JVC AV-2115EE, шасси CG, тёмный экран.
Подгорстан
27-11-2008 20:51
Состав : STR-W5753A_MN1873287JK1_ NN5198K_AN5522_JF0501-3213
Неисправность «лёгкая»--нет изображения, звук нормальный. Каналы можно переключать, громкость можно регулировать, в дежурку включать и выключать…
Кадровая-строчная работают. При добавлении ускоряющего напряжения –нормальная реакция—завсечивается растр в линиями ОХ
Питание проверил.
Инициализацию видеопроцессора NN5198K сделал—не помогло.
Чистую память прописывал и рабочую прошивку вставлял—не помогло.
видеопроцессор NN5198K менял.
На выходах RGB (10-11-12 ноги видеопроцессора) имею всего 1,5 Вольта вместо положенных 3,3 Вольта. На других ногах видеопроцессора напряжения вопросов и подозрений не вызвали
Что его загнало в этот режим? Телевизор ходовой, может это мне неизвестная типовуха…
MISHEL 67
27-11-2008 20:57
У меня подобное было ,неисправность была вкадровой :4 и 6 ножки звонились между собой порядка 40 Ом,проверь,может и у тебя тоже.
Подгорстан
27-11-2008 21:12
МISHEL 67, спасибо за совет! Я кадровую уже пропаивал, хотя печать там хорошая--телевизору только 2 года.
Теперь завтра поменяю и отпишусь.
Володя
27-11-2008 22:17
А OSD как есть или нету?
vittt
27-11-2008 22:34
Подгорстан писал:
Так инициализацию надо делать ПОСЛЕ замены видеопроца...
Vlad-1966
27-11-2008 22:41
vittttt писал:
Подгорстан писал:
улыбка
vittt
27-11-2008 22:51
Vlad-1966, Потому и написАл, что не понятно- до или после.. улыбка
Хотя они у меня и без инициализации работали - сразу после замены...Но не в таком аппарате.В Эриссонах и т.п..
Marsik
27-11-2008 22:57
а с AV входа как, есть шо нить
Подгорстан
27-11-2008 23:15
vittttt, я инициализацию делал и до, и после замены видеопроцессора. У меня был в практике случай, что весь ремонт заключался в инициализации и всё.
Так что с нею вопросы пока отпадают...
Marsik писал:
Нет ничего.
И Screan-индикации нет.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-11-2008 23:27
Подгорстан, Трёхуровневый на 52 пине есть?
Vlad-1966
27-11-2008 23:28
vittttt, Инитится не проц, а память под проц, апчг, ару и тп. есть разбежки в кристаллах. Крайний случай на Жданиках - всучили 5099 перебитую, до инита нет синхронизации, после нет секама гы-гы
key-s
28-11-2008 00:31
Посмотри здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166940 , может чего наведет.
28-11-2008 10:21
ШЕФ3 писал:
- ИМХО - с него и начинать нужно было! улыбка
Подгорстан
28-11-2008 14:17
Happy end!
Всё подтвердилось--копать действительно надо было по кадровым цепям.
У меня на 35 ноге процессора MN1873287JK1 отсутствовали кадровые ипмульсы.
Не годен транзистор Q703, который их инвертирует. Поставил BC847 и всё заработало.
PS
на 52 ноге NN5198K--чистые красивые строчные импульсы FBP--feedback pulce--импульсы обратной связи
2 или 3 уровня тут нет!
key-s
28-11-2008 18:11
Одна оговорка. Кадровая синхронизация для OSD и кадровые цепи в их стандартном понимании - это две большие разницы. Просто, получается, что эта заморочка - особенность ПО процев MN1873287. -Без засинхрованного OSD блокируется яркостной канал. Что болшая редкость..., если не эксклюзив. К кадровым цепям, в смысле обвески кадровой м/сх - это почти не относится. За наличием кадрового импульса определенной мплитуды следит каскад защиты, связанный с пином PROTECT ЦПУ. При узкой или занижении амплитуды - аппарат уходит в дежурку, по аварии, а не блокируется яркостной.
Vlad-1966
28-11-2008 19:07
key-s, А может проц по FB запирал 5198?
key-s
28-11-2008 19:28
Vlad-1966, спроси Подгорстан'а...
Подгорстан писал:
Если мыслить логично, то это может быть. Но тогда на 52-ом пине должен быть нережим, однако это расходится с цитатой...
Самому проверить - у меня нет сейчас в работе этого шасси.
Vlad-1966
28-11-2008 20:08
key-s писал:
Нет 52-я HFB, но есть связь с "pic. mute". FB - 5-я улыбка
key-s
28-11-2008 20:22
Ясно. Я сужу по привешенному в теме куску. Ну это само-сабой может быть. Способ, как именно ЦПУ делает блокировку - по шине или по "окну" - по-моему не делает особой погоды... Хотя узнать не помешает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
29-11-2008 04:51
Happy end!
PS
Подгорстан, Ну звеняй, я жеж так на вскидку и по описанию траблы, чесно говоря с JVC (с этим процом) практически не сталкивался подшучивать, дразнить .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2115EE, шасси CG, тёмный экран.
  • LG шасси MC-022A Тёмный экран.
  • SAMSUNG шасси ksca тёмный экран
  • JVC AV21BT7ENS шасси 11AK19Y PRO тёмный экран.
  • Philips 21PT3882/59R,шасси L9.2A тёмный экран
  • CINEX TV70821 шасси PT92-110 Тёмный экран
