thebonix Новичок Сообщения: 22
Помогите пожалуйста с такой проблемой...
Магнитола Clarion ARX7570z, при подаче питания и включении кнопкой, загорается подсветка кнопок и дисплея, но на самом дисплее никакой информации не выводится, не светится ни одна надпись.
Этой же кнопкой (включения) магнитолу можна перевести в режим радио, при этом слышно шипение в динамиках, кассету также крутит...
из всей передней панели магнитолы работает только кнопка "вкл" (онаже переключение тюнер\кассета), подсветка кнопок и дисплея.
Энкодер громкости и др кнопки не работают...
До этого всего была проблема с шлейфом с платы магнитолы к разьему, шлейф убрал, соединил дисплей с платой напрямую - шиной, все согласно надписям и схеме, напряжения на панельке также проверил (подписаны 14V, 8V, 5V) все приходят.
подскажите пожалуйста что еще проверить, в какую сторону копать...
фотки:
proc1.jpg - микросхема на основной плате магнитолы
proc2.jpg - микросхема на съемной панели
photo1.jpg - фото включенной магнитолы
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| thebonix писал: | | Магнитола Clarion ARX7570z | Неплохой кассетник. Был...| thebonix писал: | | подскажите пожалуйста что еще проверить, в какую сторону копать... | В сторону осциллографа, на котором можно посмотреть наличие обмена контроллера кнопок и дисплея в лицевухе с процом на основной плате... |
Paganel, ясно
обмен может всетаки и есть, раз на кнопку реагирует "вкл\выкл" и онаже режим (тюнер\кассета)
с осциллографом проблема... может др. варианты проверки... |
| thebonix писал: | | ...обмен может все-таки и есть, раз на кнопку реагирует "вкл\выкл"... | Не факт. POWER/SOURSE и EJECT на своей отдельной верёвке висят... |
Paganel, понятно
Я так понял активность обмена между процессорами проверять на ногах RX и TX...
т.к. осциллографа нет, можно проверить чемто другим? напр. стрелочным вольтметром, думаю видно будет, если сигнал будет изменяться, будет дергаться стрелка... или может светодиод подмыкнуть... понимаю что это все изврат, но больше нечем ) |
замерял прибором:
CCW вывод - вывод с энкодера, один щелчок 4.67В, еще щелчок 0В и так по кругу...
CW вывод - второй вывод с энкодера, также изменяется напряжение только в диапазоне 0.03-0.09В
SCK вывод - сразу после подачи питания 0.2В и в дальнейшем не изменяется (вкл\выкл с кнопки, нажатия на др. кнопки не реагирует)
STB вывод - изначально близко к 0 (0.03В), при нажатии на кнопки, напряжение показывает 0,1В и видно изменяется быстро... т.е. идут какието импульсы. Импульсы также видны сразу после подачи питания.
DATA вывод также видно импульсы, при нажатии кнопок, изменяется прибл от 0 до 5В. Сразу после подачи питания изменяет свое состояние от0 к 5В, прибл. раз в пол секунды 0В, еще через пол сек - 5В.
REQ вывод - 0В, при нажатии на любую кнопку, появляется 5В (возможно также какието импульсы есть)
OFF вывод при подаче питания 5В, дальше не изменяется, на кнопки не реагирует...
INT вывод - 4.25В реагирует только на кнопку power\source , при нажатии напряжение падает до 0.7В, пока не отпустиш, также 0.7В и держится...
5V вывод - 5.15В сразу после подачи питания, дальше не изменяется
TEMP вывод - 8.03В сразу после подачи питания, дальше не изменяется (на плате сьемной панельки подписано 8V)
14V вывод - 11.36В (напряжение питания (компьютерный БП, линия 12В) ) сразу после подачи питания, дальше не изменяется
RMO вывод - 5.05В сразу после подачи питания, дальше не изменяется
B\L вывод - 6.08В сразу после подачи питания, дальше не изменяется |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Жесть.
Неужели жаба на шлейф задавила? |
Как вариант - могут быть печальные последствия употребления китайских 220V лудильников за $5, которые радостно пробивают на корпус, и выжигают всё вокруг ничуть не хуже, чем ТОС "Буратино"... |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4176
| thebonix писал: | Я так понял активность обмена между процессорами проверять на ногах RX и TX...
т.к. осциллографа нет, можно проверить чемто другим? напр. стрелочным вольтметром |
thebonix, обмен тестером вы не увидете. Только уровень постоянки . Здесь без "ослика" не обойтись. Если нет осциллографа, лучше всё же воспользоваться услугами АСЦ, (ничего личного!).| Paganel писал: | | и выжигают всё вокруг ничуть не хуже, чем ТОС "Буратино"... |
Paganel, это секретная информация.  |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Для начала, я бы проверил, доходят ли сигналы от кнопок к процессору лицевой панели, то есть при нажатии на кнопки должны замыкаться соответствующие порты МК, диоды и стабилитроны если есть в их цепи. |
bettman, с кнопок доходят сигналы , а вот экран пустой. |
Извени, не сразу понял о чем ты! Ты всю тему про кнопки говорил. Из всего что понял, не ясно, есть ли звук в режиме кассеты, регулируется громкость, настраиваются станции и т.д. То есть тебе нужно определиться в чем проблема! Экран показывает одно и то же при включении или его показания никак не меняются?
Попадались мне аппараты (китай), по словам клиента не работал дисплей, некоторые лечились проверкой/заменой транзисторов/стабилитронов в цепи шины обмена между панелью и процем, а некоторые ... оставались на запчасти (может быть было лень с ними возиться), но это были аппараты воспроизводящие CD. Не все за ремонт старенького CD готовы заплатить 500р., не говоря уже за кассетный. Другой вопрос если для себя ... но тогда и самому нужно чтото делать. Схему то, нашёл? |
bettman, звук в режиме радио есть, т.к. слышно шипение... в режиме кассеты не проверял звук, но сам механизм работает, выброс также работает...
громкость не регулируется, кнопки кроме power\source тоже не работают (писал выше) соответственно и станции и все остальное не настраивается.
Экран не показывает вообще, т.е.подсветка панели работает, экран и кнопки подсвечиваются... но на экране не горит ни одна надпись или символ (вверху фотка)
маг хочу сделать для себя, щас пускаю чисто его усилитель (подпаялся к входу микросхемы УНЧ), хотелось бы чтоб весь работал, схемы его не нашол ARX7570z, нашол подобного ARX8570z, там вроде различие в панельке съемной... а так во многом совпадает по деталям и нумерации. |
segor, спасибо за схему...
прикреплю тут...
диоды к кнопкам проверил, целые, кнопки целые |
Как ведет себя LCD_OFF? Если на кнопки не реагирует + не работающий экран, то выходит сдох проц. Какой именно, проверять заменой. |
bettman, LCD_OFF на кнопки не реагирует, сразу после подачи питания там 5.14В |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| thebonix писал: | segor, спасибо за схему...
прикреплю тут... |
Во-первых ДЛЯ ТУТ у нас есть файлообменник!
А во-вторых, этот ресурс тут и так практически все знают,
посему совершенно ни к чему лепить дубликаты! |
