Chevrolet lacetti не работает стрелка спидометра
goric
25-01-2012 17:58
Скрутил одометр Chevrolet lacetti 1.6,2007г, через две недели перестала работать стрелка спидометра, со слов хозяина , когда холодно работает, после 1 часа езды стрела не поднимается, одометр работает,микросхему выпаевал, шил на программаторе, микросхему 93С46 -память менял, на новую все пропаевал, прошивки менял, вот последняя
  Chevralet Lacetti 2008 г 93С46 - 68128 км..rar  188 Байт  Скачано: 842 раз(а)
Petro
26-01-2012 11:17
Где родная и крученая ?
Kostik_
26-01-2012 13:00
Возможно умер датчик скорости (вкручен в коробку) или лопнула пластиковая шестерня внутри коробки -бывает у них такое. Для проверки подать сигнал с генератора на провод зеленый с белой полосой датчика скорости.
serg2000
26-01-2012 13:07
Kostik_,
goric писал:
одометр работает
Причем тут датчик гы-гы
lexhukcha11
27-01-2012 07:28
Я бы моторчик посмотрел.GM однако.
Petro
27-01-2012 14:56
Точно моторчик.
goric
29-01-2012 10:22
как проверить работу моторчика, смущает то , что некоторое время он работает, стрелки снялись легко, снимал съемником
lexhukcha11
30-01-2012 00:37
Легко проверить.Поменять местами.
Fara
30-01-2012 07:14
Возможно при сборке стрелку зажимаешь кольцом.
SHI_4
08-02-2012 11:00
То же склоняюсь к версии с зажатым шаговиком.
puss5
13-02-2012 18:16
Fara писал:
а как две недели работало,?,если зажало то насмерть ,проходили уже улыбка если только при установке стрелку провалил вниз еще так может работать
serg2000
13-02-2012 18:30
puss5 писал:
вот вот 100%
Martinas
14-02-2012 17:58
Скорее всего когда снимал стрелку, сместилась ось якоря! Я уже так попадал. Потом стал снимать не сразу вверх, а с прокруткой в сторону, тогда снимается без повреждений якоря. Моторчик 100% !
Petro
15-02-2012 10:21
Скоро быдет месяц, как хозяин темы пропал. Похоже клиен его закопал.
О блин заговорил стихами улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Chevrolet lacetti не работает стрелка спидометра
  • Прошивка SRS Lacetti на oktia.ru
  • Накрутка спидометра
  • ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА VOLVO S 80
  • Неисправность спидометра audi 100
  • VW Golf 3 95г на дисплее спидометра Еррор
