serik2 Участник Сообщения: 174
Свой дамп не сохранил, имею 4 разных, автомаг какбы запускается подсветка горит дисплей не работает, до етово было EROR4 , проблема может быть в дампах? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
поправь счетчик, если конфиг нормальный и код то проблем быть не должно. |
Гуга Участник Сообщения: 510
serik2, конечно проблема в дампе, тоесть в количестве не верных попыток. Вот их и нужно было подправить в родном дампе. А на будущее, если полез, возьми за правило первым делом сохранить родную прошивку |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Етот дамп тоже не потходит. В етих дампах есть отличия числа перевйорнуты, у мня ТРИТОН 5.3 и ету память както страно то читает то не читает , поставил 93С44 тоже самое, завтра попробую на другом програматоре потомушто ету магнитолу год назад я уже делал и дамп вроде уменя как есть. Завтра отпишусь |
puss5 Участник Сообщения: 2286
93С44- это что такое?
и о свапе есть сведения?
и о ротатед? |
Renegat Маланец Сообщения: 295
Важна ротация! Только вчера такой делал. |
Извеняюсь память 93С46, ротацию зделал результата ноль, может ета память не подходит? |
serik2, как это не подходит если она там стояла? Сколько клариков было, у всех 93с46 rotated |
как ты сделал ротацию?,объясни что ты под этим понимаешь?,,ты какую память подставлял? 93С46? но с обычной цоколевкой ,а там стоит rотаted,возьми даташит на нее, и разберись наконец,и дамп
который тебе дали, и его вливал,В НЕМ разберись со свапом
А L46, это тоже самое, что 93LC46,в принципе тоже самое,РОТАЦИЯ ЭТО РАСПИН, СВАП ЭТО ПРОГРАММНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ДАМПЕ |
Да вы правы на путал я сетой ротацыей и память не ту сую, родимая память у же не как не хочет читатся, нада заказывать, за разеснение спасиба. |
да ,подключи ты ее правильно!  |
