Clarion ARX5470, не реагирует на кнопки
Сергей11000
01-04-2007 21:13
АМН не управляется с кнопок съемной панели. Работают только две кнопки: PWR, EJECT.
C ПДУ полностью управляется. Может какая блокировка кнопок есть (хотя зачем она)? Менял LC75853N , безрезультатно.
Системный контроллер D17718GC 514
Контр-ер в передней панели LC75853N
Ищу схему или подсказку
PilotAn
02-04-2007 06:16
Есть ли рычяжок, который или откидывает панель, или "контролирует" откидывание передней панели? Если "да" - то под ним есть кнопочка, только когда она сработала - будут работать кнопки на панели, то-есть а/м "думает", что панель откинута. Проверь.
Сергей11000
02-04-2007 23:27
К сожалению рычажка нет.Считаю, что а/м "видит" панель т.к. работают две кнопки, и полностью все режимы высвечивает индикатор.
SergeySSN
03-04-2007 01:13
PWR, EJECT работают без LC75853N. морда соответствует базе или ? схема наверное похожа на ARX-5370R и проверь все ли кнопки в порядке
jurij+
Гость 87.110.*.*
03-04-2007 01:43
Если быть более внимательным,можно думаю увидеть что эти две кнопки PWR, EJECT. никак несвязаны с контролёром дисплея и "местным"управлением.А идут с панели непосредственно в системный к..р.
Ну покрайней мере аппараты с к..ром дисплея на базе LC75854W, управление было сделано именно так.
И если к..р. вобщем правильно отображает инфо,неплохо бы просмотреть осцилографом что происходит на шинах клавиатуры, и идут ли команды в системный к..р.
Думаю что даташит на к..р. дисплея в сети найти возможно, далее уже проще будет.
Сами кнопки проверены надеюсь на предмет залипаний утечек и пр.
Холодняков, и замен самих кнопок, в подобных аппаратах сделан предостаточно.
Успехов!
Сергей11000
05-04-2007 23:45
Попробовал даже выпаять все кнопки --- к сожалению не помогло.На шинах клавиатуры сигналы есть. На системный контр-ер сигнал не поступает. C 61 выв. LC75853N сигнал должен поступать на систем. контр.Там есть импульсы отриц. полярности но они никак не изменяются при нажатии кнопки.
Михаил__
07-04-2007 12:25
Если есть защитные стабилитроны по шинам(в блоке), проверь, лучше повесить все
в воздухе и включить без них, бывает к-нить в утечке. Частая болезнь у Сонек.
Сергей11000
10-04-2007 06:57
Спасибо всем за помощь, но к сожалению мне это пока не помогло.
При разрыве дорожки от 61 вывода LC75853N к систем. контрол. осцил. имеет размах 3В , Т=20 mS. А при восстановлении дорожки --- 4В, 45mS. Это шина по которой должен итди сигнал на систем. контрол.В обоих случаях осцил. не меняется при нажатии на кнопки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion ARX5470, не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола Clarion ARX7370: не реагирует на управление
  • не работают кнопки 4-6 clarion vrx8470r
  • автомагнитола CLARION DXZ776USB не функционируиут кнопки
  • mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
