БП CHIEFTEC CFT-460-P12S ни в какую не стартует на мать
mancho
06-04-2011 20:46
Ребята! Помогите ! БП CHIEFTEC CFT-460-P12S ни в какую не стартует на мать GIGABYTE GA-MA790UD4P( аналогично с BIOSTAR T-FORCE 570U ) .В то же время на более старую мамку запускается нормально. При имитации нагрузки держит до 400 вт без проблем.БП новый .
Емкости по выходам 3.3, 5,12,-12 в проверил - под нагрузкой пульсаций незаметно.В базы силового инвертора электролиты новые ставил,осциллографом эпюры смотрел - под нагузкой красивые прямоугольные импульсы.SG6105 пока не менял - думаю это сделать в последнюю очередь,т.к.без матери запуск идет все-таки нормальный.
в общем все идеи кончились - мозов моих больше никакие фантазии
не посещают.Может есть у этих блоков какие-то приколы - помогите !
everest
06-04-2011 22:56
Проверьте сигнал PG.
dr.VASYA
07-04-2011 09:40
Проверь клемку на зеленом проводе улыбка
mancho
07-04-2011 21:32
Дело не в этом сигнале - проверял блок на других матерях (например на старой но рабочей с Pentium3 процом )
Abba
07-04-2011 22:42
а эти матери с другими бп стартуют?
mancho
08-04-2011 15:15
1. Стартуют даже с маломощной китайщины
2. Стартуют c блока FSP EVEREST 1010(TEN TEN) - 1000W !!!
3. Сделал небольшую модернизацию - перепаял нагрузочный резистор 1к свыхода силовой
части на +5V Stand by на 10 ноге SG6105 ,теперь +5 подается раньше, чем запускается силовая.
djdollar
08-04-2011 16:31
mancho писал:
Напряжение на зелёном и фиолетовом перед пуском, и после озвучьте.
На старых мамках было можно и с 2-3 вольтами на дежурке запустить, новые минимум 3,3 вольта требуют. Кондёр в дежурке под замену, и в новую жизнь... улыбка
mancho
09-04-2011 09:52
Напр на эеленом - 4.85 вольта при деж. , а при работе на экв нагр - 0 в.,
на фиолетовом - 5 вольт.дежурка держит 1а без всяких просадок и пульсаций.
Дело скорее всго не в этом - я заметил, что на анодах выпр диодов 3.3 в
формы импульсов разные,на одном с явными признаками сквоз токов.
Если интересно - фото выложу.
uam
09-04-2011 13:59
Не надо фотку. Это нормальная работа стабилизатора на магнитном усилителе
А что на сером проводе?
mancho
09-04-2011 15:29
Почему же тогда искажена 1 половина выпрямленного тока ?Верхняя половинка прямоугольная.
На сером проводе в дежурке - 0.25 в,при имитации нагрузки в раб режиме - 5 в.На маме
при запуске торчит 0.
uam
09-04-2011 16:42
Половинка искажена, потому что там стоит насыщаемый дроссель с регулируемым транзистором подмагничиванием. Более конкретно - поможет поиск по словосочетанию "Магнитный усилитель"
Какое сопротивление между +5 и серым? Если >1ком, повесьте его туда.
Кстати, какого OEM производителя этот чифтек? Почему-то в некоторых Delta этого резистора вообще нет.
mancho
09-04-2011 18:52
повторюсь - перепаял нагрузочный резистор 1к с выхода силовой
части на +5V Stand by - 10 нога SG6105 теперь +5 получает через 1к раньше, чем запускается силовая.
С производителем неясно.
uam
09-04-2011 20:37
Припаяй обратно и отрежь 10 ногу. Похоже, транзистор внутри микросхемы закоротило.
mancho
10-04-2011 21:08
Ничего подобного - на другой матери сигн POW GOOD переключ нормально - от 0.25 до 5в
при переключении с дежурки в рабоч режим.
robot3444
10-04-2011 22:11
у тебя недогруз по 3.3 вольта похоже.новые матери бывают от этого питания вообще неберут питания только 5 и 12 вольт.и зачем в него полез если новый на гарантии.стоп а это случайно не та модификация от чифа которая работает нормально только при напряжении в сети 230 вольт.
mancho
11-04-2011 17:29
Появилось подозрение на мс 6105 - иногда выставляет POW GOOD ( на новых мамках ) а запуска силовой части
не происходит.И тогда еще вопрос - как исправить глюк с работой только при 220 в ?
mancho
18-04-2011 22:17
И еще - замена 3 мс 6105 ничего не дала.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CHIEFTEC CFT-460-P12S ни в какую не стартует на мать
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe
  • Мать GA-K8NF-9 не стартует
  • Мать 648FX-A2 не стартует
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
