Clarion DB315-не работает CD при работающем двигателе
alf
06-09-2005 20:00
От акума-все изюмительно.При работе двигателя-ERR 3 или 6.Cтавил фильтры,землил все,че можно,с отчаяния голову махнул-ни фига! злость И что интересно,зависит от положения в машине! На заднем сидении работает,на переднем-через раз,в торпеде-не работает!Ясно,наводка от движка,но как бороться?Может,была у кого такая фигня,помогите,PLS!
Nobody
Nobody cares
06-09-2005 20:57
Я увеличивал ёмкость конденсатора фильтра. Видимо, трабла распространённая.
ALES
Шпиён
Шпиён
06-09-2005 22:30
Поменяй шпиндель. И сообщи. улыбка Наводка действительно от движка, вот только не электрическая, а механическая.
alf
08-09-2005 15:04
ALES,не помогло!! рёв в три ручья думаешь, в резонанс входит?
Nobody,я там таких фильтов понаставил...Тоже не помогает...
Spinoza
Белогвардеец
08-09-2005 16:33
alf, провод питания пробовал прямо на аккумулятор кидать? Может проводка искрит?
ALES
Шпиён
Шпиён
08-09-2005 21:14
alf, лазер есть откуда кинуть? и проверь, не клинит ли траверс. но помеха не электрическая, поверь. при мелкой тряске он сдыхает. недовольство, огорчение у меня замена шпинделя была панацеей, хоть нормальный поставил?
alf
09-09-2005 12:23
ALES,уже подкидывал-нифига!,шпиндель с аппарата с убитым процом-разорван на куски,оттуда же и голова.Траверс????- проверим...
Spinoza,дык на сидении -то работает,в торпеде тока глючит!
И еще-если его запустить вынутым а потом на место поставить,работает нормально,если не трогать! а вот если диск поменять или переключить на радио и обратно- не читает! Вынеш-прочитает,обратно всунешь-работает!
Spinoza
Белогвардеец
09-09-2005 15:49
alf, А ты питание привода мерил? Там питания CD привода +8 вольт должно быть и +5В цифрвой части.
alf, было еще пару раз в клариках верхний прижим клинил и тоже чтение было через раз. Посмотри, он должен легко вращаться. .
alf
12-09-2005 17:42
Похоже,сервопроц это...Явно маловат диапазон фокуса.Ну эт пипец,такого не достать,аппарат отдал,тема закрыта.
yura 12
Гость 193.138.*.*
14-09-2005 11:38
Меняй лазер 99 шок %
alf
14-09-2005 12:32
Дык менял уже... недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DB315-не работает CD при работающем двигателе
  • Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
  • АМ Clarion DXZ468RMP - не работает CD
  • Clarion DXZ778, не работает
  • CLARION PU 2471A не работает радио
  • Автомагнитола Clarion PU-2381A не работает тюнер
