CK3348VR (S15A шасси) замена ТДКС
Крушитель
23-01-2007 16:57
Вместо прогоревшего ТДКС FSA38019S нашел замену FSV-14A004(S) . Питание кадровой вместо 46 В получается около 100 В. Зато 16 В соответствуют. Кадровая TDA8356, естественно сгорает. Альтернативная ли это замена ТДКС?
sergeih
23-01-2007 17:17
Крушитель писал:
FSV-14A004(S), а не такой случайно FSV-14A004Н(S) ?
если такой то он почти полностью должен соответствовать FSV-20А001, за исключением обмотки питания кадровой, на FSV-14A004Н(S) оно двух полярное -16,5 и +16,5
Крушитель
23-01-2007 17:29
Да. Только с ножки -16В стоит диод анодом к трансу и снимается +.
sergeih
23-01-2007 19:13
какая нах разница
теперь или доматывай обмотку к 16 вольтной чтоб получить 45 или ищи на 45 вольт, я уже не помню есть там она или нет, а даташит смотреть некогда
игорь т
23-01-2007 21:35
Я ставил FSV-20A001 ничего не переделывал.
sergeih
23-01-2007 21:45
игорь т писал:
у Крушитель, нет такого, у него только FSV-14A004Н(S)
игорь т
23-01-2007 21:54
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2359&highlight=samsung посмотри здесь
Крушитель
30-01-2007 13:38
Проверяю, сообщу.
ViktorS
30-01-2007 20:30
20A001 я тоже ставил - вЛАЛИБЕЛЕ есть.
Крушитель
31-01-2007 10:46
Спасибо, коллеги.
20A001 подошел. Все нормально. Моя ошибка была в том, что не все FSV-14A004 заменяют ТДКС FSA38019S. Зависит от буквы в конце названия. FSV-14A004C у меня был и не подошел.
ViktorS
31-01-2007 10:56
Отметь тему как решенную.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CK3348VR (S15A шасси) замена ТДКС
  • LG на шасси MC-019A. Замена ТДКС
  • Thomson шасси TX807C замена ТДКС
  • Sony KV-G14M1 шасси BG-1S .Замена ТДКС 8-598-957-10
  • Polar 54CTV4130 шасси S08 замена ТДКС
  • NOKIA 6385 шасси 2B,замена ТДКС
