NickPr Новичок Сообщения: 10
Помогите, люди добрые В общем дали этот БП. С месяц работал нормально, потом комп пару раз вырубался при игре. Позже уже начал выключаться и в простое... Когда его разобрал, горелостей не обнаружил, но были следы пайки (падлы!!!). Еще начал сильно греться радиатор (подключения вентиля на 12В эту проблему не решил). При включенном нагруженном компе подключал пару лампочек на 12В, он сразу же вырубался.
Что может быть причиной этой поломки? Кондеры? Заранее спасибо за советы
djdollar Участник Сообщения: 1469
Представьте себе, все БП собирают пайкой...
Какие лампочки на 12 вольт, какой мощности?
Какой радиатор?
Какой вентиль?
Какой поломки?
Что за нагруженный комп, на нём стопка книг, что-ли стояла?
Пишите напряжения, на какой микрухе сделан БП, и далее... |
Нагрузка компа - это тест и игры (С2Д 7200 и видео 8800ЖТ).
"Собирают пайкой" - смешно.
Лампочки по 25Вт.
Вентиль тот, что у него внутри.
Поломки, что он вырубается сам по себе (скорее всего, от перепада нагрузки)
Добавлено 06-07-2010 15:04
схема вроде такая TNY268PN |
Запомните, при включенном компьютере подкидывать в 12 вольт лишние 50 ватт, да ещё и лампочками (у спирали в холодном состоянии очень маленькое сопротивление) это почти наверняка выключить его.
Вентиль что у него внутри - питается и так от 12 вольт, если есть сайлент режим - ищите термодатчик.
Посмотрите тестером напряжения. плавают или нет? |
Насчет лампочек спасибо))
Подключал тестер на время работы на 12В, напряжение 11,75-11,95... Но там его можно регулировать (на рисунке вверху 3-я "крутилка").
Добавлено 06-07-2010 15:35
Кстати, когда включаешь комп, он только на секунду включаестя, потом еще 2-3 сек молчит и снова включается... |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3940
Кондёры теряют ёмкость, может всё таки смотреть напруги осцилографом, при работающем на разных режимах компе? Вырубается не сразу, появляется просадка или вч состовляющая.
| Цитата: | | Кстати, когда включаешь комп, он только на секунду включаестя, потом еще 2-3 сек молчит и снова включается... |
Не понятьно, идёт системный сброс и загрузка с начала? Может енто БИОС думает, что то тестирует. |
Некоторые асусы так стартуют, у меня на работе такой. прокрутится, секунду помолчит - и стартует... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
а может у аффтара просто перегревается проц? |
| NickPr писал: | В общем дали этот БП...
...Когда его разобрал, горелостей не обнаружил, но были следы пайки (падлы!!!) |
Я не сильно понял, кто и зачем дал этот БП. И кому.
А также, если его дали как новый - зачем было в него лезть.
А если дали как Б\У - стоит знать, что shit happens, как говорится.
Подставьте исправный БП, если работать будет - отдайте этот и успокойте свои нервы.  |
uam Участник Сообщения: 1629
Что-то я начинаю разочаровываться в Delta Electronics.
Зачастили GPS450AA101A
Проверяйте электролиты в горячей части. Смотрите канал +3.3 |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
NickPr, Приноси я все исправлю. Сам только хуже сделаешь! |
Проц не перегревается. Максимум 69 градусов.
Мать Гигабайт. как сказать... включается, потом резко отключается (похоже на защиту) и через пару секунд нормально полностью снова включается. |
unza Участник Сообщения: 141
2NickPr - с другим заведомо исправный БП пробовали включать ПК? Результат?
Проц не перегревается. Максимум 69 - что за проц?
2uam - на работе больше сотни ПК с Чифтеками, и около сотни с NCR, и десяток с Asusами, Delta Electronics дохнут как и все остальные... |
NickPr, Подставьте рабочий БП.
По поводу резкого выключения и включения снова - такое поведение до этого было?
По поводу 69 градусов - в биосе не стоит выключения по достижению 70?
Если нет БП на подмену - несите в мастерскую. Вам не смогут помочь, если не будете делать простейшие операции по диагностике.
И научитесь отвечать на заданные вопросы. Про подмену БП вам 3-ий раз напоминают. |
1-е. Огромное спасибо за отзывы и советы.
2-е. Вовремя отвечать не могу, т.к. не все время он-лайн.
3-е. Проц C2D 7200 (об этом написано выше), в биосе стоит 90 градусов на отключение.
Поменять БП пока нет возможности. Комп до этого включался корректно, с первого раза. Вчера весь день на нем играли, работал нормально. Сегодня снова начал выделываться. |
насчет старта с задержкой, можно попробовать сбросить биос по умолчанию.
А пока ищите другой, заведомо исправный БП. |
И снова здравствуйте)))
Взял я у товарища БП на 500Вт. Все работает нормально. Включился с первого раза.
Еще нюанс: когда я свой Бп вставляю и включаю комп, светодиод (тот , что отвечает за работу винта) даже в режиме простоя ЖД постоянно еле светится. Когда же идет обращение к винчестеру он мигает как и положено.
С исправным БП такого нет. |
NickPr, Купите хороший БП...
Или отдайте этот тому кто вам его подсунул.
Хотите ремонтировать - смените литы в "Горячей" части БП. Диодные сборки путём замены проверьте.
unza, а что у вас за город, где нет авторизованных сервис центров, но есть организации с 200 компами в одном офисе? |
есть офисы и по 1000 компов, но пока я там, где 200
Где я с казал что нет авторизированных центров?)
Харьков. |
Да вот было
"к великому сожалению у нас нет спец. центра по ремонту ксероксов ((
В тех что есть узнавал, ламп от этой линейки ксероксов не нашли (( "
темка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199035
В Харькове сервисов полно, да и ксероксный там должОн быть  |
2djdollar давно это было ... да и ксерокс уже выкинули , просто лампу для фьюзера на данную модель было очень проблематично достать. Самый прикол в том, что уже после того как ксерокса не было, мне знакомые б/у фьюзер подогнали. До сих пор храню ))))
По теме, интересно, на чем ТС остановился?) |
Ну, наверное внял советам и отдал гадким людям, что подсунули паяный БП...
А по хорошему, если БП на халяву достался - то как там про дарёного коня?
Я раньше благотворительностью занимался, раздавал блоки, карточки, материнки, что в дело не идут - пока кому-то мать не спалил...
Дал другу поиграться старенький 250 INWIN, а он его в мощный комп поставил... перекос, +5 стало +7... Пшшшш... |
