sokol07v Новичок Сообщения: 13
Монитор MAG BP2219FJW панель PV220WLCM (нашел упоминание об этой панели на форуме в мониторах Medion MD30422PH и Proview PV2235).
На панели выгорел транзистор в преобразователе DC/DC, рядом с микросхемкой FP5139. По даташит - должен быть полевым.
У кого под руками есть монитор с подобной панелью, напишите, пожалуйста, маркировку транзистора, а если есть возможность измерить выходное напряжение преобразователя и его частоту - это будет просто замечательно. |
macoboot Участник Сообщения: 43
Там в Даташите в одной из схем указан APM2304. Почему бы не попробовать.
Если такого нет, то сдёрнуть с другой платы матрицы из аналогичного узла.
Дроссель лучше заменить. 5-й выв ШИМа прозвонить для начала на землю. На выходе DC-DC преобразователя тоже не д.б. К.З. |
Спасибо, macoboot, но в первой схеме стоит AP2306, в следующей схеме уже стоит AP9974. Хотелось бы для начала узнать, что же стояло на плате. |
Генчик Гость 92.230.*.*
sokol07v, а что, есть принципиальные различия между этими двумя транзисторами? Оба N-канальные, различие в основном только в мощности и корпусе. Подбирай аналог по корпусу и с сопротивлением канала поменьше. |
Генчик, принципиального различия нет, кроме разбега в токе и сопротивлении канала в 50 раз у указанных транзисторов. Поскольку плата прогорела очень глубоко, мне все равно придется ставить транзистор в другом корпусе на свободном месте на плате, и не хотелось бы брать транзистор в десятки раз с меньшим сопротивлением канала, чтоб не создавать новые проблемы. Запас тоже нужен разумный. Поэтому и хочу узнать, что стояло на плате в заводском варианте.
Кстати, macoboot, спасибо еще раз, выход контролера и выход преобразователя на землю прозвонил, там все в порядке. Вот только с заменой дросселя - проблемка, нет под руками подобного. Придется пробовать так. |
sokol07v, так в чём проблема? Не можешь подобрать транзистор с Uds 20-30V, Id 5A и сопротивлением канала не больше 35 mOhm, в подходящем корпусе?
Добавлено 05.01.2012 14:26
| sokol07v писал: | | и не хотелось бы брать транзистор в десятки раз с меньшим сопротивлением канала, чтоб не создавать новые проблемы. |
sokol07v, сам то понял, что сказал? Иди учить закон Ома!  |
Генчик, закон Ома - хорошая штука, я его усвоил еще лет 40 назад. Спасибо за советы. Подберу. А проблемы возникают в импульсной технике и иногда при попытке поставить "очень хороший" транзистор с малым сопротивлением канала и большим быстродействием в схему, на него явно не расчитанную... |
| sokol07v писал: | | А проблемы возникают в импульсной технике и иногда при попытке поставить "очень хороший" транзистор с малым сопротивлением канала и большим быстродействием в схему, на него явно не расчитанную... |
sokol07v, сказочник.  |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Ничего искать не надо, отремонтировал десятки таких панелей, из старых IP board сними AO4606, или AP4511, и задействуй 3 ноги N-channel, индуктивность менять обязательно, также желательно заменить мкс.
Под индуктивностью стоят 4 конденсатора по 10мкф - проверь их на утечку.
ВСЕ!
Больше там дефектов с твоими симптомами не встречал. |
