Chong DVB S9000N Нужна схема подключения джитага.
Список форумов» Спутниковое TV
Спец-
21-01-2009 22:49
Нужна схема подключения джитага.Джитаг собрал на микросхеме,есть прошивка ,есть программа для NEC.
3600 прошить получилось а с 9000 проблема.
Гдето чтото упустил.........
strong
22-01-2009 00:06
Упустил ты именно тип процессора - у 3600 ST5518 , а у 9000 - NEC . джитаг интерфейс требует небольшой доработки.
Спец-
22-01-2009 22:05
Хорошо,но у меня и прога не та была.Немного ступил.Хочу прошить ,,Россия+Спорт.Где взять прогу и прошивку.... рёв в три ручья
А так я разобрался.
Аппарат на проце NEC FF1.
JeWell
Гость 77.223.*.*
23-01-2009 00:28
размер флэшки? улыбка
а вообще это через ком порт делается, джтаг тут не нужен улыбка
...посмотрел на фото, там нек 61116 и флэшка 2мб, сик01 находится на плате лицевой панели.
разъём ком-порта даже распаян с 232-й , что редкость для чунга-чанг. так что, софт с сайта связьэкспорта с биссом - и вперёд! улыбка
Спец-
23-01-2009 21:53
Я не вижу где фото...
И на моём чунге нет ком порта, аджитаг я уже собрал.
Где фото. шок
Вообще то порт то есть,но не микрухи ни кондёров там нет.
strong
24-01-2009 22:22
У твоего ресивера плата один-в один с платой ресивера SVEC5800 .
А с чего ты решил что RS232 на плате должен быть обязательно на микрухе ?? на транзисторах он там собран.
На плате есть готовый разъем под JTAG - 10штырьковый.
Софт свободно найдешь в интернете. хотя бы здесь : http://forum.kris.kz/
JeWell
Гость 77.223.*.*
24-01-2009 22:30
Спец-,
Фото - у меня в коллекции. На S9000N, которые были у меня - ком-порт выполен в виде отдельной платки, на ней же и max232 напаяна, а провод 4-жильный идёт в разъёмчик на плате.
Ну джтаг так джтаг... Только проблема может быть одна, не все чунга-чанги по джтагу шьются, просто базовый адрес не у всех одинаков (у кого-то он стандартный, у кого-то он неизвестен). Как у этого - я не знаю.
strong
24-01-2009 22:38
Спец-,
Тебе не важно на чем собирать интерфейс RS232 - и как тебе правильно JeWell сказал - лей через имидж файл через 4выводной разъемчик (на задней стенке ресивера- как правило заклеен бумажным стикером) . JTAG тебе в этом случае абсолютно не нужен ! у тебя ж тюнер FF1 - загрузчик менять не нужно.
Спец-
26-01-2009 00:05
strong,
Разъём под бумажкой есть,но я же говорил что там нет распайки , детали отсутствуют.
А джитаг уже подсоединил,сейчас нужен софт и ефлешер для S9000N.
Прошить другим методом не имею возможности. недовольство, огорчение
Посмотреть бы распайку ком порта на max232.
faza
Гость 82.200.*.*
26-01-2009 17:30
Держи
  кабель-адаптер.rar  319,67 КБ  Скачано: 458 раз(а)
Спец-
27-01-2009 10:51
Спасибо всем за помощ. улыбка
Срочно нужна схема чонга S9000N на проце NEC D61110GM.
strong
27-01-2009 11:56
Зачем тебе схема ? да и навряд ли ты ее вообще найдешь на этот ресивер. ты по ссылке что я давал заходил ?
там эта тема разжевана как нельзя лучше.
А софт и EJFlasher найдешь в инете , надо только поискать не лениться.
Спец-
31-01-2009 22:43
Всё ребята я тему закрываю.С прошивкой разобрался .
strong, а твоя схема джитага на NEC,такая же как у меня на STi5518,и яне вижу там доработки.Но может быть я ошибаюсь.
as24ym
Спец-, changhong dvb - s9000n распиновка jtag процесор NEC D61116GM
100
Добавлено 26-07-2013 21:20
Что куда подключать changhong dvb - s9000n распиновка jtag процесор NEC D61116GM100
Список форумов» Спутниковое TV» Chong DVB S9000N Нужна схема подключения джитага.
  • Нужна актуальная прошивка на ChangHong DVB S9000N
  • Changhong DVB-S9000N
  • changhong s9000n
  • Нужна схема на данную плату ...
  • TechniSat Digit CI 2--- нужна схема БП
