Changhong 21B18MA шасси CN9 с прогревом уплывает настройка
Roman
09-09-2009 14:05
Состав : TD1238AN CHT0807 тюнер UV1317
С прогревом уплывает настройка ДЦВ диапазон. Причем начинается с верхних по диапазону каналов, нижние уплывают позже.
Сначала подкрутил АПЧГ, не помогло. Выпаял контур, заменил кондер - 33пф. Вроде помогло, уже закрутил корпус, спустя неск. часов проявилось снова.
Добавлено 09-09-2009 14:10
Разобрал. Стабилитрон Д002 держит четко 32,18в, мерял несколько раз, на холодную и на горячую. Заменил VD01 и С005.
Ничего не изменилось. Может, все таки стабилитрон? Там еще тюнер хитрый. Вроде аналоговый, а питание и коммутация 5в.
Подскажите, пожалуйста!
Nikolae
09-09-2009 14:20
Roman, потребление по цепи питания варикапов есть?Проверить можно измерением падения напряжения на одном из последовательных резисторов по этой цепи
Leha
09-09-2009 14:40
шасси CN9
ЭТО ТОЧНО? Тюнер там обычный. Подкинуть его. Схема эта?
Принудительно - прогреть,охладить. Есть реакция?
Roman
09-09-2009 14:49
На резисторе R007=33к падение составляет 0,013в если это можно назвать падение, то оно есть. Ток примерно 4*10(-7), ну хотя они может столько и потребляют.
Добавлено 09-09-2009 14:54
Нет, схема не эта. Схему я брал в обменнике на первой странице. А тюнер там 11-ногий.
Интересно он выделывается. Накрыл крышкой, поставил гонять. Поработал минут 20, пропал канал, поработал еще минут 10, сам без сигнала выключился (к выключению вопросов нет). Снял крышку, начал обмерять. Работает, как зараза!
Добавлено 09-09-2009 14:56
Тюнер реально стоит TDQ-5B6M.
Nikolae
09-09-2009 15:20
Roman, утечек по цепи варикапов нет.Лучше было бы..... улыбка
Если есть тюнер,то подставить надо было ещё до создания темы.
Roman
09-09-2009 15:45
Ксожалению, такого тюнера нет.
Leha
09-09-2009 15:46
Roman писал:
Нет, схема не эта
значит и шасси не это!
mario
09-09-2009 16:05
Roman писал:
1. при каком напряжении на варикапах.
2. не должно быть вообще никакого тока через варикапы! Абсолютный ноль.
Проверять на утечки надо подав на них через 100к 30В и держать не менее 30мин.
Roman
09-09-2009 16:23
Вот! Вот! Мерял при нормальной настройке на самом нижнем канале по диапазону. Напруга была 0,7в. Включил Самый верхний по диапазону канал. Настройка уплыла очень быстро, долго ждать не пришлось. Падение напряжения на R007 составило от 0,06в до 0,415в при напряжении на варикапах примерно 18,2в.
Тюнер?!
Добавлено 09-09-2009 16:28
Ну я ваще паражаюсь... шок Дождался, пока настройки пропали вверху диапазона. Листаю каналы вниз, чую он постепенно отходит. Долистал до середины, каналы в норме до самого низу, и падение почти пропало.
Leha
09-09-2009 16:28
Roman, да поменяй ты тюнер!
Roman
09-09-2009 16:51
Камрады, всем огромное спасибо! Буду искать тюнер.
mario
10-09-2009 14:49
Я обычно такое ремонтирую. Необходимо выпаять тюнер, подать 30В, как я писал выше, и вычислить дохлый варикап. Других напряжений подавать не надо. Почему 30В? - предельно допустимое и при этом самое информативное. Вычислять надо, делая замеры непосредственно на каждом варикапе. Все подряд не выпаивать! Варикапы беру с битых тюнеров. Вопросы есть? Привет !
Nikolae
10-09-2009 15:46
mario писал:
....делая замеры непосредственно на каждом варикапе....
... и на всех будет чуть-чуть разное улыбка
Пока один.В старые добрые времена для ремонта (скм,скд) варикапы шли в пакетиках по три штуки.Почему? улыбка
mario
10-09-2009 16:02
Естественно разные - разные диапазоны VHF,UHF и в гетеродинах др. параметры. Варикап беру из соответсвующего узла. Есть, конечно, вероятность что не подойдет, но у меня такое случалось крайне редко. Поэтому даташиты на варикапы не собирал - небыло необходимости.
Roman
21-09-2009 10:35
Заменил тюнер TDQ5B6M на TCL79107D5B3, не совсем равнозначная замена, пришлось повозиться с диапазонами. Больше информации в ветке "Замена тюнеров" стр. 7, 8. Всем большое спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Changhong 21B18MA шасси CN9 с прогревом уплывает настройка
  • ТЕХНО Т5405-2105 уплывает настройка программ.
  • PHILIPS L6 уплывает картинка
  • changhong 21c36 помогите определить шасси
  • MULTITEC (шасси PT90-90). С прогревом темнеет экран.
  • SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
