markel Новичок Сообщения: 15
Помогите с проблемкой.Имеется приборчик для намотки километража на электронный спидометр.Стоит микросхемка COR9M.Никто не сталкивался со схемой на этой микросхеме? Хотелось бы узнать что за микросхемка и есть ли аналоги ее |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
А на какой машине стоит подмотка? |
Газель. Модификацию точно не знаю. |
Понятно.... Микра сколько ног имеет? Случаем не 8? Подозреваю что там собран простейший генератор меандра нужной частоты. В инте куча схем, ну например на базе 555. |
Kibermehanik Участник Сообщения: 143
Да микруха 8 ножек.Где можно глянуть про эти генераторы? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| Diman-spec писал: | | Понятно.... Микра сколько ног имеет? Случаем не 8? Подозреваю что там собран простейший генератор меандра нужной частоты. В инте куча схем, ну например на базе 555. |
200% |
vistanor Участник Сообщения: 79
я вообще не понимаю, че так все за 555 ухватились при таких простых задачах меандра( нет необходимости к точности меандра)
возьмите простые инверторы от какойнибудь 561лн2 и сделайте генератор с регулировкой и далее на транзистор с ОК . Коллектор на линию счета импульсов.
Я делал не раз. |
audioman Участник Сообщения: 103
Так на 555 в 5 раз проще, минимум деталей,+ минимум габариты  |
puss5 Участник Сообщения: 2285
и 555 на каждом углу за три копейки  |
werus Кинолог Сообщения: 436
Недавно подобный прибор приносили, спалили от 24 вольт, собран на N555, деталей минимум, стоит все копейки, а сам прибор купили через нет за 1200 рублей!!!  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
werus, и что ? Я продавал по 100$ , ибо дешевле не стоит с этим заморачиватся. |
pavel-pervomaysk, продавец воздуха однако... молодца.... |
а я обычно клиентам,"намотки не делаем",приезжайте намотаем сколько нужно,нехрена пусть платят хотя бы раз в год, есть гдето у нас какой-то пидо..ок,по 25-30$
вроде ставил,но сейчас вроде спекся,особенно с новыми авто
а один раз гаишникам намотал,естественно программно,так как
130 000км надо было прибавить
представляете сколько бензика списали и денег
Добавлено 20-07-2010 13:40
а готовое, Паша прав, меньше 100 и делать нехер,учитывая упушенную прибыль  |
согласен с pavel-pervomaysk и puss5, и никакой это не воздух - люди реально (нечестным путём) получают прибыль, а потом мы едем и удивляемся - что это у нас дороги такие....  |
andrew76 Участник Сообщения: 661
pavel-pervomaysk,
Я и сейчас по $100 толкаю. Очень хорошо берут водители грузовиков, дальнобойщики.
$100 нормальная цена, учитывая ещё и то , что продавец рискует стать соучастником хищения ГСМ )) |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
| werus писал: | pavel-pervomaysk, продавец воздуха однако... молодца.... |
Ты не прав!!!
В таком случае и Бил Гейц мошенник мирового моштаба (подовец воздуха).
Проститутки торгуют телом, а мы знаниями и уменими. |
Да-да,господь велел делиться  |
| puss5 писал: | Да-да,господь велел делиться  |
А Алллллах сказал - имей свое.  |
myal1969 Новичок Сообщения: 18
Сделать подмотку на газель можно за 50 руб,но продавать меньше чем за 50 баксов это себя не уважать и свои мозги |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
| vistanor писал: |
Я делал не раз. |
Я пробовал и 176ла7 и 561ле7 с транзистором и без (561лн2 не пробовал но думаю что будет тоже самое). Результат ноль хотя осцилограф показывает меандр из прямоугольных импульсов. Стрелка спидометра на нуле да и одометр не шевелится. Почему??? Ведь на выходе лично у меня получался сигнал размахом в 7 вольт. А вот после транзистора не мерил но по любому должно быть еще больше. Осцилограф "говорит", что все ок, а одометр напротив. Подскажите выход.
моталка одометра.rar 8,16 КБ Скачано: 6382 раз(а)
моталки одометов.rar 42,47 КБ Скачано: 5273 раз(а)
ulura Участник Сообщения: 80
Все дело в том, что выход Вашего девайса должен иметь открытый коллектор... |
Кто как хочет так и делает. Недавно приехали , я сказал 200$ , они уехали.
Дело в том что за это дело ( с установкой ) могут взять за попу , если захотят. А эти даже 200 уев водилы возвращают за первый же месяц как максимум , ибо тот кто пиздит 20 литров в месяц о этой штуке даже и не думает.  |
| ulura писал: | | Все дело в том, что выход Вашего девайса должен иметь открытый коллектор... |
Означает ли это, что выходным каскадом в схеме всегда должен быть транзистор? Или есть микросхемы способные расшевелить одометр. Ведь если учесть, что на датчик скорости приходит прямой (вернее от зажигания) плюс, и не менее прямой минус, то получается, что выходной сигнал должен иметь размах 12 вольт или около того. А микросхема даже при питании 12 вольт на выходе дает только 7. Может проблема в выходном токе (у микросхем насколько я помню это около 300mA) |
Вы правы насчет того, что ввыходным каскадом должен быть транзистор с открытым коллектором. Но это вовсе не означает, что микросхема не может там быть. Полно логических микросхем, имеющих выходной каскад с открытым коллектором. Прошу прошения за каламбур. Просто входные цепи спидометров-одометров-тахометров, как правило, но не все, рассчитаны на датчики, имеющие на выходе открытый коллектор. В Вашем случае - это именно так. |
Не хочу показаться полным балбесом, но подскажите какие? Смотрел в справочнике но там че-то этот момент опущен. Только описание того, что из себя представляет сама микра |
kent73 Новичок Сообщения: 24
vikrys Участник Сообщения: 80
| pavel-pervomaysk писал: | | werus, и что ? Я продавал по 100$ , ибо дешевле не стоит с этим заморачиватся. |
8 лет делаю, на легковые 50 баков, на камазы, мазы и всякую большую технику 85 баков и берут без проблем, очень многие говорят, - максимум неделя и всё ОК, так что приезжайте, буду ждать Брянск  |
puesto Новичок Сообщения: 4
vikrys, напиши мне пожалусто на почту,есть пара вопросов ,заранее спасибо. |
Ребята,кто может дать схемку для ГАЗели простеюшую?Для спидометров отечественных автомобилей нужны разные импульсы? Универсального не сделать? я Помню на волге мотал от генератора)Извените за тупость,но ответьте пожалуста)  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
