БП CHIEFTEC CHP-450A. Выгорели резисторы
master_tv
16-12-2014 09:54
Здравствуйте, у кого есть такой блок питания? на обратной стороне платы сгорели 2 smd резистора - позиционный номер R315, D308(стоял резистор) помогите определить номиналы, на R315 надпись сохранилась -10 Ом, а второй не читаемый. Фото тут http://dropmefiles.com/6PXut
uam
16-12-2014 16:06
master_tv писал:
Это диод.
master_tv
16-12-2014 17:58
нет ! стоял резистор
uam
16-12-2014 20:13
Такой же как D312?
master_tv
16-12-2014 21:25
uam, да, я был неправ, похоже такой же, очень похож на резистор... а номинал этого диода вы не знаете?
uam
17-12-2014 00:42
Они часто дохнут. Можно заменить на обычную стекляшку, 1N4148.
Чтобы определить номинал резистора, надо бы разрисовать часть схемы. Но для пробы можно поставить 100 ом.
master_tv
17-12-2014 09:45
uam, спасибо
makks1971
26-02-2015 23:58
номинал R315 - 10 Ом
А у меня в этом блоке погорели 2 SMD транзистора в цепях затворов силовых полевиков 2SK3504. Нанесена маркировка 2А и что-то типа буквы J, повернутой на 90 градусов против часовой по отношению к 2А. Может кто знает, что это за зверь?
uam
27-02-2015 14:25
makks1971, там обычно стоят пары типа MMBT3904+MMBT3906
Vls
27-02-2015 14:27
2A PXT2906 SOT89 2N2906
Такой вариант устроит ?
Добавлено 27-02-2015 14:30
Или PMBT3906 SOT23 2A
makks1971
27-02-2015 20:47
Спасибо за информацию!
А может вместо пары с разной проводимостью стоять два p-n-p? Дело в том, что оба коллектора на минусе, каждая база через свой резистор 20 Ом идет на 12 к. м/сх СM6800G, а эмиттеры идут на затворы. Еще диоды от базы к эмиттеру стоят и резисторы по 10 кОм с коллектора (минуса) на эмиттер.
makks1971
01-03-2015 17:51
Поставил 2 одинаковых б/у с надписью 2А и поперек 64 (оба p-n-p), а также силовые полевики с диодом - все заработало!
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-03-2015 21:23
makks1971, тему за тебя кто закрывать будет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CHIEFTEC CHP-450A. Выгорели резисторы
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • не пускается БП atx-410-212 Chieftec
  • Подключение БП Chieftec CTG-450-80P
  • CHIEFTEC GPS 400AA-101AA нет PG
  • БП Chieftec HPC-420 проблема с дежуркой
