[ Тема закрыта ] A\M Cheetah CH-535DX нет видео в режиме DVD
Buslik
04-12-2009 23:03
Всем привет. Первоначально не было подсветки(ни кнопок,ни подсветки дисплея). Это исправил(сопрот 10 Ом). Теперь в режиме радио присутствует вся графика(частота,время,"полоска громкости...),в Режиме DVD надпись на экране DVD NO SIGNAL, На внешнем мониторе видео есть, видеосигнал доходит до 46 pin T112. Распиновка T112 есть .
Вопрос: как происходит переключение T112 на "приём" внешнего видео : по шине или какими-то управляющими сигналами?
елисс
05-12-2009 05:51
А провод ручника на массе сидит?
Buslik
05-12-2009 10:17
елисс, провод на массе. Не в проводе дело. Даже заставка не появляется.
YARAND1
05-12-2009 12:32
ты воткнул разъем кабеля(экранирован) с сервоплаты на осн.плату?
Buslik
05-12-2009 16:16
YARAND1, конечно воткнул. Я же выше написал:"На внешнем мониторе видео есть, видеосигнал доходит до 46 pin T112"
jkafdsk
07-12-2009 22:52
Такая же проблема с Мистери не могу разобраться. Графика есть а заствки и видео нет недовольство, огорчение
888
08-12-2009 03:19
елисс, прав !
елисс писал:
начинать надо с этой блокировки либо не включена как сказал елисс, либо внутри не срабатывают ключи jkafdsk, а ты коричневый провод посади наверно на массу
jkafdsk
08-12-2009 09:42
888, конечно же он на массе. Когда он не на массе предупреждение выскакивает на дисплей.
888
08-12-2009 10:16
jkafdsk, никакое предупреждение не выскакивает . Просто он тупо отказываеться показывать двд что бы потребитель во время движения не смотрел фильмы . мп3 пожалуйста слушай !
jkafdsk писал:
Графика есть
что ты имел ввиду объясни подробней
YuraRTV
08-12-2009 12:38
А не пробовал 24с16 чистую поставить? Помогает. Кстати, на Мистери такая же беда.
888
08-12-2009 14:20
А ты вообще их ремонтировал ? ПИЛИТЕ Шура они золотые ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
jkafdsk
08-12-2009 17:01
888, предупреждение высвечивается на дисплее. А когда parking на массе: пропадает и должен высвечиваться логотип "Mystery" во время загрузки и сверху надпись Loading. ЧЕГО У НАС НЕТ!!! А на Vidio out все это есть. И сигнал доходит до Т112 как писал Buslik. А на дисплее только графика. VOL, AUX, TUNER, DVD итд
888
09-12-2009 10:53
jkafdsk, открой отдельную ТЕМУ и обсудим ! Что за мистери непонятно Хоть в теме модель укажи и состав ! И что делал ты вообще что бы он
YuraRTV писал:
Мистери
заработал !
jkafdsk
09-12-2009 11:24
24с16 если которая на на плате механики стоит, то да
Добавлено 09-12-2009 11:28
mystery mmd-985
Froloff
10-12-2009 06:16
У меня был аппарат с подобной проблемой. Посмотрел осциллографом - на T112 видеосигнал приходит. Спасла замена T112.
jkafdsk
10-12-2009 08:36
Значится все же она, буду пробывать. Тоже смотрел осцилом- сигнал на нее приходит.
jkafdsk
12-12-2009 13:56
Все получилось, помогла замена Т112. Тему закрыть не могу т.к. не я ее создавал. После замены: не подключая parking как я и думал надпись на дисплее"_ATTENTION_ YUO CANNOT USE THIS FUNCTION WHILE DRIVING". Подключил parking логотип мистери и загрузка. Всем спасибо.
Добавлено 12-12-2009 13:57
888.:jkafdsk, никакое предупреждение не выскакивает . ВЫСКАКИВАЕТ оно
Buslik
12-12-2009 14:51
я отдал свой аппарат "не доделанным".Тему закрываю
werty123
Гость 81.30.*.*
28-01-2010 14:33
Здравствуйте! У меня такая проблемма к магнитоле Cheetah CH-142 подключили 24 вольта два резистора сгорели, R302 и R230, подскажите номиналы, кто знает, или есть у кого схема, пожайлусто.
Froloff
29-01-2010 06:51
R230 - 560 ом, R302 - 680 ом
set123
21-10-2010 20:30
Подскажите даташит на BJ2AC стоит в морде Cheetah CH-535DX
gurman
04-08-2011 14:58
Что такое Т112? Проц на механике?
Список форумов» Аудиоаппаратура» A\M Cheetah CH-535DX нет видео в режиме DVD
  • CHEETAH CH-535DX,нужна распиновка разъёма
  • Автомагнитола Cheetah CH-142 MP3 микросхема УНЧ
  • Голова HOP-1200W в CHEETAH CH-342DVD и её замена
  • 2 DIN монитор с мультимед. проигрывателем Cheetah CH-D580D
  • а.магнитола Cheetah ch-d580h пропадает изображение
