CINEX TV70821 шасси PT92-110 Тёмный экран
turr
31-10-2006 20:29
Здравствуйте!! Ребят ! Помогите пожалуйста! Тёмный экран,а когда добавиш ускаряющего то видно полосы обратного хода, такое впечатление что нет гашения. Я впервые сталкиваюсь с етим шасси. Прошивку пробовал, кадровую пробовал менять и обвязку возле неё нече недало, напруги в норме на проце и на кадровой! TDA6107Q тоже менял и все без результата.
проц. TDA9353PS, кадровая TDA8351 , Прошу помощи
KRWW
31-10-2006 21:21
Так может просто видеусилители попросту закрыты,на них ничего не подается ? Осцилографом надо смотреть ,начиная от катодов и смещаясь вниз по схеме до видеопроцессора. Если видеусилители закрыты,но добавлять ускорение,то экран начинает светиться и должны появиться линии обратного хода,так и должно быть.Вернуть ускорение в норму и осцилограф в руки улыбка
Подгорстан
31-10-2006 21:52
Проверь мелкие резисторы 100? chip в цепи RGB выходов UOC...
Nikolae
31-10-2006 23:39
Проверь трубу
stv
01-11-2006 00:42
недавно был случай - на ПК выходы с микросхемы видеоусилителя подвешены на +200в через диоды, он (диод) имел утечку и вызывал эфект как у автора.
turr
01-11-2006 11:38
Труба в поряде я подставлял другую плату. А резюки и диоды тож впоряде. Может это проц?
Nikolae
01-11-2006 11:46
Проверь каскад формирования СИОХ.Берутся с колектора НОТ.Часто вылетает диод Шотки в нём.Меняется на любой быстрый(1N4148 к примеру)
turr
01-11-2006 13:07
каскад формирования впорядке все детали целые. Ну что же это может быть? рёв в три ручья
Nikolae
01-11-2006 13:22
Наличие звука?Как себя чувствует шина на тюнер?Управление с ПДУ(включить-выключить)?наличие строба?Напряжение на катодах?
turr
01-11-2006 13:43
Строб есть, на пуль реагирует нормально гром. добавляется и включается и выключается нормально. На катодах 200в. Когда добавляеш ускаряющего то видны полосы обратного хода в верху они широкие и цветные до половины, а в незу мелкие и немного заворот с низу гдето пол сантиметра.
Nikolae
01-11-2006 14:17
Больше то ничего умного и не лезет в голову недовольство, огорчение Разве чточто по ОТЛ.
Придётся наверное проц заказывать.
Ещё.
Наличие импульсов на АББ.И там они не от нуля,а присутствует постоянка(вроде 1,5-2,5в по памяти)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CINEX TV70821 шасси PT92-110 Тёмный экран
  • CINEX TV88771 FIN-1 PT92 PBGGP завышеное U с блока питания
  • LG шасси MC-022A Тёмный экран.
  • JVC AV-2115EE, шасси CG, тёмный экран.
  • Philips 21PT3882/59R,шасси L9.2A тёмный экран
  • SAMSUNG шасси ksca тёмный экран
