ТЕХНО Т5405-2105 уплывает настройка программ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Фарадей1
16-05-2010 19:05
Состав : Видеопроц STV2248C Процессор ST92195C3B1/0E0 Тюнер CTT5045E анало
Видеопроц STV2248C
VESTEL/T3X210
P223A0335Z
Кадровая TDA8174AW
Память 24C08W6
ИБП на 44608P40
Строчн. ключ BU808FX
Тюнер CTT5045E аналоговый, корпус В.
Не держатся, уплывают настройки на каналы.
Напряжение на стабилитроне 32в. торчит колом.
Тюнер менял.
Кварц на проце менял.
Транзистор с +32в на VT тюнера менял.
Напряжение настройки после транзистора плавает.
Память перешивал и менял.
Разбираюсь без схемы.
Где там АПЧГ прячется? .
Или это системный проц виноват?
Настройка же с него идет на транзистор.
andyoak2
16-05-2010 19:38
Фарадей1 писал:
На коллекторе померял,плывет,а на базе ?
Эфир
16-05-2010 19:54
А в этом районе смотрел?,Гедеван Александрович улыбка
andyoak2
16-05-2010 20:01
Фарадей1 писал:
Фарадей1
16-05-2010 20:05
andyoak2, делал в запарке, не наблюдал. Но вроде не плывет.
Завтра буду в мастерне, понаблюдаю. улыбка
Ether, контур крутил (как щас помню - L405), но толку никакого, никаких изменений.
Дык там шо, конденсатор внутри? А на сколько?
Ether, А это кусок схемы от какого телека?.
key-s
16-05-2010 20:06
Фарадей1 писал:
Шасси 11AK30, в обменнике.. Тюнер может стоять как цифровой так и аналоговый
Фарадей1 писал:
Ну вот оно.. Ищи почему плавает
Фарадей1
16-05-2010 20:10
andyoak2, спасибо. улыбка
Даташит я скачал давно, а чтот там на 9 ноге - не заметил.
Искал AFC по ногам, а структурку внимательно не шерстил.
Мне бы знать, у этого уродца какой модели телевизора схема соответствует...
Добавлено 16-05-2010 20:14
key-s писал:
key-s, ну дык вот и ищу. улыбка
На +32 стабилитроне напряжение стоит колом, стабильно.
На утечку транзистор подозревал, менял - фиг вам, плывет сирано.
Остается по базе. А там - проц...
Добавлено 16-05-2010 20:17
key-s писал:
С цифровым я нашел схему.
А у меня стоит аналоговый. Схема, соответственно, не соответсьвует. Нет
key-s
16-05-2010 20:23
Второй раз пишу - chassis твоё 11AK30, схема в обменнике.. Смотри внимательно - что подписано по цепям ножек 3,4,5 тюнера. Для цифрового это AS, SCL, SDA. Для аналогового - это BAND2, BAND1, BAND0 соответственно.. Диапазонные ножки на процессоре 12,13,14
Garko
16-05-2010 20:38
Конденсатор в контуре поменяй, после контур подстрой и будет тебе счастье.
Фарадей1
16-05-2010 20:44
key-s, да-да, спасибо, я понял и схему уже скачал.
Garko писал:
А он там точно есть?
По схеме пустой контур нарисован...
Но завтра сирано сломаю и посмотрю! гы-гы
Добавлено 16-05-2010 20:45
А на скока конденсатор, кто знает?
Андрей Григ
16-05-2010 21:30
43...56пф
key-s
16-05-2010 21:33
Фарадей1 писал:
Тюнер менял.
Проверь фильтры по настройке, в колекторе - C535, C544, не течет ли какой.. Попадалось.. Можешь их просто отпаять. Контур никогда там не вскрывал
Сержик
16-05-2010 21:34
Фарадей1, в магазинах сейчас продают контура на 38МГц. Для ленивых. Пошукай у себя.
Фарадей1
16-05-2010 21:50
key-s писал:
key-s, и С538 тоже проверю до кучи. Спасибо! улыбка
MASTER+
16-05-2010 22:26
Фарадей1 писал:
И расскажи, диапазоны все работают?
Пантелеймон
16-05-2010 23:00
Фарадей1 писал:
и насколько уплывают?
Я к тому,что у меня есть STV2248 (держу для проверки) из-за которой "уплывали каналы"
Эффект - как недокрученный контур АПЧГ.
