fanat1 Участник Сообщения: 48
Сгорел блок питания DPSN-150BP стоит в маршрутизаторах
CISCO WS-C3550-48SMI(EM)
CISCO WS-C3550-12T(G)
CISCO WS-C3750G-24T-E(S)
Кто может помочь, может у кого то под руками лежит на ремонте или маршрутизатор рядом номера деталей тогда напишу |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| fanat1 писал: | | номера деталей тогда напишу |
Лучше цепи где они стоят напиши или прорисуй. Так быстрее дело пойдет. |
Резистор идет от ключа который под маленьким радиатором к 3 ноге ШИМ 3845 нужен номинал резистора |
Ну мужики точно надо, даташит я и сам видел, там другой стоял |
Если он сгорел, не забудь поменять ШИМ, полевик, токовый резистор, в общем меняй все что было между полевиком и ШИМом
Добавлено 27-05-2012 19:57
Это нога зашиты по току. У нее высокомный вход. Ставь 1К |
Конечно все поменял там в труху и полевик и шим и стабилитрон и диоды и у литов ноги прогорели и дорожки тонкие перегорели
Клиент вместо сгоревшего предохранителя перемычку воткнул в общем деталей 20 набралось
Добавлено 27-05-2012 20:00
от резистора осталось две полосы 75 получается 75 или 750
значит 750 был |
| fanat1 писал: | | Клиент вместо сгоревшего предохранителя перемычку воткнул |
Выкидывай.
99% транс пострадал. |
Поподробнее как можно проверить, чего могло сгореть?
Добавлено 27-05-2012 20:06
Сначало сгорел предохранитель, а потом перемычка и сгорел резистор 0,15 Ом
разве мог пострадать транс? |
Тебе в ремонт принесли цыску или питалку он не? |
Только питалово одно, уже давно лежит вот только всё поменял готовлюсь к проверке
но я завтра транс весь прозвоню
И еще вопрос там две оптопары их менять? - потому что сгорело два ШИМа в цепи дежурки и нагрузки
Добавлено 27-05-2012 20:11
Оптопары звонятся нормально |
| fanat1 писал: | | завтра транс весь прозвоню |
Не трать время, обрыва там скорее всего не будет, а спекшиеся витки ты не вызвонишь простым образом.
| fanat1 писал: | | И еще вопрос там две оптопары их менять |
Если сгорели - меняй, оптроны не такой сложный элемент который невозможно проверить простыми способами.
| fanat1 писал: | | сгорело два ШИМа в цепи дежурки и нагрузки |
Так там два транса? |
Да два транса второй для дежурки
Добавлено 27-05-2012 20:30
Но второй ключ целый а его шим сгорел вместе со стабилитроном и транзистором в обвязке
Добавлено 27-05-2012 20:32
Транс второй на фото между сетевым дроселем и кондером |
Как я понял сгорела дежурка. В ней используется менее мощный транс - вероятность того что он накрылся почти 100% |
TE Мастер Сообщения: 2200
Зачем дежурка для свича? Возможно это PFC.
fanat1, надо писать какие ключи, сделать более подробные фотографии блока с двух сторон и разместить на каком-нибудь файлообменнике. Отследи куда идут затворы ключей или от 6 ноги 3845. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| fanat1 писал: | от резистора осталось две полосы 75 получается 75 или 750
значит 750 был |
fanat1, не факт. В большинстве случаев резистор нагревается перед сгоранием и цветные полосы при этом меняют цвет. |
Да нет его там взорвало без нагрева вышебло краюшек - хотя все может быть
Добавлено 28-05-2012 19:19
| TE писал: | Зачем дежурка для свича? Возможно это PFC.
От шестой ноги идет на базу ключа STW9NB80 через резистор 22 Ом запаралеленным с диодом |
fanat1, Сделай фотки, я что то перестал понимать, что мы ремонтим.
Есть дежурка, нет дежурки, не пойму.
Давай, не ленись, фотографируй. |
Пока нет фотографий можно было бы маркировку второй микросхемы, названной тоже ШИМ, сообщить. |
Ребят, тема еще актуальна, прошу помочь  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1775
TE тебе написал про маркировку второй микросхемы.
В чём проблема? |
Ребята вторая микросхема L6561 |
Эта управляет одним полевиком, который работает в купе с дросселем, который ты принял за трансформатор.
Но у дросселя должна быть обмотка для синхронизации.
Вторая микросхема управляет вторым полевиком, который работает на трансформатор. |
А на 3845 на 7 ноге вообще нет никакого питания, от напряжения отделяет поменянный диод, может я его не той стороной впаял, но я перепроверял смд диод так же стоял  |
Даташит на микру открой, там на 6-ой странице типовые схемы включения.
Полевик выпаял, который с L6561 работает, вместо предохранителя лампу Ватт на 100 и ремонтируешь как обычный блок питания.
Ну это примерно, конкретно надо смотреть на схему.
Потрохов так и не выложил... |
Генчик Гость 92.231.*.*
| fanat1 писал: | | Ребят, тема еще актуальна |
fanat1, ТРИ года прошло! ИМХО брось ты это дело, не сделаешь ты этот БП.  |
Генчик, а он его эти три года и не делал.
Тут решил дембельнуться, ну ему и вспомнили... |
МИА Мастер Сообщения: 441
уссс...Во разводилово...По фото НЕ понятно с кем дело? |
А запуск откуда идёт?
Ты там посмотри, может без нагрузки он и не запустится.
А блок питания работает?
Который после корректора. |
Блок питания вообще молчит молчком, на 3845 напряжение 0,5в
На выходе БП в нагрузку напаяны десяток смд резисторов в параллель
Может нужно что-то перемкнуть?
Добавлено 08-06-2015 11:26
Может можно 3845 отдельно запитать? |
