dollar Участник Сообщения: 292
Имеется БП ATX Chieftec HPC-360-102 DF. Сгорел транзистор Q7 с маркировкой на нем B1010 (по схеме 2SB772NL).Видимая причина сгорания-перегрев (корпус треснул, потемнение платы и отслоение дорожек под ним). Проверил всю его обвязку....заменил конденсатор C1. Поставил новый 2SB772. Блок питания заработал, напряжения на выходе в норме, но сильно греется этот самый транзистор.Вопрос : что может служить причиной его нагрева? Может это его штатный режим работы(только врядли)? |
Diman4 Новичок Сообщения: 9
Попрбуй поменять все емкости в канале 3.3в, возможно подсохли. |
uam Участник Сообщения: 1616
Это не нормально. 2SA733 даже справляется.
Проверьте заменой D18, D27, D28, С28 |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
Где то было на форуме про магнитные усилители - как раз тот случай.
Из опыта ремонта других БП на SG6105 ..особенно "Азусовские" бп. НЕзапуск и нагрев транзистора - проблема была в резисторе что стоит в эмитере.. на схемах везде он 1 Ом..а на практике ставят и 10..и 15Ом - из-за него бывают сбои в работе многих БП - не запуск.. перегрев этого транзистора - из-за отсутсвия нагрузки по 3.3В. .
ну и проверить обвязку как здесь рекомендовали выше - деталей там не много. |
D28 D27 D18 -проверил с выпайкой. R33 R34 R31 R35 R29 R32 R20-проверил на соответствие номиналу (все соответствует схеме). С1 С28(поставил 1 мк) заменил.
I.Cherry, о каком резисторе идет речь в цепи эмитера R33 или R32 и какой номинал вместо какого нужно поставить(просто не понял)? |
| Цитата: | | перегрев этого транзистора - из-за отсутсвия нагрузки по 3.3В |
Так нагружены у меня 3.3 Вольта
Q7 - на емитере напряжение прыгает 2-6Вольта, на колекторе-не понятно что творится(сигнал похож на синусоиду со ступеньками грязную), на базе 3.36 Вольта. |
Может, транзистор попался бракованный?
Попробуйте КТ816 поставить. |
| Цитата: | | Попробуйте КТ816 поставить |
ставил в первую очередь, думал что дело в нем...поставил оригинал-тоже самое. Я почитал инет...у на рода тоже с такими блоками проблемы.Здесь собран некий "магнитный усилитель", как отмечал I.Cherry, но решить проблему вроде никому не удалось, ктоме как переделывать схему, но каким образом я не нашел. |
dollar, погоди.. нах его переделывать?.. эта схемотехника зарекомендовала себя неплохо.. да и тот кто придумал ее не глупее нас.. Так как БП у тебя, то спокойно пересмотри все.. мы здесь не екстрасенсы .. и как бы ты не расписывал - тебе на месте видней что там да как..
А резистор в эмитерной цепи я имел ввиду тот что прямо с эмиттера выходит = 1 Ом... но если у тебя транзистор греется, то резюк живой.. Я так когда то в АЗУСовских измывался.. тоже наши КТешки ставил, но не всегда это удачно было - всетаки транзистор тот который там стоит - лучше всего..
Раз такие дела, что ты уже все проверил, то остается только одно - еще раз пересмотреть - может чего упустил... мы не боги - всего не можем уловить.  |
Остается метод перебора. Деталей там кот наплакал. Замените D13, D15,R2.
В других блоках не видел катушек L3, L3A. Может, коротнуть ?  |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Коротить ни в коем случае, они-то и "регулируют" напряжение.
НА L4 - обрати внимание, если стержень - поменять на кольцевой, он в работе неплохо греется, и при перегреве мог дать витковое, или ферит треснул...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247661
Просто - D18, D27, D28 - заменой, и R33 -поставь на 33-47 ом.. |
| Strike писал: | Коротить ни в коем случае, они-то и "регулируют" напряжение.
Да! Это ж надо, как я тормознул! В других блоках только в одном плече дроссель используется. мысля была отбросить вторую половину... "и Остапа понесло"... |
Strike, L4 намотана на коьце в 2 провода. При замене R33 на 10 Ом блок вообще не запускается, на говоря о 33 Омах.Диоды попробую заменить. |
vano Участник Сообщения: 382
dollar, Года два назад имел такую-же проблему с Chieftec, сгорал Q7 после проверки всех элементов купил 2SB772 в корпусе TO126 и прикрутил на общий радиатор(выпрямителей), уже два года работает никаких проблем. |
Диоды D18, D27, D28 заменил на новые FR207 - результат тотже. Заметил что при отсутствии конденсаторов С15, С13 транзистор теплый но не греется. Стоит вернуть в схему один из этих транзисторов как тут же транзистор накаляется.
vano, это конечно тоже хорошо, но штатно он должен работать нормально без дополнительного радиатора. |
А все-таки попробовать выдернуть D27 и коротнуть L3A ? Нагрузка на транзистор уж точно снизится.
Просто иначе ничего кроме R34 в голову не приходит. |
nessy Участник Сообщения: 75
nessy, | Цитата: | А поменять эти самые насыщающиеся дроссели L3 L3a ?
Только на аналогичные, из дохлых блоков? | - пробовал, не помогает.
vano, | Цитата: | | Года два назад имел такую-же проблему с Chieftec, сгорал Q7 после проверки всех элементов купил 2SB772 в корпусе TO126 и прикрутил на общий радиатор(выпрямителей), уже два года работает никаких проблем. | Собственно сделал как ты посоветовал. Транзистор Q7 (2SB772) в корпусе TO126 прикрутил через изолирующую прокладку к общему радиатору диодных сборок. Блок отработал 2 дня, транзистор и радиатор еле теплые. Покаместь буду считать проблему как решенную. Другого решения проблемы не нашел. |
