Автомагнитола Clarion ARX7370: не реагирует на управление
Андрей_Р
19-04-2011 12:37
Автомагнитола Clarion ARX7370: перестала реагировать на нажатие конопок управления, кроме on/off. Дефект наступает не сразу, а через 20-30 сек. после первого включения. При выключении после этого и попытках повторного включения не включается, включить можно только через RESET. Если не нажимать RESET, то через какое-то продолжительное время можно снова включить и всё повторяется по кругу. Попутно обнаружил, что TAPE режим не работает вообще: кассета не принимается, не загружается. До этого перестала управляться с пульта ДУ, но т.к. это было очень давно, видимо эти дефекты не связаны. В service manual ничего путного не нашёл, в чём может быть причина и что можно проверить ?
aurum
19-04-2011 13:54
А можно ссылочку на service manual . Чет пока не нашел его. чет как-то интересно...
И еще ,интересно : что-то уже было измерено и сравнено с сервис мануалом??
Андрей_Р
19-04-2011 14:41
В service manual лишь качественная схема и рекомендация сделать RESET. Поскольку RESET помогает лишь временно, в том и вопрос, откуда копать и что сравнивать, потому что мне непонятна логика этой неисправности, а именно: что происходит за эти 20-30 сек, что процессор входит в такой режим ?
Manual кинул на почту: что не выкладывается в обменник..
aurum
19-04-2011 17:08
Для начала какие напряжения у IC701 на выводах 45,46,47,48,49. У клавиатуры куча защитных стабилитронов , проверил на утечку ?
Добавлено 19-04-2011 17:13
кроме on/off.
По схеме видно, что кнопка POWER не зависит от клавиатуры и IC701 , так что все вертится вокруг сей микрухи. Проверь все напряжения в ее обвязке по мануалу.
Андрей_Р
19-04-2011 22:39
Тогда IC901 более вероятный кандидат: на неё и клавиатуа, и кассетник, и ИК завязаны. А с учётом того, что RESET временно помогает за счёт сброса проца (IC601 ?), то теперь понятно откуда искать, спасибо за подсказку. Но вот что означает, что 20-30 сек клавиатура работает ?
jurij+
Гость 84.237.*.*
20-04-2011 00:32
Вот и определяем,что за это время выходит из режимов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Clarion ARX7370: не реагирует на управление
  • Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
  • муз центр JVC MX-DK3 не правильно реагирует на управление
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • Clarion ARX5470, не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола ORIOLE OCP-2030, управление двигателем
