Всем привет и с наступающим. В ремонте Chrysler 5269488 иногда может пол дня работать без проблем, а иногда отрубает звук и на экране пишет AMP CLIP при этом перестают работать кнопки громкости и при вставленной кассете постоянно срабатывает реверс. Пропаял обе платы результата никакого. Грешу на переходы. Подскажите в чем может быть проблема.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
