CHANGHONG LT2088(шасси LS07) переконтраст или лёгкий негатив
Victorz10
14-04-2010 14:34
Состав: TDA15021H/N1B00, MST518-LF, LC201V02 (A3)(KB) - матрица. Матрицу подкидывал точно такую же новую - эффект тот же. Напряжение питания от БП и на MAIN в норме. Попытки регулировки в сервисном режиме только делали картинку ещё хуже. Изображение меню нормальное. Через входы AV и S-VIDEO картинка такая же как и в TV режиме - переконтраст "с намёком" на лёгкий негатив. Через компонент или VGA вход ещё не пробовал. Фото картинки пока сделать не могу, аппарат в разобраном виде.
У кого был подобный дефект дайте плиз дельный совет!
Железный Оленевод
14-04-2010 14:36
Victorz10, Фото бы .
Victorz10
14-04-2010 14:46
Добавлено 14-04-2010 15:17
Вот фото. Проверил заодно картинку через компонентный вход и VGA - тот же эффект.
Железный Оленевод
14-04-2010 17:22
Victorz10, Имхо скалер или ПО .ОСД в норме ? Без негатива ?
Добавлено 15-04-2010 00:23
Victorz10, Посмотри вот эту тему . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
Victorz10
14-04-2010 18:15
andros, к OSD претензий нет. Спасибо за ссылку. Правильно ли я понял, что скорее всего проблема в MST518-LF или её прошивке? Если так, реально ли найти прошивку скалера для данного аппарата или main можно хоронить?
Железный Оленевод
14-04-2010 18:24
Victorz10, Правильно понял . Да и чангчонг не безымянный китаец . Прошивка реальна . Почитай ещё здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 Кажись там твой скалер промелькивал . Но утверждать не буду , голова уже плохо варит , ночь у меня . Пойду спать однако ! улыбка Может ребята которые с другим часовым поясом присоветуют чёнить ...
vovan_j
Гость 213.154.*.*
14-04-2010 18:41
Victorz10, Резистивные сборки по LVDS прозвони.
Victorz10
14-04-2010 19:53
vovan_j, точно! и сборки надо прозвонить и сам кабель LVDS прозвоню, на всякий случай тоже. Спасибо.
andros, хороших снов! По твоей ссылке 26 станиц, но что делать, буду читать. Мало информации - плохо, много информации - ещё лучше!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-04-2010 20:09
Victorz10, почитай потом на досуге про шитье этого скалера там нету.
Victorz10
14-04-2010 20:23
LARTER, Если через поиск набрать MST518, то тема "Способы обновления ПО, схемы ссылки программы" в списке, но на какой странице и очём идёт речь надо листать. Пока займусь прозвонкой.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-04-2010 20:28
Victorz10, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1871752&highlight=mst5 ... токо упоминание улыбка
Victorz10
14-04-2010 20:39
LARTER, спасибо, посмотрел.
Так что, если дело в прошивке скалера, то это тупик? Или по крайней мере дорожка длинная и не очень изведанная!?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-04-2010 21:04
Victorz10, http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-akira-lct-20ch01st-r-10-768-info-31 ... почитай ка тут
Victorz10
14-04-2010 23:08
LARTER, почитал по ссылке, вошёл в сервис, нашёл строчку INIT, сделал инициализацию. Не помогло. Остальное попробую завтра.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-04-2010 06:35
Victorz10, моно еще попробовать память чистую, оценив после замены изменение картинки. Что с резитивными сборками?
Victorz10
15-04-2010 10:56
С резистивными сборками всё в порядке, все звонятся по 33 Ома. Пропаял их на всяких случай. А воз и ныне там. Счас пойду память чистить.
Vita73
15-04-2010 12:45
инициализация не корректирует EEPROM, поэтому необходимо в сервисном режиме найти регулировки по контрасту, яркости во всех системах и общую
Victorz10
15-04-2010 13:41
Vita73,
Victorz10 писал:
Но ладно, это уже не принципиально, так как неисправность была в кабеле LVDS, а точнее в отсутствии контакта одного из проводов в разъёме который втыкается в панель. Разъём неразборный, литой. Кинул проводок. Получаеся, что сигнал от вывода 12(GB5) MST518 не доходил до панели(23-й пин разъёма панели). Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
Железный Оленевод
15-04-2010 13:59
Victorz10, Гыыы ! гы-гы Сбил с понтолыку , типа подкида другого матраса ! помираю со смеху! А ведь в первую очередь прозвонка и протирка . Увалил спецов ! гы-гы
Victorz10
15-04-2010 14:51
andros писал:
Обычно так и делал, а тут матрица под рукой новая оказалась, да иголочка на щупах тестера обломилась. Грабли, я так думаю, не спроста придумали. Кто не наступал дважды!? гы-гы
Когда работы мало, мы не сидим на месте, а ищем её сами. подшучивать, дразнить
Железный Оленевод
15-04-2010 14:53
Victorz10, Абсалютно в дырдочку ! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» CHANGHONG LT2088(шасси LS07) переконтраст или лёгкий негатив
  • WINGS ECLIPSE LCD1512A шасси LS07-CHN-VER6.0 искаженый звук
  • LG 19LD320, шасси LD91A/G, негатив.
  • LG 32LG5000 негатив
  • Samsung LE32D400E1WXXH Негатив
  • Philips 37PFL7662D/12 негатив.
