remtv Участник Сообщения: 103
Состав : TDA9353/N2/2I0869- проц,TDA9870, FBT- HR 1VP2 8584, TDA8351-кадры
Пришёл после броска напряжения, с взорваной СР06 220Х400 и расколотым BUZ91A.Оборван RP01,RP07 -15R. Заменена TDA16846, оптопара LTV702FA оказалась выбита по выходу и заменена на TCDT1101G. Напряжения на выходе блока питания завышены на порядок, вместо 145 идет 210 вольт, вместо 33 - 42 вольта. Схема подошла из файлообменки от ORION PT92. Дальше меняю всю цепь по оптрону - TL431 и резисторы RP27-RP29. Напряжение В+ СТОИТ 210вольт, снимаю оптрон а напруга не менянтся. Перебрал всю обвязку на TDA16846 и зашел в тупик.
вот фрагмент схемы , |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
| remtv писал: | | ... снимаю оптрон а напруга не менянтся. Перебрал всю обвязку на TDA16846 и зашел в тупик. |
Если там "разгон" на "всю катушку" - тогда конечно,разницы не будет.
А ты замкни выводы оптрона 3 и 4 вывод(если оптопара на 4 ноги,или - сам разберешься какие,если на 6 выводов) - и узнаешь где искать неисправность: справа,слева или посредине  |
stasi5 Новичок Сообщения: 24
Вешай переменный резистор на 22ком вместо оптрона.pin5 TDA16846 и определишь работу узла регулировки. |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
SPLIT Участник Сообщения: 204
там на оптрон 5 вольт приходит? |
АНАТОЛИЙ О спасибо за "ценный" совет"- Универсалный блок питания для TV , хорошо хоть список книг не дали для ознакомления, хотя Вы выбрали хороший способ набивать посты. Да я заблудился в 10 деталях, поэтому и создал тему.
Теперь по существу:
stasi5 - узел регулировки начинает работать на 7,5 ком
SPLIT- да 5 вольт приходит и резистор 820 ом цел
IgorUA- пока остановился, что не работает середина, а именно TCDT1101G, родня оптопара была LTV702FA, но не смог найти. Ставил обычную PC120, но напряжение не подымается более70 вольт, хотя можно будет запустить и на PC120, подобрав RP29
НО это уже не то.
у LTV702FA есть аналоги? |
| Цитата: | | хотя Вы выбрали хороший способ набивать посты. | засунь себе ------ посты.
| Цитата: | | Да я заблудился в 10 деталях | что после этого можно советовать---энциклопедию монитора.
Здесь нельзя расчитывать на халяву---нужно немного самому головой думать и не пихать "аналоги", непроверивши их.С этим новичек должен справиться ,не создавая темы. |
KRAB, спасибо разберусь.
АНАТОЛИЙ О, ни чего личного, но на форумах обычно наказывают за флуд, Я просто открыл Ваш профиль, и ни чего не листая, просто верхние посты:
| Цитата: | | А как его уменьшить если оно не регулируется?Отдай ,пожалуйста мастеру. |
| Цитата: | отдай мастеру или создавай тему в другом разделе.
И отстань от пульта. |
По вашему вы мастер, остальные шаровики, нет Толян ты - флудераст
для справки флудераст - человек пишущий много, но не потеме |
| Цитата: | | По вашему вы мастер, остальные шаровики, нет Толян ты - флудераст | ну, а себя кем считаеш? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10694
remtv, из 10 открытых тем-7 без решения! Может за собой будешь следить,а не обсуждать участников в тематическом разделе!?! Т.е. заниматься флудом!!!  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11853
| remtv писал: | | По вашему вы мастер |
Не так, по нашему - ты не мастер, раз подобные вопросы задаёшь. Самостоятельно надо решать такие траблы. |
Транзістор Участник Сообщения: 938
Чем тебе TCDT1101G не нравится?У меня на столе стоит PT92,так в нем с завода стоит такая оптопара.  |
а шунты силового ключа как поживают? |
Транзістор, не нравится, тем что не работает.
SPLIT, с ключом все нормально, source прямо на землю.
резистором по 5 выводу TDA16846 , временно снизил выходное до 130 вольт, пробую запустить строку.
собрал генератор, телевизор запустил. Проц мертвый.
Заменил шасси на 100 ГЕРЦОВЫЙ LG, ОС тоже заменил. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| SPLIT писал: | | а шунты силового ключа как поживают? | а чем шунтируется силовой ключ?
Добавлено 16-10-2008 18:32
| KRAB писал: | remtv, я же предложил использовать генероттор для КОРРЕКТНОЙ проверки цепей стабилизации.
Просто,надёжно и достоверно! |
| Цитата: | | Транзістор, не нравится, тем что не работает. |
Ну так поставь рабочую оптопару если ты уверен,что по вторичных цепях у тебя все в порядке. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
remtv, а что генеротор подсказывает? Или не пробовал?
Тогда тупо рой первичку и думай при этом, что вторичка (цепи оптопары) в порядке.
А может и нет...  |
