Locksmith Новичок Сообщения: 22
Состав : видео - TA8759BN, PCA84C641P/524,телетекст HY6264ALP-70, SDA5243, SAA
Здравствуйте.
Проблема такая, почитав форум, как бы банальная…
Телевизор CLATRONIC CTV-244VT микросхемы проц - PCA84C641P/524, видео - TA8759BN, телетекст HY6264ALP-70, SDA5243, SAA523. Искривление вертикальных линий, типа как в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1251060&highlight=ta87 ... только уровень сигнала и способ подачи, (RGB, S-Video, радиоканал) не играют роли, и искажение равномерно, по всему экрану. Искажает видеосигнал, край растра ровный, OSD тоже без искажений. НО основное отличие, при подаче сигнала NTSC (со спутникового тюнера) экран сужается и картинка без искажений.. PAL, SECAM искажает
Начинал ремонтировать полгода назад, потом времени не было, закинул, через полгода включил четыре дня проработал нормально, потом постепенно вылезло. Схемы четкой нет, поэтому привести какие элементы проверил немогу. Все, что касается AFC (ноги 39, 38, 36) проверено, емкости подменой. Может кто подскажет, почему в NTSC нет искажений... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3553
CROU Участник Сообщения: 561
| Locksmith писал: | | Может кто подскажет, почему в NTSC нет искажений | частоты развертки немного другие... esrметр в руки и по всей доске |
Морозик Участник Сообщения: 1092
Locksmith, 60 гц через кондер легче пролезает..  |
Убил полдня на изготовление ESR-метра (давно хотел собрать), чето кажется ерунда полная, взял специально отложенные пухлые кондеры из материнских плат, у всех еср нормальный. Но малое сопротивление по постоянному току.
По телевизору, при увеличении ускоряющего икривления уменьшаются...
башка уже не варит...
Уехал недели на две, может больше. Почитал про ESR метры, понял, надо точнее настраивать. |
Добил я этот телевизор. Нормально читаемой схемы не нашел, ремонтировал по аналогичной от AIWA TV-142S. Проблема оказалась в обвязке 36 ноги видеопроцессора (AFC) были заменены все элементы R,C скорее всего обрывался резистор. Потому как после замены электролита, с прогревом неиправность вылезала опять. |
