Матрица CHUNHWA CLAA170EA светится белым.
wit
15-03-2011 09:49
Матрица CHUNHWA CLAA170EA 07D , состав: контроллер SPFD3220B-HF081, шим ААТ1102 . Работает только подсветка.
Питание 5 вольт на матрицу подаётся, есть так же 3.3 вольта.
Выяснил, что не работает шим ААТ1102- нет генерации. На выходе
4.97 вольта вместо 12. Напряжения на ногах ААТ1102:
1. (EO) - 0.75 v
2. (IN) - 0.47 v
3. (SHDN) - 3.28 v
4. (GND) - 0 v
5. (SW) - 4.96 v
6. (DD) - 4.97 v
7. (FREQ) - 0 v
8. (SS) - 0.31 v
Менял ААТ1102 и индуктивность 10 мкГН - не помогло.
Поиском пользовался, в этой ветке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380893&highlight=claa1 ...
фото моей платы и в принципе вопросы те же самые. Но автор так и не нашел решения. У меня так же стоит пятиногий элемент в корпусе
SOT-23 его обозначение D27B (кстати я не уверен, что это стабилизатор). С него на вывод 3(SHDN) ААТ1102 идет 3.28 вольта,
а это достаточно для разрешения работы ААТ1102, судя по её даташиту.
Помогите, пожалуйста, запустить матрицу.
Ермаков Л.П.
Мастер
15-03-2011 13:27
http://datasheet.jp/data/lcd_panel/cpt/CLAA170EA-07.pdf и еще много чего есть в интернете просто набери
wit писал:
CLAA170EA 07D
. Все описано и решено,а ты нашел одну тему без решения и скис.
wit
15-03-2011 16:33
За даташит спасибо, но в нём мало информации для ремонта. В типовых неисправностях нашел:
Самсунг 713N / MJ17C с чунгхвой матрицей CLAA170EA .Очень блеклое изо, DC-DC шурует вроде нормально,но напруги на трех его выходах сомнительны - 11,23 и -7 вольт. Хрень,одним словом.ШИМ - AAT1107.11 и 23 вольта - первый канал, -7 - второй . Ищем даташит,тестером и осциллом вычисляем две цепочки обратной связи, лепим резисторы, результат: 15/30 первый канал и -9 вольт второй. Моник выглядит как новый.
Что значит лепим резисторы? Менять или подбирать номинал?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2011 17:17
Это была моя тема.Лепим - может означать что угодно,от напайки сверху до помены для изменения параметров стабилизации..
kebastos
сирота Казанская
15-03-2011 17:32
wit, по даташиту это R1 и R2 похоже.....для начала померяй их а потом поиграйся....и кстати выход шим без нагрузки попробуй оставить и померь...если так и останется то дело в обвязке шим а если подымется ищи причину просадки выходного напряжения.....кстати не мешает пропаять шим для уверенности
vitos
15-03-2011 20:04
учитывая, что у меня эта деталь называется 27BAH
есть подозрения, что то в этом есть управляемой кренки на 2,7 вольта IC501
маркировка разная, а 27( 2.7 ) присутствует на обоих экземплярах
Кстати. долго вкупался, что за 1102 частоупоминаемая по теме, вгляделся в фото у меня в этом месте стоит деталь
с такой трехстрочной маркировкой
6799
P
8129G
wit
15-03-2011 21:18
vitos, и у меня на самом деле стоит 6799 P 79S4G .По даташиту AAT1107 и схеме включения на плате я определил, что это она. На D27B померил напряжения: 1нога- 3.3в, 2-я - 3.3в, 3-я - 0в(земля), 4-я - не подключена, 5-я - 0.1в( через конденсатор на землю). Если D27B выпаять, то напряжения на контактных площадках на плате остаются такими же!!!
kebastos, шим я менял, поэтому можно сказать пропаял улыбка Включить ее без нагрузки - проблематично, но я включал, выпаивая диод шотки( см. даташит AAT1107 )-
генерации не наблюдалось.
MICHAIL, насчет резисторов понял, но у тебя шим немного работал, а у меня совсем мёртвый.
Буду рыть обвязку шим
vitos
16-03-2011 11:59
у меня , если я правильно понял нумерацию
когда работает
2.83в / 2.83в / 0 / 0 / 1.4в
когда не работает
0в / 2.7в / 0в / 0в/ 0в
http://i072.radikal.ru/1103/6f/06387437f84d.jpg
Добавлено:
Упс, похоже свою проблему я нашел, на эту микруху питание подает другой стабилизатор находящийся рядом, и он похоже устал, так как на нем есть цифры 3.3
Добавлено2: Спасибо за толчок, и за некоторые цифры одобряю
wit
16-03-2011 13:15
vitos, огда починишь померяй, пожалуйста, напряжения на ногах AAT1107. На твоей картинке нумерация выводов правильная( это я о вопросах в кружочках)
vitos
16-03-2011 14:17
Угу, подождал вопросов, не стал собирать
вышло вот что, вроде написал.
Первые два столбика замерил китайкой в прозвонке диодов, второй мастеком на постоянке
wit
16-03-2011 14:52
Картинку увидел, vitos, спасибо. Расхождение по второму выводу (IN) 0.47в и 1.237в более менее понятно- у меня не работает шим и на выходе не 12в, а 5в.,а это напряжение получается из выходного. А вот расхождение по 8 выводу 5.02в против моих 0.31в наводит на определённые мысли. Это вывод SS Soft Start. Похоже поэтому она и не стартует.
wit
16-03-2011 22:25
Сейчас померил напряжения на ААТ1102 :
1. (EO) - 1.62 v
2. (IN) - 0.47 v
3. (SHDN) - 3.28 v
4. (GND) - 0 v
5. (SW) - 4.96 v
6. (DD) - 4.97 v
7. (FREQ) - 0 v
8. (SS) - 4.92 v (видно первый раз ошибся)
Отличия по выводам 1 и 2 объясняю тем, что на выходе не 12, а 5 вольт. Судя по остальным напряжениям должна работать т.к. обвязка ААТ1102 то же проверена.
Диод шотки в преобразователе проверен заменой. Явного КЗ на выходе нет.
wit писал:
Менял ААТ1102
Брал с битой матрицы, так что полной уверенности в его исправности нет.
Пока склоняюсь к тому, что ААТ1102 все таки дохлый.
wit
18-03-2011 09:19
Поставил вместо ААТ1102 AT1780 (по даташиту полный аналог ). Напряжение на выходе преобразователя 10.5в стало появляться скачками , по экрану начали бежать белые волны, но изображение просматривалось. Однако AT1780 сильно грелась и через 10 секунд сгорела. Прозвонил элементы, которые формируют остальные напряжения (VDDG ,VCOМ, VDDA, VEEG) всё целое. Керамические конденсаторы на выходе преобразователя показывают ёмкость 40 мКФ ( 4Х10мкФ), сопротивление на
них 7,5 кОм в обе стороны. Похоже матрицу нужно выбрасывать, т.к коротит какой нибудь дешифратор. недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица CHUNHWA CLAA170EA светится белым.
  • Матрица CLAA170EA 07 (CHUNGWA) большая яркость
  • LCD матрица M201EW02 V.8 - светит белым.
  • Монитор RoverScan Smart 152 модель M15MPC светится белым.
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
  • 17” Chunghwa CLAA170EA 07PY малоконтрастное изображение
