автомобильный Challenger MVDVD150-невидит двд болванки.
alex16101
26-01-2007 11:20
обычный аудио формат работает без вопросов.при уст MP3 немного больше обычного задумывается но в принципе работает.а вот при уст двд диска no disc-ПОСТОЯННО.думал глаз поменял на заведомо исправный результата нет.......что делать подскажите .грешу на прошивку но вот вопрос как этого корокодила шить???
WADIK2000
Свой
26-01-2007 12:48
Шпиндель-мотор менял???
pavel-pervomaysk
Your editor
26-01-2007 13:17
WADIK2000 писал:
чистка еепром
потом шлейф и можно грешить на прошывку
WADIK2000
Свой
26-01-2007 13:51
kostya-lyuba, был у меня такой, все читает, кроме DVD. Замена иного все исправила!
pavel-pervomaysk
Your editor
26-01-2007 15:05
WADIK2000, твое в том же числе с перечисленным
alex16101
26-01-2007 15:14
kostya-lyuba, что вы подразумеваете под чиской епрома??????что тереть то?24с...?
Добавлено 26-01-2007 16:15
шлейфик проверил все ок .
pavel-pervomaysk
Your editor
26-01-2007 15:23
alex16101 писал:
что тереть то
24Схх ее и стирай
alex16101
26-01-2007 18:43
стер. поставил результата нет.вопрос поможет ли чистка коллектора на шпинделе или только замена ?
Добавлено 26-01-2007 19:47
при установке двд носителя аппарат поначалу вроде как пытается его нормально читать(зкорость и звук при переходах головки)но потом гонит голову в конец диска и с пробуксовкой крутит вал привода глаза потом гонит в начало диска и также буксует.концевики все проверил........
WADIK2000
Свой
26-01-2007 19:16
alex16101, , башку поменяй!!!
ele-com
26-01-2007 19:28
WADIK2000 писал:
глаз поменял
Если имеется ввиду линза - поддерживаю WADIK2000, лазер 99%.
Подсевшие именно так себя и ведут:
после перерыва вроде начинают читать, но не на долго.
Чистить движок - только бесполезная трата времени - сдохнет.
pavel-pervomaysk
Your editor
26-01-2007 19:34
ele-com писал:
могу не согласится у меня работает (если щетки и колектор в поряде то на раз-два)
WADIK2000
Свой
26-01-2007 19:42
kostya-lyuba писал:
ele-com писал:
сдохнет!!!
ele-com
26-01-2007 19:49
kostya-lyuba,
Если на коллекторе выработка - чистка не поможет, разве что шлифовка. Иначе контактная площадь ничтожна - дальнейшее прогорание неизбежно.
Однако сам пользуюсь KONTAKT 60 для чистки, но не для восстановления, а для того, чтобы убедиться в неисправности двигателя (начинает работать - значит нужно менять).
И не надо забывать главное правило ремонта: "Клиент платит"
pavel-pervomaysk
Your editor
26-01-2007 21:07
уговорили больше не буду доказывать Нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомобильный Challenger MVDVD150-невидит двд болванки.
  • автомобильный DVD чейнджер Challenger DVA 3206 какой лазер?
  • Pioneer AVH-P6000 DVD невидит механику
  • Музцентр AIWA NZR35 невидит CD
  • Challenger DVA-9758 закоротили usb
  • A/DVD/MP3 Challenger CH-9800 нет звука на МР3