Изо есть - но,со сдвигом
Гость
91.83.*.*
16-05-2010 23:32
Фарадей1 писал:
А ты аккуратно достань конденсатор с контура и измеряй его емкость . Свободно можешь впаивать новый кодер с тем значением емкости , который в контуре стоял.Сердечник контура естественно при необходимости , подкручивай ...
Андрей Григ
17-05-2010 06:49
Фарадей1, Повторяю 43...56пф гы-гы
Leha
17-05-2010 12:36
Фарадей1, Ты на поиск забил? Про контура - тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 про шасси,только набрать в поиске проц! Про остальное,тоже есть в поиске! Но тебе же надо чтоб ткнули носом в готовое решение! недовольство, огорчение
Это для затравки - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74080&highlight=st9219 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=312432&highlight=st921 ... далее сам!
Фарадей1
17-05-2010 19:49
Аккуратно достал конденсатор,измерил и поставил 33Пф.
Фиг вам. Нет
Заменил конденсаторы в цепи напряжения настройки VT, и о чудо!
Уплывать настройка перестала, держит каналы стабильно.
С544 (330 Нан) был с утечкой.
Погонять не успел, завтра поставлю на прогон и закрою тему (тьфу-тьфу-тьфу).
холявщик
Вованыч
17-05-2010 21:15
Фарадей1, детский дефект который расписан везде. Первым делом надо было поменять.
Фарадей1
17-05-2010 21:21
холявщик, это ты на ТАКИХ постах 4114 сообщений набрал? гы-гы
Фарадей1
18-05-2010 18:01
Сегодня включил, на холодную по некоторым каналам шипел звук, но синий экран, как раньше было, не выскакивал. Через минуту каналы застабилизировались.
Точной настройкой выставил каналы еще раз, в сервисе опцией IF1 зафиксировал.
Весь день прогонял - на горячую держит все программы хорошо.
К концу дня отключил на полчаса, потом включил - шипение 5-10 секунд при хорошей картинке - и канал стабилизируется.
Завтра буду на холодную щупать литы питания видеопроца.
фунтиций
18-05-2010 20:56
- замени сам стаб в этой цепи...
Фарадей1
18-05-2010 20:58
фунтиций писал:
фунтиций, 32 в. торчат как влитые.
фунтиций
18-05-2010 21:09
- все заменил? В качестве уверен? Прошерсти ещё раз заменой ВСЕХ ( особенно "сухих" кондёров) элементов по VT ( от вывода проца до тюнера) - может "резик" где глючит?...
Владимир1234
18-05-2010 23:33
Судя по признакам у тебя AFC не работает или на корпусе сидит...
Фарадей1
19-05-2010 21:28
Проверил все литы, все конденсаторы по цепи настройки - все нормалек.
На холодную опять половина программ - синий экран, пока не прогреется минут 5-10..
А потом МВ довольно стабильно, а ДМВ, уходит настройка, причем чем меньше длина волны канала, тем больше плавает..
Вопрос.
Тюнер здесь с ногами 6-2 (корпус В).
Купил точно такой же - фуфло оказался, а больше таких нету нигде. Пришлось ставить 6-1 (не помню какой корпус, предпоследней не хватает), а пустую дырку IF2 закоротил на массу. Давно уже так делаю - все нормалек было.
Не может в этой модели так влиять такая замена тюнера?
Добавлено 19-05-2010 21:42
Владимир1234 писал:
Владимир1234, AFC работает, но как-то нестабильно.
Подозрение на видеопроц, буду искать на подкидку.
Владимир1234
20-05-2010 10:34
Так у тебя тюнер цифровой и AFC вообще в нем нет. Запутал всех, пришлось схему глянуть... И при чем тут видеопроц? Если уж менять, то процессор ST92195C3B1/0E0. И проверь сервисные опции:
http://tvservice.org/node/545
Vlad-1966
20-05-2010 10:38
Владимир1234 писал:
-чем обоснуешь? улыбка
Владимир1234
20-05-2010 11:14
Напряжение настройки с него подается и все остальные команды...
MASTER+
20-05-2010 11:26
Владимир1234 прогрев проца? Нет
Тюнер, цепи. Бывает: утечки после влаги.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТЕХНО Т5405-2105 уплывает настройка программ. На страницу 1, 2  След.
  • TV ТЕХНО Т5405-2105=THOMSON??
  • Changhong 21B18MA шасси CN9 с прогревом уплывает настройка
  • Samsung CS-14C8R сбивается настройка программ.
  • PHILIPS L6 уплывает картинка
  • Horizont 51CTV-676-i-10,ШЦТ-676 Синий экран, нет Техно-Меню.
