CHIEFTEC GPS 400AA-101AA нет PG
danil245
29-09-2010 21:39
Попал в руки CHIEFTEC GPS 400AA-101AA
собран на микросхемах
в корректоре UСС3818
в преобразователе uc3844
в "холодной" части LM339 и DWA105N161
Изначально с горелым шим-контролером в PFC.Заменил UСС3818
После замены шима стартует держит нагрузку ,но нет PG.пульсаций в норме!
пойск практически не дал результатов, в интернете нашел упоминание что микросхемы DWA105N161 имели проблемы с формированием PG и БП с применением этих микросхем имели не увереный старт!
даташит на DWA105N161 или какого либо описания не удается найти(хотел посмотреть по режимам на ногах)!
Хотелось бы ""услышать"" комментарий тех кто сталкивался с подобной проблемой!
dr.VASYA
30-09-2010 19:46
Посмотри откуда PG выходит и что там LM339 делает. Постарайся пдфку найти на DWA105N161.
danil245
30-09-2010 20:47
dr.VASYA, Приветствую ! Дело в том что я уже пытался найти
danil245 писал:
с 9 ноги через делитель снимается напряжение PG DWA105N161,проблема в том что при включений 9 нога притягивается к земле,если поднять ее то PG(то есть уровень соответствующий PG) появляется!
микрухи такой нет в наличие подкинуть нечего!
может у нее есть аналог?
dr.VASYA
30-09-2010 21:30
Внимательно срисуй ее распиновку, а потом вместе подумаем.
uam
01-10-2010 07:41
Это случайно не Delta ?
rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf
danil245
04-10-2010 19:47
uam, очень похоже!тока пдф не смог открыть!
dr.VASYA, как будет время наверное придется действительно срисовать!
нашел схему срисовывать уже не надо!
danil245
05-10-2010 22:24
Всем спасибо, решено ! Был дефект чип резистора на мультиплате !!!
LM используется в схеме регулятора оборотов кулера!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» CHIEFTEC GPS 400AA-101AA нет PG
  • Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A
  • не пускается БП atx-410-212 Chieftec
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • Подключение БП Chieftec CTG-450-80P
  • БП Chieftec cft-1200g-df Распознать ШИМ дежурки
