redmak Новичок Сообщения: 17
Не запускается блок питания Chieftec GPS-400AA-101A.Точнее он запускается на 0,3-0,5 секунды ,вентилятор начинает раскручиватья и останавливается и всё,потом тишина,дежурка в норме - 5,4 вольта.Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере.Может кто сталквался с подобным деффектом?
P.S.Деффект проявился после того,как я предпринял попытку включить БП с отключенным вентилятором,(просто забыл его воткнуть после прочистки ). хелп!! |
Schreibikus Участник Сообщения: 300
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено.
Если ремонт не получится, я могу взяться. (я смотрю, ты из Москвы). Запчасти у меня есть.
Добавлено 01-10-2006 22:15
через лампочку, естественно, блок включать |
| Schreibikus писал: | DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
DWA105 это действительно не ШИМ ты прав,это я так сказать в торопях принял его за ШИМ,ШИМ у меня действительно UC3845B,сразу то я её и не приметил ,а дежурка в норме,просто у меня в тестере батарейка подсела,
а теперь два встречных вопроса,с какой сторны платы отсчитывать 15 вывод,если смотреть на плату со сторны печатных проводников я так понял речь идёт о той ноге которая идёт на один из оптронов обратной связи и ещё,какое должно быть сопротивление,выводов блока питания по цепям +5 и +3 вольта,относительно массы ,у меня показывает в обоих случаях что то около 25 ом ,это нормально,не маловато ли? Прилагаю фото блок питания вид сверху,15 вывод платы идёт на крайний правый оптрон?я правильно понял? |
Правильно. 16 ножка - +5 Vsb, 1 и 2 - земля. Значения сопротивлений тоже правильные. Если будешь включать через лампочку, при запуске она должна загореться и при работающем блоке мигать. Чтобы это не смущало, можно отключить PFC, выпаяв временно дроссель (здоровый, рядом с литом 270х450В). Правда, при этом, скорее всего не будет сигнала PG, но это пока не важно.
Добавлено 02-10-2006 07:10
потенциометры на плате DWA крутил? |
mars Участник Сообщения: 170
А если проверить выходные диодные сборки ? Можно при включении, встать вольтметром поочередно на каждый канал и посмотреть на каком нет всплеска напряжения. |
в моей практике в этих моделях сборки ни разу не вылетали. Хотя и на старуху бывает проруха  |
| Schreibikus писал: | Правильно. 16 ножка - +5 Vsb, 1 и 2 - земля. Значения сопротивлений тоже правильные. Если будешь включать через лампочку, при запуске она должна загореться и при работающем блоке мигать. Чтобы это не смущало, можно отключить PFC, выпаяв временно дроссель (здоровый, рядом с литом 270х450В). Правда, при этом, скорее всего не будет сигнала PG, но это пока не важно.
Потенциометры не крутил,но,после замыкания 15 ножки на массу,блок питания заводиться,выходные значения напряжений,с учётом подсевшей батарейки в тестере такие
-12,21 , +12,11, +5,14 и самое главное,вместо 3,3 В на выходе происходит следующая картина,сразу после включения, напряжение 4,35 ,потом в течении 3 секунд падает до 4,05 и так и остаёться
это напряжение явно завышено,что делать дальше? |
Рыть обвязку на 3.3в. Проверить полевик.(или что там стоит..) |
Проверяй : IC301 (TL431 в SMD корпусе) - лучше заменой, транзисторы Q301, Q302, диоды D302, D303, D304, D305. Оба транзистора p-n-p структуры |
| Schreibikus писал: | | Проверяй : IC301 (TL431 в SMD корпусе) - лучше заменой, транзисторы Q301, Q302, диоды D302, D303, D304, D305. Оба транзистора p-n-p структуры |
Прозвонил всю обвязку тестером, D305 показывал обрыв,началал его выпаивать,а он гад просто равалился на две части,(я подозреваю что это я его задел и надломил,когда одевал крышку на БП после прочистки )
Теперь вопрос,что это за зверь такой,что за диод,(а это именно диод или это стабилитрон?)и можно ли его нахалом заменить на кд 522 отечественый(сейчас дома из диодов больше ничего нету )или же всётаки лучше поискать буржуйские чиповые ?и где у него анод и катод,если смотреть относительно верхнего диода(ставить так же как верхний ?) |
тип я не знаю (диод точно) , поменять на 522 скорее всего можно. На фото катод слева. Подключен катодом к базе Q302, анодом к коллектору Q301 |
| Schreibikus писал: | | тип я не знаю (диод точно) , поменять на 522 скорее всего можно. На фото катод слева. Подключен катодом к базе Q302, анодом к коллектору Q301 |
Поставил я 522,всё пошло блок питания заработал,3.3 вольта в норме !потм решил что 522 слишком грубовато на плате и поставил буржуйский диод ,который выдернул из валяывшейся платы от какогото муз центра .Фото прилагаю.
Огромное спасибо Schreibikus за наставления советы и рекомендации
P.S. Тему можно закрыавать.  |
mladen82 Новичок Сообщения: 14
У меня аналогичная проблема с таким же БП.Если блок питания работает без нагрузки, есть каждые напряжения 5V, 12V, 3,3VВ и-12V.Только 3,3 составляет около 3.4V.Если я загружаю 3,3 железнодорожные с некоторыми резистивной нагрузки, блок питания на мгновение выключится.На других рельсах работает отлично.Я проверил все компоненты, которые упоминаются в этом разделе. Они все кажется хорошим.Есть ли кто-нибудь может помочь с этим, кажется, что это общая проблема с этим типом питания.
Спасибо заранее. |
uam Участник Сообщения: 1616
Google Translate?
C паровозами не понятно. |
