China DVD+LCD(книжка)-после замены 24C16 изобр.перевёрнуто
Список форумов» DVD
DimonR
20-03-2008 12:10
аппарат пришёл в ремонт без признаков жизни, только напруги все были в норме. После замены памяти 24С16 - аппарат ожил, но изображение перевёрнуто "вверх-ногами". Состав: LCD часть SC8955,TW8806, 24C16. DVD собран на Sunplus SPHE8281D.
В меню ни чего не нашёл. Может на пульте есть какая кнопочка или ещё что?. Где-то в конфе проскакивало "перевёрнутое" изображение , но не нашёл. Подскажите плиз. Спасибо.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 12:21
Значит плохо смотрел
DimonR
20-03-2008 12:46
нет в меню такого пункта , ни в меню LCD , ни в SETUP DVD части .
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 13:05
Память чистую ставил?
Добавлено 20-03-2008 13:07
Было уменя такое(через setup переключил).
Добавлено 20-03-2008 13:09
И кнопки на пульте пробуй нажимать
DimonR
20-03-2008 13:12
пульта нет
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 13:19
пульта нет
Чего раньше молчал
DimonR
20-03-2008 13:43
Впаял обратно родную память. Хоть он с ней и полумёртвый - не включается DVD, самопроизвольно отключается, не ловит каналы, НО в меню настройки каналов действительно есть пункт поворота изображения и он работает. Ставлю опять новую чистую память - изображение перевёрнуто , но всё работает , а в том месте где со старой памятью был поворот изображения в меню, теперь там пункт переключения системы звука. недовольство, огорчение
немного подправлю с новой памятью просто отсуствуют пару пунктов в меню, в том числе и поворот.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 14:00
Тогда ищи прошивку или пульт
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
23-03-2008 12:32
Прошивка нужна или нет?попрошу и привезут аппарат похожий на твой.
DimonR
25-03-2008 21:15
конечно нужна , тут клиент принёс пульт. Вот что-то не найду , где-то видел входы в сервис разных китайский чуд, только не найду. Ткните плиз.
Да ещё, на плате LCD части написано SP-108F - так помоему некоторые модели китайской фирмы SUPER обозначаются.
SVTV
25-03-2008 23:57
DimonR, в пульте кнопка на перевертыш ! подшучивать, дразнить
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
26-03-2008 10:41
принесли это чудо техники и перекл только через меню.Прошивку постараюсь сегодня выслать
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
26-03-2008 12:21
Прошивка .Состав LSD другой .Пробуй???
Добавлено 26-03-2008 12:30
Посмотри еще здесь http://www.telemaster.ru/ Чем смог тем и помог.Быстрее всего придется на программаторе изменять блоками.Дело трудоемкое, но ничего не поделаеш
DimonR
27-03-2008 17:09
попробовал - не пошла. У меня у самого есть несколько таких аппаратов, пробовал подчи все - не идут. А вот с таким процем нету недовольство, огорчение
sergey_sv67
27-03-2008 22:01
Попробуй вот эту.
DimonR
31-03-2008 12:38
Прошивка не подошла, но вход в сервис помог. Спасибо. В сервисе есть пункт "Turn" , активируем его и в пользовательском меню добавляется поворот картинки. Вход в сервис :
удерживая кнопку Menu на аппарате, включаем его.
Список форумов» DVD» China DVD+LCD(книжка)-после замены 24C16 изобр.перевёрнуто
  • DVD LG DV-753 после замены проца нет видео
  • DVD LG DV-476 не читает DVD после замены оптики
  • Глюк после замены оптики
  • не играет DVD Xoro HSD-306 после замены лазера
  • BBK DV311S -виснет после замены диска
