Defiler Участник Сообщения: 42
Поступил в ремонт автоусилитель CHEETAH CH-A1350 полевые транзисторы IRFZ44N, ШИМ TL 494, после замены транзисторов проработал 2 часа,точно такая же картина,полевики все 6 штук аш поразрывало. Поменял TL 494 все электролиты в обвязке ШИМа,проработал 2 суток и опять тоже самое. Померил напругу на вторичке от 2Х64В до 2Х75В при изменении питающего напряжения от 12В до 14В. Искал на него схему не нашёл. Помогите товарищи! |
ALES Шпиён  Сообщения: 3079
Вероятнее всего транзисторы бракованные. Сейчас много этого перемаркёра. Попробуй 50P06. |
tutu7 Участник Сообщения: 571
GruVital Участник Сообщения: 533
ШИМ меняй!
ставь STP60N06  |
Хасик Участник Сообщения: 193
| Defiler писал: | | Померил напругу на вторичке от 2Х64В до 2Х75 |
Многовато, возможно в трансе межвитковое замыкание. |
| Хасик писал: | | Defiler писал: | | Померил напругу на вторичке от 2Х64В до 2Х75 |
Многовато, возможно в трансе межвитковое замыкание. | не факт!
Вероятней всего на 95% это ,туфтит ШИМ TL494  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| ALES писал: | | Вероятнее всего транзисторы бракованные. Сейчас много этого перемаркёра. Попробуй 50P06. |
Олег , а разве 50P06 не P канальные ?
Я в основном встречал 50N06 / 60N06 , но ставлю сейчас только IRF3205 / IRF1404. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Defiler , один раз было ... Непропай вывода массы 494 . Точнее контакт на другом конце дорожки от нее . Внимательно просмотри всю эту часть усилителя . Желательно поменять все полупроводники в раскачке полевых . Тем более они у тебя в дым сгорели . Ну и конечно желательно поставить другие транзисторы . IRFZ48 , 1010 добавлю в список рекомендуемых |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1214
| GruVital писал: | | Вероятней всего на 95% это ,туфтит ШИМ TL494 |
Это как же она должна так "туфтить" чтобы превысить выходные напряжения в 2-3 раза
при неизменном напряжении питания?
А выходные напруги для шести штук IRFZ44 явно нереальные.
Defiler, а литы по питанию на какое напряжение стоят? |
| pavel-pervomaysk писал: | | Олег , а разве 50P06 не P канальные ? |
угу... правильно будет 50N06. это я ща мостовой преобразователь чинил, задолбал он меня... заказал на пионере НОРМАЛЬНЫЕ фирменные мосфеты и "о чудо!!!" взрывы закончились. там в паре п и н каналы в мосте работают.
задрали эти плядди! весь рынок наводнён гуаном, страшно что-то уже и покупать на рынке.  |
extrim Участник Сообщения: 207
А про оптопару не забыли? один раз было обрыв резистора (на вид целый) в обвязке оптопары, так преобразователь гнал на всю сколько мог  |
Petro Участник Сообщения: 2003
Где-то в теме приводил методу проверки 494. Питание небось мерялось от + к - без корпуса. Иначе лита уже были-бы взорваны. |
Извините что долго не писал. Тупо перемотал трансформатор экранной оплёткой от кабеля в термоусадке. Напряжения упали до 2х40В. А как литы на 63Вх1000мкФ не "вышли из себя" я сам удивляюсь(наверное качественные?). На холостом ходу потребляемый ток 200 мА. А усилитель без стабилизации по напряжению! Тему закрываю. Всем спасибо!!! |
