olmak71 Участник Сообщения: 656
Доброго всем дня!
Приволокли в ремонт сей агрегат, made in Korea, с проблемой "Белый экран". Скалер ZiproSX T0947SXH, фото МВ прилагаю, матрица Самсунг LTM170EH-L01. Контрольные точки на плате дешифратора:
AVDD +10.1
VON +23.8
VOFF -8.0
VCOMG +3.8
3VDD +3.1
5VDD +4.7
VCOMC +3.6
Вроде все есть, а показывать не хочет. Хочется спросить у многоуважаемых Гуру, может кто сталкивался с подобным аппаратом? Вызывает подозрение одна деталька на фото, с виду транзистор или стабилизатор. На первую ногу приходит 5В, на остальных 0. Маркировка 4Р 225. Что это может быть? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
Позиционное какое у детальки? Либо транзистор, либо стабилизатор. И фото детальки неплохо бы, в макрорежиме.
Матрицу к исправному монику есть возможность подключить? |
| SanAlex писал: | Позиционное какое у детальки? Либо транзистор, либо стабилизатор. И фото детальки неплохо бы, в макрорежиме.
Детальку попробую сфотать, а вот с подключением нет возможности  |
Судя по позиционному (U5) - скорее это стабилизатор. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| olmak71 писал: | | с проблемой "Белый экран" |
SanAlex, а я вот подумал, что это ключ подачи питания на матрицу. Неоднократно встречал обозначение U не только для м/с, но и для транзисторов.
olmak71, смотри питание, оно у тебя заниженное, должно быть 3,3В и 5В. | olmak71 писал: | 3VDD +3.1
5VDD +4.7 | Литы в БП поменяй, и на майне проверь. Ну а дальше стандартно, ресет, кварц и т.д. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Генчик писал: | | olmak71 писал: | | с проблемой "Белый экран" |
SanAlex, а я вот подумал, что это ключ подачи питания на матрицу. Неоднократно встречал обозначение U не только для м/с, но и для транзисторов. |
Генчик так вроде
"]| olmak71 писал: |
AVDD +10.1
VON +23.8
VOFF -8.0
VCOMG +3.8
3VDD +3.1
5VDD +4.7
VCOMC +3.6 . |
это все замеры питаний на самой матрице или я ошибаюсь
Добавлено 05-12-2009 22:06
SanAlex, Генчик, , а U5 это случаем не сам RESET? |
| igor0302 писал: | | это все замеры питаний на самой матрице или я ошибаюсь |
igor0302, я так думаю, что olmak71 майну дешифратором называет.На фотках матрицу не видно, а майна во всей красе.
| igor0302 писал: | | а U5 это случаем не сам RESET? |
igor0302, ты в таком корпусе ресет встречал? Я нет.  |
Генчик, а где на майне может быть | Цитата: |
AVDD +10.1
VON +23.8
VOFF -8.0
VCOMG +3.8
3VDD +3.1
5VDD +4.7
VCOMC +3.6 . |
igor0302, тут толком не разберёшься без объяснений аффтара. На кой хрен лезть в матрицу, пока не разобрался с питанием и майной. И как моник ведёт себя при подключении к компу, что с индикатором и т.д.
olmak71, срок тебе для разъяснений до завтра, иначе тема будет в корзине. |
Генчик, Для ключа на матрицу он геометрически очень далеко сидит. Ключ виден справа на верхнем фото (рядом с нижним краем разъема и электролитом). Но раз автор написал напруги на матрице, которые очень похожи на правду, то я про этот ключ сразу забыл. И пока не вспоминаю. Думаю и U5 пока рано трогать. Если все написанное автором правда - надо искать возможность подкинуть матрицу на другой моник. |
| Генчик писал: | igor0302, тут толком не разберёшься без объяснений аффтара. На кой хрен лезть в матрицу, пока не разобрался с питанием и майной. И как моник ведёт себя при подключении к компу, что с индикатором и т.д.
В плату дешифратора на матрице полез, так как во всех подобных неисправностях и подобных темах первым делом, после проверки питания 5В на МВ, идет тыкание носом, "а проверил предохранитель и питание на плате матрицы?". Для того я их замерил и выложил.
Индикатор питания горит стабильно зеленым, картинка, т.е. белый экран, что при подключенном компе, что без оного.
Про детальку я эту на МВ спросил, потому что подозрительным показалось отсутствие каких либо реакций на ее первой ноге слева (по фото), вторая на земле, на третью приходят прямиком 5В с кренки 7805AF. Дальше с первой ноги дорожка ведет под панельку и на микруху в ней, на 10 вывод. Т.е. в принципе очень похоже на стабилизатор, только вот на сколько?
Буквой U на плате отмечены все остальные стабилизаторы и микросхемы, Q - транзисторы
Питание на плату подается от внешнего БП, стабильное 12В, осцилом смотрел, никаких замечаний по пульсациям и т.п.
