего им не хватало. Смущало то, что на них подается stby и mute с процессора, но это они и посадили этот сигнал. MSP 3410, как ни странно, целая. Спасибо всем, особенно Morrisу за схему.
Виктор.
Pdels
Гость 195.5.*.*
30-03-2006 12:20
Добрый день!
Аналогичный телевизор.
Дефект выглядит так:
картинка есть звука нет (вместо него шум как-будто нет сигнала) причём этот шум регулятором громкости можно изменять (тоесть УНЧ работает).
В меню есть функция звук "BG" по идее достаточно переключить в "BC" и будет работать, но при попытке переключить вместо "BC" появляется символ "L" и пропадает и картинка.
Кто-нибудь может подсказать что делать? причём войти в сервисное меню указанным выше способом не получается так как на родном пульте нет прямой кнопки "контраст минус"
Подскажите пожалуста
kulek
Россиянин
30-03-2006 12:40
Pdels, а что подсказать то? Зайди в сервис, открой D/K и усё. улыбка
Pdels
Гость 195.5.*.*
30-03-2006 12:55
Как войти в сервис в данной модели?
kulek
Россиянин
30-03-2006 13:09
kulek писал:
Или тебе еще пульт выслать? улыбка
Pdels
Гость 82.207.*.*
30-03-2006 15:06
"RC5" я так понял єто тип пульта?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» clatronic nr ctv 519 st(процессор st92195c7b1/emk)
  • SEG ZERMATT (S) ST92195C7B1 STV2247C нет МВ диапазона
  • Sanyo C21MDT2E (HF) чем заменить проц ST92195C7B1/OER
  • BLUESKY M2105PR PT-90. после грозы вылетел ST92195C7B1/MIF.
  • Тв Clatronic CTV521ST. проподает СИЗ
  • Clatronic 430 ST/VT Шаси PT-11. Нет ТДКС.
