Chrysler P56038518AJ - не включается.
mazaj
25-12-2006 20:01
При подаче питания, мыргает подсветка Bass,Mid,Treb и больше никакой реакции.
Привязан ли он к авто?
jurij+
25-12-2006 20:14
mazaj, Мотя в нутри, тогда и проблема там.
mazaj
25-12-2006 20:20
Т.е авто ему не нужно?
Аппарат на сколько я понимаю не кодовый и при каких делах мотя?
onore
25-12-2006 20:54
mazaj, СКОЛЬКО я похожих имел все были с кодом.вот посмотри здесь http://www.erta.ru/magnitol/chrysler.shtml
Добавлено 25-12-2006 19:55
нет непривязан.
mazaj
25-12-2006 21:24
onore, по "библии" - non coded.
onore
25-12-2006 21:32
mazaj, в любом случае при включении апарата на дисплее должно чтото появится(если он исправный).
mazaj
25-12-2006 21:37
Это понятно, хотел просто выяснить насчет привязки.
Спасибо.
jurij+
26-12-2006 04:23
Проблема с содержимом в "моти"
mazaj
26-12-2006 20:29
jurij+, дамп прочитал, хотелось бы сравнить.
  chrysler.zip  376 Байт  Скачано: 164 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
27-12-2006 01:25
добавлю, которое уже никогда не вернётся, поскольку мотя попросту сдохла.
mazaj
27-12-2006 01:59
ALES, с чего такие выводы? Почему нельзя переписать?
krenault
27-12-2006 02:11
пожалуйста, подскажите молодому бойцу (т.е. мне) - там моторолла часто ломается в этом chrysler? просто мёртвую пока невстречал
сколько помню, после подачи обоих плюсиков, все chrysler на диспл показывает "пусто" а ждут "push on" хотя наверно дорожку от неё mazaj, наверно проследил уже?может панель уже ктото снимал и палец под контактом оставил?что за окном, почему подсветки нет? неотнимайте надежду у человека ...
mazaj
27-12-2006 02:20
krenault, уровень включения на проц приходит, кварц генерит, резет присутствует. По архивам полазил, геморойный аппарат, в плане слета дампа.
Вот почему нельзя его переписать, я не понимаю...
krenault
27-12-2006 02:31
может как какой chorus ошибку от рождения унаследовал и какая нибудь ячейка замерзает ? но и тогда по частям попробывать записать (только если аппарат некодовый дамп искать трудно будет)
ALES
Шпиён
Шпиён
27-12-2006 02:38
гы... голливудская улыбка
мыши всё плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
это я о том, что необязательно каждую стенку пробовать на крепость лбом с разбегу.
Добавлено 27-12-2006 03:40
mazaj, могу штук 5-6 моть отгрузить для попыток "оживления". пока перед НГ хлам не выбросил. ты бы перед запросом дампа на телемастере, в архив слазил.
mazaj
27-12-2006 02:54
В архиве не нашел, про оживление. Да...жаль и на этом спасибо. голливудская улыбка
jurok
13-01-2007 15:43
Как то раз (уж больно денег хотелось) пытался разобраться с этим аппаратом - и разобрался.
Практически все проблемы из-за его хитрого стабилизатора и очерёдностью подачи напруг.
А в мотю неча соваться. Там нашему брату делать нечего по той причине, что это не AUDI и
за 18 лет ещё не было аппарата с кривым дампом.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Chrysler P56038518AJ - не включается.
  • Не включается МАГНИТОЛА CHRYSLER P56038518AJ
  • CHRYSLER P05091523AI
  • Chrysler 5269488 AMP CLIP
  • CHRYSLER P04858551 проблема с FM
  • A/M CHRYSLER p4704305 перестроить шаг
