Samara 100 Предупреждений: 1 Сообщения: 148
Состав : CPU - ST92195C3B1/EUN (ST92195DS01-V2) EEPROM - 24C08 SMPS - TDA16846P
Здравствуйте! При включении телевизора изображение нормальное, но с прогревом начинает темнеть экран постепенно как то странно участками. Литы поменял все на новые,кадровую подкидывал, видеоус STV5112 подкидывал, ТДКС подкидывал и экран тоже, но результата никакого.C такой неисправностю столкнулся впервые,не знаю где именно копать.
Добавлено 24-06-2011 15:22
Вначале
Добавлено 24-06-2011 15:26
1 минута |
vovar Участник Сообщения: 2241
Samara 100, Про питание на видеоусилитель и на катодах нислова. Да и про остальные тоже.
+фен в помощь. |
2 минуты
Добавлено 24-06-2011 15:33
3 минуты
Добавлено 24-06-2011 15:43
Питание на видеоусилитель 180 вольт а на катодах прыгает 200, 60,160, когда как
Добавлено 24-06-2011 16:03
Cейчас замерял, вначале на катодах 230 вольт а с прогревом уменьшается и стабилизируется до 180. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Samara 100 писал: | | не знаю где именно копать. |
Samara 100 - сначало прогрей процессор и сравни.
В сервисе покрути кадровую - анализируй. Проверь перегрев кадровой мс. |
bo-08 Участник Сообщения: 43
Samara 100,
Когда меняется напруга на катодах, что с ускоряющим напряжением происходит меняется или нет? |
Напруга на ускоряющим не меняется, стоит ровно 300в
Добавлено 24-06-2011 17:05
Прошивку менял, результат тотже |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| Samara 100 писал: | | на катодах прыгает 200, 60,160, когда как | прыгает в зависимости от сюжета ,подай на вход какой-то статичный сигнал ,на пример "градации яркости" и сравни осцилограммы на холодную и с прогревом. |
На холодную вначале включения на катодах напруга не стабильная, прыгает от 230-250в. С прогревом напряжение падает и когда уже экран почти темный, тогда стабильно держится на катодах 180в.
Добавлено 24-06-2011 17:42
Такое может вытворять STV2246E,или нет? |
| Samara 100 писал: |
| MASTER+ писал: |
Samara 100 - сначало прогрей процессор и сравни. |
Это возбуждение.
Сколько минут остывает после выключения ? |
Guk Участник Сообщения: 1052
Подай на AV 8столбов без цвета и посмотри осцы,о питаниях не сказал.. |
sergiy Участник Сообщения: 724
| Samara 100 писал: | | На холодную вначале включения на катодах напруга не стабильная, прыгает от 230-250в. С прогревом напряжение падает и когда уже экран почти темный, тогда стабильно держится на катодах 180в. |
Получается , что при 250 изобр. есть , а при 180 нет ? Хотя не должно быть ни в том , ни в другом варианте ! |
madhands Участник Сообщения: 361
Samara 100, видел подобные полосы при неисправности цепей АРУ или ОТЛ |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Samara 100 писал: | | подкидывал, ТДКС подкидывал и экран тоже |
-ламер - это диагноз. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Samara 100 писал: | | напруга не стабильная, прыгает от 230-250в. |
А если питание +200 отключить от видеоусилителя и нагрузить резистором килоом 10 и понаблюдать (дабы исключить источник). |
Коля Участник Сообщения: 856
Samara 100, а на модуляторе что? Потенциал с прогревом не меняется? |
| Samara 100 писал: | | на катодах напруга не стабильная, прыгает от 230-250в |
Даже B+ не огласил. И при этом питание видеоусилителей?
| Samara 100 писал: | | Такое может вытворять STV2246E,или нет? |
Она стоит копейки всегда должна лежать на "подкид"и к тому же про её питание ты так и ненаписал.
| Samara 100 писал: | | Литы поменял все |
Та м их порядка 40 штук, чё правда все? |
Обнаружил,что с блока питания через IP02 (LM317) шло завышено 10,5вольт а должно быть 8в. Поменял LM317 в результате чего сейчас поступает 7,6 вольт вместо 8. Экран перестал темнеть,картинка нормальная. Можно так оставить эти 7,6 или все-таки нужно выровнять эти 8v ?
Добавлено 25-06-2011 11:04
Забыл сказать что эти 8 вольт идут на панельку кинескопа! |
| Samara 100 писал: | | шло завышено 10,5вольт |
Значит перегрев видеопроцесора.
| Samara 100 писал: | | оставить эти 7,6 |
Это должно подходить, читай даташит.  |
