Хлебопечка CLATRONIC-2864: нет нагрева.
evgen2
06-02-2015 00:31
Добрый вечер,коллеги!
Помогите с проблемой! Хлебопечка CLATRONIC-2864 нормально отрабатывает процесс замеса.но нагрева НЕТ.
ТЭН рабочий,2 термопредохранителя целые, терморезистор
реагирует на внешний нагрев,сопротивление при комнатной температуре порядка 80 Ом,при нагреве уменьшается.
Реле включения ТЭНа нормальное,тиристор тоже живой.Неужели микропроцессор? Или я что-то упустил?
Заранее благодарен!
Emoe
06-02-2015 01:30
есть в ней тестовый режим?Попробуй повключать в сеть удерживая какую-нибудь кнопку на панели.Пробуй все по очереди.В тесте есть проверка термодатчика и тена.Ну только не знаю конкретно за эту модель.
evgen2
06-02-2015 22:28
Благодарю за совет,завтра попробую. Результаты выложу.
dmi1802
08-02-2015 09:32
Термик при комнатной должен быть или 50 Ком, или 100Ком подшучивать, дразнить
evgen2
08-02-2015 23:10
Да, согласен.Ошибся. Около 80-ти кОм и на нагрев очень хорошо реагирует.Т.е. исправен. Попробовал по совету Emoe включить тестовый режим - выдает ошибку Е1 и все.Буду пытаться дальше.
Emoe
08-02-2015 23:19
может быть обрыв в шлейфе либо на разъеме в силовом блоке либо на плате управления.в разъеме провода бывают хреново обжаты,бывает перелом на морде.датчик идет крайними ножками.длина позволит обрезать и перепаять шлейф заново.
Emoe
09-02-2015 10:29
ну вот я с тобой на данный момент коллега.принесли делфу(аналог клатроник ВВА 2605) с проблемой "не выпекает".В тесте не было проблем - мотор -вкл с реверсом,индикация движется,тен вкл-нагрев идет.перешел в режим измерения температуры.на табло 23С.оставил,думаю подожду пока нагреется.Отошел на 5мин,прихожу - на табло 26С и не греет-тен отключен.Выкл,снова иду в тест - Е1 и ни с места.Буду вскрывать...
Emoe
09-02-2015 22:05
Пропайка шлейфа ничего не изменила.Подозрение на датчик...
Emoe
09-02-2015 23:12
чето какая-то хрень.Вдруг заработала.Ведь ничего не сделал...Причем один раз зашел в тест с одой кнопки,проверил Т,нагрел феном,все красиво.При попытке зайти второй раз- Е1. Но получилось зайти в тест уже с другой кнопки.Буду пробовать промыть и пропаять.Но уже завтра.
shov244
09-02-2015 23:28
Emoe писал:
Спровоцируй ошибку на датчик ( замыкание , обрыв ) , чтобы исключить подозрение .
evgen2
10-02-2015 00:15
Я решил проблему: надоело думать и просто втупую выпаивал эл-ты и проверял. 2 транзистора вылетели, заменил и все пошло!
Всем большое спасибо,тему закрываем!
aminalon
07-06-2017 15:15
такая же ситуация .. но проблема другая... на модуль управления скорее всего попала вода .. прогнила дорожка .. просто не было контакта. Если считать с первой по шлейфу, то третья.Она и даёт команду по шлейфу включиться релюхе. Разбирать не стал дальше.. да и зачем. Вкратце.. по шлейфу от модуля управления третья нога отвечает за включение тена.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Хлебопечка CLATRONIC-2864: нет нагрева.
  • Хлебопечка CLATRONIC-2865
  • Хлебопечка Panasonic SD-206 нет нагрева при замешивании
  • Хлебопечка Clatronic 2866 не выпикает большую булку хлеба?
  • хлебопечка LG HB-3001BYT
  • Хлебопечка Scarlett SC-400
