17” Chunghwa CLAA170EA 07PY малоконтрастное изображение
paulboxer
26-03-2010 16:42
Подсветка работает отлично, где то вдалеке просматривается малоконтрастное изображение, снизу полоской 2см изображение чуть более контрастное даже можно различить надписи в БИОСе.
Монитор с банковского терминала
17”Chunghwa CLAA170EA 07PY NXDGFDLD 050 – надпись на самой матрице
GF080229A – еще одна надпись на матрице
CPT 170EA07H – надпись на плате матрицы
Состав платы матрицы –
Проц – SAMSUNG s6t2102 k1ab6ad c0744
Маркировка на 8 ногой мс, похожей на внутреннюю стабилизацию – 1102GAFN
На нее не могу найти даташит
На плате матрицы измерил напряжение на следующих контрольных точках
Vddg – 0,55
Vdda – 4,83
Veeg – 1,82
Vddd – 3,26
На MB монитора
TSUM16AK-LF-1 A5MDD50999M 0804
Стабилизация
BM2596-5.0
И
IE9435
Непонятного назначения мс Pm2slv512 ae0751
Память 24с16 (на ней питание 3,24)
paulboxer
26-03-2010 18:03
нашел даташит на DC-DC конвертер AAT1102
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-1/DSA-2842.p ...
Ермаков Л.П.
Мастер
27-03-2010 11:58
У тебя DC-DC не работает абсолютно.В темах ВАЖНО-типовые неисправности там про чунгву есть.
paulboxer
28-03-2010 12:36
Ермаков Л.П., спасибо за подсказку, буду дальше разбираться.
а вот ссылка на эти же фотки только в очень хорошем качестве -
http://narod.ru/disk/19172061000/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1% ...
paulboxer
29-03-2010 10:07
Подскажите пожалуйста что за элемент 6ногий ic506 с маркировкой EOAFG
здесь на фото этот элемент хорошо видно
paulboxer
29-03-2010 12:58
непонятно так же что за транзистор Q502 с маркировкой W06, звонится как PNP на эмитере и которого 10в, на базе относительно эмитера -6в, на коллекторе 0,55в (VDDG).
Вообще какое должно быть VDDG?
Ермаков Л.П.
Мастер
29-03-2010 13:22
В нижнем левом углу страницы вторая тема с верху. улыбка
paulboxer
29-03-2010 17:04
Монитор отремонтирован!
Правда не мной пока я был на заявке сделал колега.
Подвесил ногу включения управляемой кренки на 2,7 вольта IC501, она стала выдавать 2,7 вольта, шимка заработала в полную силу, на входе транзистора q502 появилось напряжение примерно 25в(примерно потому что измерялось осцилом), он стал открываться, монитор отлично заработал, больше я ни чего не знаю какие напруги появились на контрольных точках.
Добавлено 29-03-2010 18:42
Ермаков Л.П., спасибо за помощь!
Добавлено 29-03-2010 18:45
А это для тех кто будет наступать на те же грабли что и я, на пруги походу такие должны быть -
VDDG = 24V
VCOM = 5V
VDDA = 13V
VEEG = -6V
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» 17” Chunghwa CLAA170EA 07PY малоконтрастное изображение
  • Матрица CHUNHWA CLAA170EA светится белым.
  • Матрица CLAA170EA 07 (CHUNGWA) большая яркость
  • Матрица CHUNGHWA - Севшая лампа
  • Аналог матрицы chunghwa claa215fa 01
  • Samsung 732N. Ремонт матрицы CHUNGHWA CLAA170ES 01