Генчик, прошу с ответами меня не торопить. У меня с вами большая разница часовых поясов, да и комп с нетом только на работе, где собственно и ковыряюсь с железом. |
olmak71, Белый экран, когда не поступает питание на матрицу, либо на плате матрицы отсутствуют (или занижены) какие то из перечисленных тобой напряжений на плате матрицы. Поэтому мать пока рано рыть. Возможно эти напряжения не доходят до шлейфов, уходящих на стекло. Или крайний шлейф отслаивается. Потому желательно определиться с исправностью матрицы. Неужели нет возможности подключить эту матрицу к чему то, или подключить к этому монику другую матрицу? Интерфейс то у нее самый обычный, найти замену не проблема. |
| SanAlex писал: | | olmak71, Возможно эти напряжения не доходят до шлейфов, уходящих на стекло. Или крайний шлейф отслаивается. Потому желательно определиться с исправностью матрицы. Неужели нет возможности подключить эту матрицу к чему то, или подключить к этому монику другую матрицу? Интерфейс то у нее самый обычный, найти замену не проблема. |
В связи с тем, что только начинаю осваивать ремонт мониторов, своя ремонтная база еще не достаточно развита, других мониторов в ремонте пока нет, вот и экспериментирую с тем, что есть. Появится возможность подкинуть матрицу на другой, обязательно проверю. До шлейфов напряжения доходят точно, вот дальше пока не лезу к самой матрице. Предвижу вопрос о мониторе, за которым пишу сейчас - он на гарантии.  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Если известно на какую ногу проца приходит надо аккуратно наклеечку оторвать и посмотреть.что за проц, вопрос отпадет. |
Значит надо осцилом импульс в момент включения посмотреть - если есть,то забыть про эту цепь и искать почему напруги занижены, в частности 5 вольт. |
Есть небольшой скачек, около 0.5В. Остальные напруги проверил осцилом, 5 и 3.3 железные |
Отпаяй микросхему и включи. |
| Ермаков Л.П. писал: | | Отпаяй микросхему и включи. |
зачем?
если монитор включается и выключается кнопкой, то не надо трогать  |
Сброса то нет  |
Ермаков Л.П., если монитор нормально реагирует на кнопу включения, то проц отрабатывает программу
а сброс olmak71, может просто не увидеть, импульс все-же проходит
Добавлено 07-12-2009 13:13
| olmak71 писал: | | Есть небольшой скачек, около 0.5В. |
Добавлено 07-12-2009 13:16
olmak71, питание матрицы 5в или 4,7?
смотри правые три контакта на разъеме шлейфа матрицы |
Ну может и так, а вот питание-4,7-маловато.
Добавлено 07-12-2009 12:23
Подождем автора  |
| Ермаков Л.П. писал: | | Ну может и так, а вот питание-4,7-маловато. |
но пусть olmak71 обозначит где именно он их намерял  |
Вот-вот  |
Я уже поправлялся. Первичные замеры делались китайским мультиметром, затем | olmak71 писал: | | Остальные напруги проверил осцилом, 5 и 3.3 железные |
Проверял на контрольных точках платы дешифратора матрицы. |
semen04 Участник Сообщения: 156
Белый экран обычно при пропадании питания на разьёме матрицы. 4.7вольта недопустимое питание для 5вольт. Проверь напряжения осциллографом. |
| semen04 писал: | | Белый экран обычно при пропадании питания на разьёме матрицы. 4.7вольта недопустимое питание для 5вольт. Проверь напряжения осциллографом. |
Сообщение выше не судьба прочитать? |
| olmak71 писал: | | Проверял на контрольных точках платы дешифратора матрицы. |
olmak71, а на самом разъёме проверял? И что ты зациклился на матрице, на майне питания какие, что с БП приходит, что с ресетом? Ответь наконец нормально на эти вопросы, иначе снесу тему нафиг! |
| Генчик писал: |
Уважаемый Генчик! Докладываю о майне по порядку (все напруги измеряны осцилографом):
1. Напряжение 12В приходит на микруху 8050sd http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/411/SI-8050SD-pdf.ph ... майны с внешнего источника питания, состояние Гут!
2. При нажатии POWER на 4 ноге 8050sd появляется 5 В, откуда оно поступает на 4 вывод микросхемы 3253 (даташита не нашел, на первом фото она под разъемом матрицы). Со второй ноги 3253 чистейшие 5В приходят на первые три контакта (снизу) разъема матрицы.
3. Еще на майне присутствуют стабилизаторы KIA7805AF, AIC1084-33CM, LD1117-33A. У всех выходы в норме.
4. Кварцы 12мГц проца и 14.31818 скалера работают.
5. Ресет работает |
Скорее всего в матрице проблемы. В первом посте ты приводил напряжения на матрице. Где эти контрольные точки? прямо в районе DC/DC преобразователей? Возможно такие же точки (названия могут немного отличаться) есть рядом с правым шлейфом. Если так - проверь и там. ИМХО, по минусовой цепи (-8V, VOFF) у тебя нет потребления. На работающей матрице там обычно в районе -6V. Надо иметь для тестов хотя бы полосатую матрицу, или с пятнами. Тогда мгновенно бы локализовал. И мать бы уже не трогал. |
Rerenamed Гость 188.187.*.*
У меня валяется такой же только под маркой megavision mv170(плата один в один такая же), привезли из штатов, тоже дохлый, только дефект немного другой, беспорядочные горизонтальные светлые полосы, подозревал LVDS передатчики. Первоначально рисунок менялся при изменении картинки, поменял местами LVDS микрухи, после этого картинка перестала меняться. Может кто подскажет в чем дело. Думаю дефект довольно типовой. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7394
| olmak71 писал: | Предвижу вопрос о мониторе, за которым пишу сейчас - он на гарантии.  | И что, что он на гарантии? Вы их не обслуживаете и повезёте ремонтировать в другой СЦ? Чтобы подкинуть с него матрицу нужно от силы полчаса. Локализуйте проблему. Сразу станет ясно что копать, матрицу или майнборд. |
