Александр1986 Участник Сообщения: 42
Тип Автомагнитола Lada CD5114RMP
Процессор ТВСМ 0408
Унч TDA7383
Суть проблемы в том что при подключении колонок динамики просто сгорают неработают 3 канал на них висит постоянка, один канал работает. Менял микросхему усилителя эффекта не дало. если отрезать входа на УНЧ напряжение пропадает. Думаю идет какое то возбуждение на усилитель., похимичив немного с заменой литиков и керамики, напряжение стало 2 вольта на каналах, постоянка. играет 15 минут и опят точина порет.
что на данный момент имеем
Напряжение на 2х каналах 2,56 вольта на 3ем 0,6 вольта, на другом все нормально 0,1 вольта ( он соответсвенно работает ) Источник питания использовал лабораторный блок питания Mastech HY3003D3. Также использовал АКБ автомобиля. В качестве акустики колонки AC50 Вега. Также есть динамики автомобильные prology какие то но это не суть. На первых сопротивление 8 ом на 2х 4е ома. На операционных усилителях уровень высокий 6 вольт подтянуто, + сигнал выхода, на всех микросхемах одниаковый. |
ammous Участник Сообщения: 80
А какие входные сигналы приходят на вход микрухи усилителя мочности |
Александр439 Участник Сообщения: 1239
| Александр1986 писал: | | похимичив немного с заменой литиков и керамики, напряжение стало 2 вольта на каналах, постоянка. играет 15 минут и опят точина порет. |
За химию 5 балов.  |
ammous,
Уровень маленкий, милливольты небольшая частота. порядка 0,5.
Александр439,
ну хоть и на этом спасибо!  |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| Александр1986 писал: | | . Думаю идет какое то возбуждение на усилитель., |
Попробуй теперь поставить физический опыт с осциллографом.| Александр1986 писал: | | если отрезать входа на УНЧ напряжение пропадает. |
Пропадает совсем или только излишки? Опыт с осциллографом можно повторить и для входных сигналов. |
segor Участник Сообщения: 3399
| Александр1986 писал: | | Уровень маленкий, милливольты небольшая частота. порядка 0,5. |
Что-то не понял? О чём речь? Повторюсь, ещё раз | Цитата: | | Александр1986, отключите нагрузку и относительно минусового провода, проведите измерения постоянного напряжения на всех выходах УНЧ. Результат измерения (в цифрафх), огласите в теме. |
vlade, Пропадает совсем ( имеется виду усилитель нормально работает без сигнала на входы), если на вход УНЧ подать сигнал с МП3 плеера микросхема работает так делал для каждого канала. Сегодня вечером попробую отрезать входа на операционники. результат отпишу.
segor,
на входах операционника подтянуто около 0,5-0,6 вольта + частота. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
A если не резать или ты "херург" можно померить режимы  |
| Александр1986 писал: | | ( имеется виду усилитель нормально работает без сигнала на входы) |
Я имел ввиду что на выходах нормально работающего усилителя д.б. 6v постоянного напряжения.
| Александр1986 писал: | | если отрезать входа на УНЧ |
Если отрезать входа на УНЧ, то на выходах д.б. фон, если входов коснуться пальцем. |
vlade, фон присутствует и довольно не слабый. Относительно корпуса замеряю постоянку отпишу результат, относително выход+ и выход минус- на нормально работающем канале нет постоянки, на каналах где она есть там на данный момент 2,56 В |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1417
на выходах на каждом проводе около половины питания относительно общего должно быть, микра 4 канала работает по мосту, 6 кондеров в обвязке, чего тут трудного??? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Продам новые динамики.
Ночью скидки.
| Александр1986 писал: | | vlade, фон присутствует и довольно не слабый. |
УНЧ целый. Не там ищешь. |
vlade,
Подскажите какие должны быть напряжения, относительно корпуса на выходах УНЧ, Поставил опыт с осцылографом померял входа операционников. на всех одинаковый уровень. |
Germes1965 Участник Сообщения: 68
Так тебе уже сказали на выходах половина питания относительно корпуса. А постоянку по входу можно и емкостями отсечь. |
| Александр1986 писал: | | Подскажите какие должны быть напряжения, относительно корпуса на выходах УНЧ, |
| vlade писал: | | Я имел ввиду что на выходах нормально работающего усилителя д.б. 6v постоянного напряжения. |
| Цитата: | trojan-krichev писал
на выходах на каждом проводе около половины питания относительно общего должно быть |
| Цитата: | Germes1965 писал
на выходах половина питания относительно корпуса. |
Но это всё в прошлом. Что на входах УНЧ? |
Унч TDA7383
Суть проблемы в том что при подключении колонок динамики просто сгорают неработают 3 канал на них висит постоянка, один канал работает. Менял микросхему усилителя эффекта не дало. если отрезать входа на УНЧ напряжение пропадает. Думаю идет какое то возбуждение на усилитель., похимичив немного с заменой литиков и керамики, напряжение стало 2 вольта на каналах, постоянка. играет 15 минут и опят точина порет. На первых сопротивление 8 ом на 2х 4е ома. На операционных усилителях уровень высокий 6 вольт подтянуто, + сигнал выхода, на всех микросхемах одниаковый. |
а ты как подключаешь динамики , давай рассказывай.......... |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Да, блин... Спокойно снимаешь входную керамику, и ставишь нормальную. Места - хватает. В особо тяжких случаях - придётся ещё и монтаж УНЧ от кЕтайского говно-флюса промыть... |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
| Paganel писал: | | В особо тяжких случаях - придётся ещё и монтаж УНЧ от кЕтайского говно-флюса промыть... |
90% постоянки на выходе из за сопротивления между дорожками.
Александр1986, Сам случайно не этим флюсом паяеш. |
apx1 Забанен  Сообщения: 94
попробуй, так все керамические и литы кондеры сними по входам и обратным связей, оставь питание нагрузку, затем включи как будет себя вести УНЧ дальше если молчит то подкидывай по очереди обратно кондеры пока не наидешь ту. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
во во! все пошли помогать! а откуда эта магнитола забыли надо на месте внимательно смотреть, а не по форумам кричать
пс. это была моя ложка меда.....пинок так сказать в нужную сторону. |
Тему отмечаю как решенная. Неисправность С713, С710, С709, С707. +1 операционник был запаян ключом в обратную сторону(ic602) Z я говорил что ее уже ктото ремонтировал. Посидев пару дней с осцылятором неисправность выявил все элементы заменил. После замены данных элементов напряжение на выходах стало 01-0,2В что есть норма, относительно корпуса стало 6,2В что есть норма, 1 день теста магнитолы почти на полную мощность полет нормальный! Хочу сказать спасибо следующим участникам vlade, Paganel, apx1, советы данных участников направили на путь истинный. Ruha, вашу реплику я вообще не понял.
vlade,
конденсаторы все эти керамические купил ленточку СМДшных танталовых конденсаторов на плате они в области усилителя возможно вышли из строя из за нагрева. может керамуки на электролиты заменить ? место в принципе позволяет или оставить как есть и отдать. |
| Александр1986 писал: | | может керамуки на электролиты заменить ? |
Зачем?
А что разобрался, молодец.  |
гдето вычитал что лучше, хотя не знаю. |
