СH08T0934, HEF4052BP, TA8403, TA1275Z, TDA2611A, TB1238AN.
При просмотре телепередач - звук отличный. При включении НЧ - в конце шкалы звук очень слабый без искажений. При убавлении до 2/3 шкалы, происходит запирание. Сигнал IN поступает через С243 на 55 ножку видеопроцессора. Сигнал с генератора очень сильно проседает. Подозрение на видеопроцессор ТВ1238AN. Какие будут мнения? В архиве по такой ерунде - ничего не нашёл. Обвязку на видеопроцессоре проверил. Литики поменял.
