ALLFLASHER Участник Сообщения: 64
На спутнике ABS на многих каналах пишет Can't decode, мне сказали его прошить,заодно и перевод нормальный будет и мн.другое, кабель я сделал, скачал программу Svec Tiny tools, но навыков пользования ею не имею, думаю что прежде чем шить чем попало нужно сделать бэкап того что есть в нём на данный момент, дабы не сделать ещё хуже,как это сделать и какой прошивкой лучше шить какая самая проверенная на данный момент? |
Как войти в сервис меню чтоб включить transfer program? |
aziz Участник Сообщения: 1422
Подключаю ресивер к компу и телевизору, запускаю Svec Tiny tools выставляю ком порт, жму Save as указываю имя и путь будущего файла,затем жму Load from IRD - пишет Select in reciever menu "Transfer programm", исходя из того что написано в http://forum.kris.kz/index.php/board,34.0.html в меню--> Установки должен появиться пункт "Загрузка ПО" но его там нет!!!
"Если кто не разобрался как сливать.
Открываем «SVEC_all».
Жмём “Save as…..” , выбираем куда лить будем
Далее «Load from IRD» видим «Select in reciever menu "Transfer programm"»
Теперь берём лентяйку и жмём МЕНЮ, УСТАНОВКИ, ЗАГРУЗКА ПО, ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММЫ.
P.S. Проверял на прошивке ЧУНГА 9000н ЭМУ, СИК."
Если выключить ресивер и обратно включить то прога показывает версию бута и "Run" в конце и всё!!!
Ну неужели никто не знает???  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3096
Если в меню нет пункта "Загрузка ПО", то как последнее (перед Jtag) средство, можно попытаться повключать ресивер, удерживая какую-либо кнопку или их сочетание. Некоторые старые ресиверы таким образом становились в режим загрузки, тестирования или "глубокой" перезагрузки.
Судя по нику, Jtag тебя пугать не должен. Пора, похоже, готовиться  |
JeWell Гость 77.223.*.*
Это вид менюшки заводской прошивки, в которой нет ни эмулятора, ни функции выгрузки прошивки из ресивера.
Одного не могу понять, зачем из ресивера доставать прошивку, если надо её наоборот в него поместить?
Подключаем к ком порту компутера (через согласоваловку уровней), запускаем программу "SUpdate for NEC.exe", открываем в ней прошивку, выибиаем ком, нажимаем старт, включаем питание ресивера, всё прошивается. Если прошивка под этот ресивер - то по окончанию она записывается во флэшку, если не под этот, то ничего не происходит и прошивка в ресивере остаётся старой. |
И то верно! Чего её сохранять, да ещё с таким текстом меню Но я для истории, всё-таки, сохранил парочку вариантов. |
Rope Участник Сообщения: 838
| Цитата: | | думаю что прежде чем шить чем попало нужно сделать бэкап того что есть в нём на данный момент, дабы не сделать ещё хуже, |
Хуже не сделаеш ! А эсли сорвется что то -и бэкап не поможет ! |
Воооо ребят вот это ответ!!! всем огромный респект!!!Куда ткнуть чтоб "спасибки" раздать?
P.S. Единственное что хотелось бы узнать, как определить скольки метровую прошивку мне надо на 1 или 2 мегабайта?
Проц Nec Japan D61110GM 100
Тюнер WQC DTS1-A30FF1 |
guslik Предупреждений: 1 Сообщения: 73
мля а кто за тебя будет паять преобразователь уровней на МАХ232 ....
аты его шить собрался черз RS232
| Цитата: | | P.S. Единственное что хотелось бы узнать, как определить скольки метровую прошивку мне надо на 1 или 2 мегабайта? | марку флехи напиши ....
Добавлено 23-03-2009 08:29
тебе прошиву надо без сик.. |
starik60 Гость 95.57.*.*
| guslik писал: | мля а кто за тебя будет паять преобразователь уровней на МАХ232 ....
Не надо считать людей идиотами,естественно прежде чем шить я об этом подумал!!!
Добавлено 01-04-2009 01:53
На данном сайте последние две прошивки мой рес не берёт,а шестого года взял, но она на 1 мегабайт, это говорит о метровой памяти в ресивере?Память ST M29W800DT
Добавлено 01-04-2009 01:54
ST Microelectronics M29W800DT - M29W800DT (ST Microelectronics) - 8 Mbit (1Mb x8 or 512Kb x16 / Boot Block) 3V Supply Flash Memory теперь понятно
Добавлено 01-04-2009 01:56
А почему ж тогда написано что данная прошивка от S9000N, или эти ресиверы идут с разной памятью с одним и тем же названием? |
Какая память может подойти на 2 мегабайта, и что надо будет сделать после её замены помимо прошивки? |
as24ym Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте как тут выложить прошывку? Потому что сам столкнулся
с этим все скачивал сайтов не ода не подошла потому что на этих прошивках звук шыпел. Потом слил сдругого ресивера changhong dvb-s9000n дисплей четыри цыфры, залил в свой ресивер всё проблема решилась.Заливал через GTAC. |
BOBI Участник Сообщения: 999
