Раскодировать CLARION PU-2294A(C)
Aleksandr60
Гость 213.197.*.*
17-08-2006 10:14
Приобрел дочери PEUGEOT 306. Автомагнитола запросила код. Долго мучался пока прочитал дамп, даже начал грешить на программатор. Одни 93С46 читает (DIP и SMD), а из автомагнитолы никак. Оказалось, что рапиновка со смещеним.
Дамп-то прочитал, но код ввести не могу. Где-то прочитал, что он там в явном виде, а цифры 8 на панели управления нет.
Или неправильно прочитал дамп, или неправильно понимаю где код лежит?
Подскажите.
0000 FF FF FF FF FF FF FF FF 68 68 10 10 00 00 00 00
0040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 68 68 73 73 2A 2A
Кажется я поспешил.
Нашел информацию, что код лежит ниже, но проверить смогу только вечером.
Dirol
17-08-2006 11:09
Да в явном, но дамп считан неверно.
Олег МД
17-08-2006 12:07
Aleksandr60, ты так распаял?
1 nc
2 +
3 cs
4 clk
5 di
6 do
7 -
8 nc
Aleksandr60
Гость 213.197.*.*
17-08-2006 12:35
Да, так распаял
7-GND.
Олег МД
17-08-2006 14:11
а чем читаеш?
Aleksandr61
17-08-2006 19:29
Читаю WILLEMом (www.willem.org)
(это я - Aleksandr60, но из дома)
Димик
17-08-2006 20:02
Dirol писал:
По моему все нормально.
Aleksandr60, вниз глаза опусти.
Aleksandr61
17-08-2006 20:49
Димик спасибо!
О том, что не туда смотрю, я понял.
Заменив SMDшную 93С46 на DIPовскую и прописав другой дамп, аппарат ожил, но особой радости нет.
Прописываю родной дамп, включаю а/м - экран пустой. Считываю дамп и глазам не верю, в нем изменились данные. Часть данных, каким-то образом перекачевывает из чужого дампа, с которым удалось включиться, а по адресам (код, попытки) - FE FE FE !!!
Почему он не хочет дружить с родным дампом?
Родная 93С46 перестала писаться (ударение на А). Стирается нормально, а записывает с искажнием (но всегда с одинаковым).
PAOLO
Гость 82.207.*.*
17-08-2006 21:50
Процессор имеет свойство прописывать в м.с. памяти данные при включении.Все должно получиться,между rotate и нормальной м.с. разницы нет.Недавно сам лично экспериментировал.Дамп,который гуляет в Сети-неверно определен адрес кода.1234 в каждом дампе прописано.Кстати-это единственная замеченная мною ошибка в дампах из коллекции Анохина,шоб у него не болели руки.
А для нахождения кода действительно нужно посмотреть практически под ноги,т.е. в самый низ.
Aleksandr61
17-08-2006 22:43
PAOLO, запустил я а/м действительно с дампом из Сети с "кодом" 1234 улыбка
С родной 93С46 разобрался: неправильно выбирал тип, а вот "приучить" к родному дампу никак не получается. Все время "сбрасывает" на дамп "1234"
Почему процессор так легко принял "чужой" дамп и не хочет принимать родной? Может ему нужен RESET?
PAOLO
Гость 82.207.*.*
18-08-2006 05:12
Код-первые 4 цифры последней строки.Проблем никаких не должно быть.
Aleksandr60
Гость 213.197.*.*
18-08-2006 09:16
PAOLO, проблем с кодом нет. Это я понял еще в первом посте. Все работает.
Проблема в том, что не принимается родной дамп.
История проблемы:
- из а/магнитолы, требовавшей код, слил дамп
- из-за малого (отсутствия) опыта в раскодировке, неправильно определил код. Поверил "коду 1234"
- четыре раза ввел неправильный код, исчерпав число попыток (но ведь у меня есть родной дамп!)
- прописать родной дамп в родную м/с сразу не смог
- прописал дамп в другую м/с, получил чистый дисплей
- прописал правленый дамп "1234" - все работает
А теперь никак не принимает родной дамп. Прописываю родной, ставлю - чистый дисплей.
Читаю дамп, он изменился, почти на "1234", а по адресу код и попытки - FE.
Как победить эту проблему, да и стоит-ли?
Что еще "персонального", кроме кода, сидит в этом дампе?
"Клиент" будет жить 100%-й жижнью на чужом дампе?
Freddy
18-08-2006 09:37
Aleksandr60, погоняй проверь, чего ж ему не жить?
Димик
18-08-2006 17:50
Честно говоря, не помню - ионистора там нет, случайно?
PAOLO
Гость 82.207.*.*
18-08-2006 18:52
Сейчас под рукой нет магнитофона,чтобы проверить,но от меня он ушел с совершенно другим кодом (воспитаны мы так),но экспериментировал с чужими дампами и кодами-проблем не было.Может он отстоя просит-попробуй .А програмировал как - внутривенно или выпаивал?
Taras+
18-08-2006 19:18
Судя по тому мусору что ты прочел я не вижу конфига.Мож в этом проблем?
Aleksandr61
19-08-2006 01:23
Программировал выпаивая. В первом посте дал часть дампа, где предположительно (ошибочно) находился код. Родной выглядит так:
0010 00 00 32 32 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0050 0F 0F 00 00 02 02 00 00 00 00 FE FE FE FE FE FE
0060 FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE 00 00 68 68 55 55
0070 26 26 00 00 FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD
Вариант с отстоем попробую. Завтра доложу.
VVVOUt
19-08-2006 08:42
Ваш дамп совсем неправильный. улыбка
PAOLO
Гость 82.207.*.*
19-08-2006 13:16
Проблемы с читалкой-писалкой....
puss5
21-08-2006 00:39
У меня был такой гемор с панелью на 93с66,вроде считал а там 8 битная организация ,начал писать дамп похерил,когда теперь снинаю дамп читаю несколько раз если прочитал раза три без изменений то все в порядке.Еще раз попалась память ,читалась и писалась с ошибками.Заменил ,все ок.
Aleksandr61
21-08-2006 22:18
to PAOLO and puss5
Проблема не в 93С46 (прописал в нее другой дамп и все идет) и не в читалке/писалке, я на ней BIOSы для материнских плат пишу. Проблема в чем-то другом, но пока не нашел. Раскодировщик я "зелёный". А может действительно, при первом чтении дампа-оригинала произошел сбой и я пытаюсь получить невозможное.
VVVOUt, а на чем, если не секрет, основан Ваш вывод, что мой дамп "совсем неправильный"?
К сожалению, так и не удалось найти ответ на вопрос: "Что еще "персонального", кроме кода, сидит в дампе?"
А впрочем, тему можно считать закрытой. Аппарат-то работает.
Всем спасибо за помощь.
VVVOUt
22-08-2006 10:57
Дамп "совсем неправильный" - основан на том что если сравнить мой (тот что я прикрепил) и ваш разница видна невооружённым глазом. Ваш дамп считан неправильно. Но какая разница, действительно теперь, маг то поёт. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Раскодировать CLARION PU-2294A(C)
  • Подскажите по CLARION PU-2294A(C)
  • Clarion PU-2294A(C) код по дампу
  • CLARION PU-2294A(C) не принимает прошивку
  • CLARION PU-2294A(C) EROR-8 { РЕШЕНО]
  • Clarion PU-2294A(C) нужно сделать кодовым
