CLARION PU-2294A(C) не принимает прошивку
maddoki
24-04-2014 07:59
Доброе время суток. Запорол магнитолу - спалил на поньке память, поэтому оригинала прошивки нет. Пытаюсь залить из этого поста - http://monitor.net.ru/forum/clarion-pu-2294ac-info-363228.html и еще одного с МОНИТОРА. Количество попыток корректирую, но аппарат индикации не дает и зачищает 70 строку. Насчет микрухи-перевертыша в курсе - спалил физически, т.е. с дымком. Помогите разобраться.
  rezultat iziskanij.rar  152 Байт  Скачано: 300 раз(а)
Moshkin
24-04-2014 09:46
Пробуй эту
  Code1__.rar  133 Байт  Скачано: 344 раз(а)
maddoki
24-04-2014 10:51
Moshkin,
Не прокатывает. Я еще не уверен с количеством попыток, поэтому пробую варьировать и заметил, что первые несколько попыток процессор не менял содержимое. Теперь снова переписывает свое.
sman
24-04-2014 11:07
а память какую ставишь?
maddoki
24-04-2014 11:10
Добавлено 24-04-2014 11:28
sman,
ATML
Полная маркировка:
ATML U826
46D
zalvis
28-04-2014 07:26
На плате посмотри питание микросхемы, а потом скачай PDF на 93С46 и внимательно посмотри на тип распиновки ног памяти.
maddoki
10-05-2014 17:54
Положительных результатов пока нет. Поставил LC на панельку, жостко привязав к разрядности и частоте. Могут ошибки механики блокировать вывод запроса кода (шлейф немного покоцаный)?
Mischa-5
10-05-2014 18:23
Спецы говорят:
1. вынуть из падпаяной панельки м/с.
2.замерить режимы на всех 8-ми ногам.
3.записать результат.
4.прислать результат на форум.
5.проделать пункты 1-4 с подключеной м/с.
6. что изменилось на дисплее без м/с и с м/с.
Moshkin
12-05-2014 09:49
Там надо поиграться с прошивкой , он "чужие прошивки " не принимает .
  dump.rar  24,5 КБ  Скачано: 336 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» CLARION PU-2294A(C) не принимает прошивку
  • Clarion PU-2294A(C) код по дампу
  • Подскажите по CLARION PU-2294A(C)
  • Раскодировать CLARION PU-2294A(C)
  • CLARION PU-2294A(C) EROR-8 { РЕШЕНО]
  • Clarion PU-2294A(C) нужно сделать кодовым
