Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Доброго времени суток.
Кто-нибудь сталкивался с этими аппаратами?Принесли с битым питателем.Блок питания DPSN-465AB Rev C, на плате DPSN-465AP.Первичка на 2SK2608 и 2SK2613.
Пробой 2SK2608 и вместе с ним унесло три диода в обвязке.PH4148, BYV26E и ещё один раскололо, но насколько удалось по обломкам идентефицировать вроде тоже BYV26E, но 100% уверености нет.
2SK2608 заменил, PH4148 заменил на 1N4148, BYV26E заменил и на всякий случай заменил 2SK2613 на 2SK2611.
Блок пытается запуститься, наблюдаем цикличный рестарт питателя, напруги не поднимаются до выходных значений.
Больше ничего горелого нет, КЗ не наблюдается.
Схем и документации на этот питатель нет, никакой инфы по ремонту я тоже не нашёл.
Есть у кого-нибудь инфа по этому типу БП?Может с номиналом диода я не угадал(тот что расколотый был)?
Заранее благодарен:help: |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
А ШИМ там какой?
| Stelt писал: | | Блок пытается запуститься, наблюдаем цикличный рестарт питателя, напруги не поднимаются до выходных значений. |
Похоже что на ШИМ не поступает правильное питание. Кондер, диод и резистор там должныбыть с обмотки транса до ноги питания ШИМ. Их проверяй. |
Забыл написать UC3854N.
Сейчас как раз сидел даташит на неё смотрел. |
да, я по даташиту вижу.На 15-й ноге плавает от 13 до 18 вольт напруга.Толи шим себя так ведёт, толи что-то в цепи формирования напряжения питания.
Буду разбираться, жаль сейчас в наличие нет 3854 на замену, будет только завтра. |
Jxi Участник Сообщения: 263
Приносили несколько таких аппаратов. С плавающим питанием, просто не включались, включались и через некоторое время отключались...
Проверяй все мелкие емкости и в горячей части и в холодной. А лучше сразу меняй, там их 6 или 7 штук, не помню. Сделаешь фото - помечу, где менять. По памяти не помню нумерацию по плате. |
Jxi, понял тебя.
ЕСР-ом я прошёлся по емкостям, но не менял правда.Попрбоую заменить.
Фото только завтра смогу выложить. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Stelt писал: | | На 15-й ноге плавает от 13 до 18 вольт напруга. |
Stelt, типичное поведение при дохлом литике в питании ШИМ. Поменяй литик по цепи питания, 15 нога, и на всяк пожарный диод. Если есть в этой цепи стабилитрон, обрати внимание и на него тоже. |
Older Участник Сообщения: 70
Stelt, Обрати внимание - Cisco Catalyst 3560 PoE-48 (Power Over Ethernet) на каждый из 48 - портов раздаётся питание 48V по15,4 Ватт потому и источник форсированный . Думается мне - коротнули какой-то порт. Смотри обвязку рядом с портами.
У меня в работе Cisco Catalyst 3560-24PS-PoE -снять не могу и ни кого к нему не подпускаю, что-б не тыкали в порты что-попало. |
Все литы в первичке заменил, стаб на 20в по питанию 3854 заменил, Шимку тоже сегодня поменял.Теже яйца...
Без Шима на 15-й ноге ровно 20в, с микросхемой плавает.
Older, так он у меня и без подключения к плате не пускается. |
| Stelt писал: | | Без Шима на 15-й ноге ровно 20в, с микросхемой плавает. |
Попробуй подать питание на ШИМ с лабораторного БП. Только отпаяй 15 ногу от платы, чтобы ничего не мешало. Если заработает, то еще раз пересмотри цепь питания вплоть до обмотки транса. |
dr.VASYA, спасибо за совет.Я чё-то протупил....
Главное ведь всегда подключаю ЛБ когда надо от питания отвязаться, а тут ступил так сделать.
Завтра первым делом запитаюсь от ЛБП.
Я уже всё проверил, всю обвязку, все диоды планарные прозвонил.Остаётся два варианта- либо что-то я с питанием недосмотрел, либо что-то мешает Шиму работать в штатном режиме. |
dramaturg Гость 93.127.*.*
Stelt а как там обмотка питания шимки на тпи себя чувствует? да и что там в вторичках с емкостями? сунь осла на затвор что там происходит? |
Генчик Гость 92.230.*.*
Stelt, ещё раз посмотри внимательно вторичку. |
Запитал от ЛБП, отрезал 15-ю ногу от схемы и подал на неё 20в с ЛБП.Напряжение с ЛБ держит чётко 20в, потребление по току практически 0.На стабе при отрезаной ноге тоже 20в.Но БП всё также не запускается.На 16-ноге (GT DRV) тишина, полевик заменил.Литы в норме. |
tersink Участник Сообщения: 395
Stelt, без корректора мощности на выходе блока есть напряжения? |
Без корректора не пробовал.Но сдаётся мне что его в данной схеме не отключить.
Я ведь без документации на этот блок практически вслепую его пытаюсь запустить. Питатель то не простой, мать твою.
Я эту срань отложил пока, если только с ним буду сидеть у меня вся работа встанет  |
Для надёжного отключения корректора можно выпаять транзистор, главное чтобы был выпрямительный диод с дросселя на электролит.
Корректор в холостую работать не будет, он запускается только после начала работы основного преобразователя. Как реализован запуск корректора в этом блоке я не знаю, возможно как положено с использованием 10 вывода. |
